Newie Neznanec
Pridružen-a: Čet 03 Okt 2013 14:53 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 3:06 pm Naslov sporočila: Ogrevane hlače za zmrznjene |
Rad bi si naredil "ogrevane hlače" na kolenih, za kar bi potreboval nekaj znanja elektrotehnike in kakšne praktične izkušnje... pa tega nimam dovolj.
Skratka, v kos blaga bi všiv (napeljal) malo tanke cekas žice, to blago pa bi s cintelinom (potreseš prah med dve plasti blaga in polikaš) prilepil na kolenski del hlač. Napajalna žica bi šla do pasu, kjer bi nosil škatlico z npr.4xAA akumulatorji.
Ali bi to šlo oz. koliko in kakšno žico bi potreboval da bi lahko grel kolena npr. 2-3ure na 30-40C ?
Hvala za pomoč.
_________________ Če ne vem vprašam, če pa vem in sem vprašan pa povem. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 3:07 pm Naslov sporočila: |
Poglej grelce za pancerje. Mogoče se jih da uporabiti tudi za hlače.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Newie Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 3:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala lucca brassi, takoj bom naročil in se malo poigral. Bom povedal če stvar služi svojemu namenu tudi v praksi.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 4:20 pm Naslov sporočila: |
In? Izvor energije bo?
Takole čez prst 2x 5 W je 10 W. (menda imaš 2 koleni).
Saj vse "špila" na usmernik. Ko pa neseš ven pa?
Vzemi samo kot dobrohotno opozorilo.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 5:34 pm Naslov sporočila: |
Obstaja en zanimiv vir energije za tovrstne podvige.
Sicer malce seva, a le v IR področju, zato je primeren za ogrevanje večine delov telesa.
Ne vem, kako se mu uradno reče, ga pa s seboj nosi malodane vsak. Večina energije, ki jo odda, se porabi za segrevanje naše modre kroglice (ampak ne za globalno segrevanje, tista pride iz ene druge notranjosti), zato bo planet postal hladnejši, če boste ta vir energije uporabili, posledično vas bo bolj zeblo drugod.
Če še niste uganili, o katerem viru energije pišem ... na obe strani alu folije nalepite lepilni trak, rezultat pa s samolepilnim ježek trakom pritrdite na notranjo stran obleke. Svetla stran alu folije naj bo obrnjena proti telesu. Namesto da boste naokrog sevali IR, vas bo vaše lastno IR sevanje na tistem mestu lepo grelo.
LP, Igor |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.71 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 5:44 pm Naslov sporočila: |
igo, sedaj tudi vem čemu služi tista zlato srebrna folija v prvi pomoči. Če je ponesrečencu mraz, ga pokriješ z srebrno stranjo, če ga želiš zaščitit pred toploto pa obratno oz. obrnjeno.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 6:27 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa s cik cak šivom našiješ uporovno žico na blago v razdalji kakšnih 7 mm, potrebno dolžino pa preskusi. Pa z AA tega ne boš napajal prav dolgo, boljša je kakšna litijeva 18650, po dve zaporedno za vsako koleno.
_________________ lp |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70667.22
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 6:49 pm Naslov sporočila: |
33.88 KB |
3 krat |
151.8 KB |
4 krat |
63.35 KB |
4 krat |
igo Član
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 7:29 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
igo, sedaj tudi vem čemu služi tista zlato srebrna folija v prvi pomoči. Če je ponesrečencu mraz, ga pokriješ z srebrno stranjo, če ga želiš zaščitit pred toploto pa obratno oz. obrnjeno. |
Ja. Samo tista folija je relativno draga. 6,28Eur za 210x160 cm - Astro folija. Ampak sem jo kupil za en poskus, ki se je super obnesel. Ko je bila še originalno zložena, sem jo z luknjačem naluknjal, da je zračna in se na njej ne nabira kondenz od potenja. Raztegnjena ima tako lep luknjast vzorec. In celo nameraval sem jo imeti za zimsko in poletno pokrivalo, poleti bi samo okrog bi obrnil, da bi bila zlata stran spodaj.
Sinoči sem (ponesreči) imel v spalnici 14°C in sem se za hec pokril samo s tisto folijo. Povsem enakovredna je debelemu "koutru". Kupil sem jo z namenom, da jo dejansko "zmontiram" v notranjost preobleke za "kouter" in bi bil vso zimo pokrit le s težo dveh rjuh, namesto s par kg težko gmoto. Vendar ima ta folija eno nerodno lastnost - kovina je naparjena na obe strani folije in se pri drgnjenju opraska dol. Lepilni trak ne pomaga, ker potegne kovino nase in se odlepi.
Za povrhu tista folija še smrdi in sem jo imel cel mesec razgrnjeno, da se je prezračila.
Ker doma tiskamo s postopkom vročega tiskanja, imam dostop do 67cm široke srebrne (in zlate tudi) folije, zato trenutno delam poskuse z njo. Tam je ena stran poliestrska folija, druga pa naparjena kovina in lepilo (ki ima drugo funkcijo in nima veze s poskusom). Imam eno tako folijo, s katere tudi lepilni trak ne potegne kovine. Dve foliji sem zlepil skupaj tako, da je na obeh straneh plastična folija na zunanji strani. No, trudim se jo zlepiti.
Malo me še heca velika površina, ker moram za potrebno velikost preobleke zlepiti skupaj veliko kosov folije in mi nagaja statična elektrika (folija kar po zraku skače, četudi jo držimo napeto, če se narobe zalepi, pa ne gre več narazen in (pol)izdelek leti v smeti), a bom osvojil postopek še pred zimo.
Čeprav letos nekam zgodaj napada.
LP, Igor |
Newie Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 7:42 pm Naslov sporočila: |
Vaše ideje in konkretnost sta me impresionirala.
Folijo bom probal dodat, samo verjetno je treba kako dobro (prožno) dobit in notranjo stran zaradi občutka oblepit z blagom. Uporovna žica mi je sicer še vedno malo neznanka (hvala Mare in Energetik-m) se je bom vseeno najprej lotil, ker naročanje v cirilici na carbonheather.us s kreditno kartico mi ne diši najbolj. 2800mA-AA akumulatorjev pa imam kar nekaj zaloge, tako da sem jih mislil 4kose v pack zložit in zataknit za pas.
Pa še en kolega, ki je ravno tako imel težave po operaciji kolena mi je ravno povedal, da si je sam spodaj našil "zaporo" iz blaga v hlačnico - tako kot nek lijak z elastiko, ki se oprime noge pri gležnju, da ni topel zrak zgubljal skozi odprtino pri hlačnicah.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 11:01 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
No, trudim se jo zlepiti. |
Torej boš imel Kurz "kouter".
Težko jo boš zlepil, ne bo držalo in verjetno bo lepilo poškodovalo metalno prevleko.
Mogoče bi jo pa kar z likalnikom..................
_________________ LP Sebastian |
igo Član
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 10:27 am Naslov sporočila: |
sebastiant je napisal/a: |
igo je napisal/a: |
Mogoče bi jo pa kar z likalnikom.................. |
...................... prenesel na zgornjo plast notranje strani prevleke
Super ideja!
Ker bo na platnu ostala samo srebrna plast, ki se bo ob zvijanju sama fino natrgala, mi ne bo treba narediti luknjic za zračenje, hkrati pa bo funkcija IR odboja ostala.
Tudi težav z dimenzijami ne bo.
Tudi šumenja folije ob zvijanju ne bo.
Nanos lahko ponovim večkrat zapored, da bo debelejši. Medsebojno se dobro prime. Bom pa pred uporabo temeljito preveril, ali se lušči, da ne bom vdihaval alu+epoksi delcev. Brez poliestrske folije je namreč odbojna plast neposredno izpostavljena drgnjenju.
Ob pranju preobleke se sicer utegne zgoditi več kot zgolj "marsikaj", tudi potreba po nakupu nove preobleke (kako bom očistil pralni stroj morebitnih "bleščic", si zaenkrat še ne predstavljam), a to gre iz proračuna za znanstvene namene (beri: pripomore k hujšanju). Zadeva žal ne bo snemljiva pred pranjem.
Najprej bo znanstveni poskus doživel robec iz blaga. Če ga bo preživel, bi bil primeren tudi za kolena.
LP, Igor |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 2:10 pm Naslov sporočila: |
@Mare 69
Ojla : ti imaš žico iz NiTi ( to je spominska žica ) , kaj pa si počel z njo
( kakše košarice za srčne zaklopke )
Uptime: 5 dni
