int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 9:27 pm Naslov sporočila: Testiranje močnejšega tiristorja |
Težave mi povzroča močnejši tiristor, ki se pod obremenitvijo po cca pol minute začne obnašati,
kot da ni prožilnega impulza, medtem ko pri manjših tokovih (preizkusil sem lahko do cca 25A) deluje normalno.
Drug tiristor na istem mestu deluje ok. Zamenjava prožilnega vezja ne spremeni ničesar.
Pri meritvah z multimetrom med dobrim in slabim primerkom ne najdem očitne razlike.
Moj instrument pokaže med G in K cca 13,5R pri dobrem in slabem primerku.
Če skozi gate spustim tok, multimeter (ohm področje) pokaže, da se tiristor odpre.
Isti rezultat dobim, pri testiranju z usmernikom s tokovno zaščito (3A).
Ohišje ni videti poškodovano.
Diodni tester ni uporaben, ker multimeter tudi pri novem tiristorju v zaporni smeri pokaže neko vrednost.
Nimam na voljo vira ki bi se lahko približal nazivnemu toku.
Kako brez vgradnje v napravo in poskušanja ločiti dober in slab tiristor? |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 11:07 pm Naslov sporočila: |
Sicer sem prepričan, da si že brskal in ne verjamem, da si tole
spregledal. Ampak, bolje dvakrat kot nobenkrat. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 11:09 pm Naslov sporočila: Re: Testiranje močnejšega tiristorja |
int47 je napisal/a: |
Izjemno težko.
Zakaj pride do takega delovanja še ni povsem jasno. Ve se le, da je lahko več vzrokov. Dva sta poznana, a kot izgleda so še drugi razlogi.
1. Delni preboj tiristorja. Ob povišani temperaturi se potem dogaja to kar se tebi.
2. Kasneje so ugotovili, da se to lahko zgodi tudi tiristorju, ki ni bil še nikoli uporabljen. Nov namig je dalo dejstvo, da se to ne dogaja novejšim tiristorjem. Sum je šel v smeri tehnologije izdelave, a je bil kasneje ovržen zaradi nekaj ugotovljenih dejstev.
A.) Po nekaj letih ležanja na polici se je to začelo dogajati tudi tiristorjem novejše izdelave.
B.) Nekaterim tiristorjem s starejšo tehnologijo izdelave se to ne zgodi nikoli.
C.) Novejšim elementom se to dogaja v bistveno manjšem procentu.
Vsa dejstva so kazala na problem prisotnih nečistoč v kristalu. To so lahko nečistoče v samem kristalu silicija (za velike tokove mora biti primerno velik) lahko pa so nečistoče, ki so v samem ohišju in so takega tipa, da prodirajo v kristal.
Kasneje, ko je bil ta vpliv izločen so se ti pojavi še vedno nadaljevali, zato se sumi, da je še vsaj tretji vzrok, če jih ni celo še več.
Tole boš torej izjemno težko izmeril. Če svojega časa ne ceniš kaj dosti, potem se lahko lotiš, v nasprotnem zamenjaš tiristor z novim.
Podobni pojavi se dogajajo tudi pri triakih, le da se tu odražajo nekoliko drugače. potreben tok za proženje pri triaku v pozitivni periodi naj bi bil enak kot potrebni tok za proženje v negativni. No že novi primerki se s tem ne morejo ravno pohvaliti. S časom pa je ta razlika čedalje večja. Zadeva je precej nerodna tam, kjer se triak uporablja kot pred regulacija induktivnega odvzema. Skratka transformatorji in motorji. Zadeva na videz deluje, v resnici pa imamo ogromen problem enosmernih tokov, ki segrevajo navitja in seveda triak. S segrevanjem pa se stanje seveda le še slabša. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 10:56 am Naslov sporočila: |
OFFTOPIC
int47, če imate srečo, ima tiristor (mogoče) samo težave s hlajenjem. Pokaže, recimo, meritev temperature z IR termometrom občutno višjo temperaturo kot pri dobrem tiristorju?
Kako je izvedeno hlajenje tiristorske tablete? Predvidevam da gre za "sendvič" s hladilnimi rebri? In vijaki so stisnjeni s silo, ki jo priporoča proizvajalec?
Če so vijaki dovolj zategnjeni, se splača pomisliti, ali je bil blok kdaj pran s tekočino, ki vsebuje vodo. V tem primeru bi bilo dobro vsaj pomeriti (recimo, z metodo znanega toka) prehodno upornost priključek tiristorja-hladilno rebro . Če ne celo zadevo razdreti in pregledati kontaktne površine. Žal se potem pri zlaganju lahko pojavi problem nedobaljivosti "posebne kontaktne masti". Ki jo ima le servis proizvajalca naprave... |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 11:39 am Naslov sporočila: |
@int47: Šele sedajle sem pogledal po sliki, za kakšen tiristor gre.
Pri nas imamo kar nekaj podobnih, in ob postavitvi naprave je prišel zraven tudi instrument za njihovo testiranje. Mora biti pa tiristor izgrajen...
Sicer ga nisem kaj veliko uporabljal, tako da bi se moral preje malce poigrat. Namreč, pri nas ima naprava nadzor tiristorjev med delovanjem, in če je kateri fuč (predvsem prebit), to javi. Potem pa z navadnim ohmmetrom določiš, kateri prebija.
Če imaš kaj časa počakat, da preizkusim instrument na katerem od naših tiristorjev, lahko poizkusim tudi na tvojem. Je pa res, da ne vem, kako instrument testira in kaj testira....  |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 11:45 am Naslov sporočila: Re: Testiranje močnejšega tiristorja |
ŠE EN OFFTOPIC
VolkD je napisal/a: |
Podobni pojavi se dogajajo tudi pri triakih, le da se tu odražajo nekoliko drugače. potreben tok za proženje pri triaku v pozitivni periodi naj bi bil enak kot potrebni tok za proženje v negativni. |
Klasični low-cost triaki imajo vklopni tok definiran le v prvem, drugem in tretjem qvadrantu. Četrti qvadrant ponavadi sploh ni definiran. Ampak razlog tiči tukaj v sami tehnologiji spoja, ki je tako bistvena cenejša!
Recima firma Tag Semiconductors je že pred desetletji razvila serijo trijakov Z0xxx, ki je imela garantiran vklopni tok v vseh štirih qvadrantih, recimo ZO405 ampak so bili predragi in jih je kasneje kupil ST.
Zadeva na videz deluje, v resnici pa imamo ogromen problem enosmernih tokov, ki segrevajo navitja in seveda triak. S segrevanjem pa se stanje seveda le še slabša. |
Ni zmerom tako, da se s segrevanjem situacija slabša! Recimo vklopni tok skozi vrata trijaka je definiran ponavadi pri 25°C, pri -20°C pa mora biti krepko višji, če hočemo, da se trijak pravilno proži. Segret trijak lahko tako deluje tako boljše kot hladen!
LP GJ |
int47 Član
Objavljeno: Čet Sep 26, 2013 6:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Takšne napake še nisem videl. Do sedaj so bili tiristorji vedno v kratkem stiku, oz.je bila poškodba vidna.
Problem smo rešili z zamenjavo bloka (komplet dveh tiristorjev). Na žalost je bil postopek popravila še najboljh podoben praktičnim vajam iz kombinatorike.
S podobnimi testi pri nizkih napetostih in tokovih, kot so na povezavi, ki jo je podal @s55m nismo uspeli najti okvarjenega tiristorja.
Izgleda, da proizvajalec problem različnih prožilnih tokov rešuje tako, da tiristorje sortira glede na upornost med G in K. Nov blok je imel na ohišjih tiristorjev s flomastrom napisano upornost.
Tiristorski blok se skoraj zagotovo ni pregreval. Pašteti sta med dvema hladilnima rebroma.
Hlajenje je z ventilatorjem.
Ventilatorji so nadzorovani.
Vsak blok je opremljen s termostatom. Vsi termostati so vezani zaporeno. Previsoka temperatura ni bila zabeležena.
Po testu na napravi sem takoj, ko je bilo varno prijel za hladilnik, ki ni bil niti mlačen.
Kolikor vem, na lokaciji tiristorji in hladilniki niso prišli v stik z vodo, če ne štejem zračne vlage.
Med transportom je vse skupaj zavarjeno v plastično folijo. Zraven je dodana konkretna vrečka silica gela. Oboje je nato še enkrat zavitio v folijo.
Proizvajalec bo verjetno priznal garancijo. Poslali so rezervne dele, stare jim moramo vrnit. Zato nismo rastavljali blokov in preverjali navorov.
@lojzek: Hvala za ponudbo. Upam, da ne bom rabil usluge. |
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 8:31 am Naslov sporočila: Poškodovan SCR |
Po moje lahko resno testirajo tako močan tiristor samo tam kjer imajo dovolj močan izvor, primerno opremo in znanje. Vse ostalo je samo izguba časa in modrovanje. Poleg tega se je s tako močnimi napravami tudi navarno igrati. Jaz nisem imel nobenega strahu dokler ni enkrat dobro počilo, od takrat naprej pa sem bil blizu samo toliko, kolikor je bilo nujno.
Lp |
int47 Član
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 6:34 pm Naslov sporočila: Re: Poškodovan SCR |
EL 34 je napisal/a: |
Po moje lahko resno testirajo tako močan tiristor samo tam kjer imajo dovolj močan izvor, primerno opremo in znanje. Vse ostalo je samo izguba časa in modrovanje. |
OK.
Imaš nedelujočo napravo. Proizvodna linija stoji. Imaš na voljo en tiristorski blok.
Ti si tisti, ki naj bi zadevo popravil. Na voljo imaš ustrezna osebna zaščitna sredstva orodje in podatke (načrte, potrebne sile, navore...).
Veš, da je težava z enim od šestih tiristorjev.
Z multimetrom nisi izmeril nič uporabnega.
Tehnična podpora ti ni povedala nič novega ali uporabnega.
Kako boš ugotovil, kateri blok je potrebno zamenjat ? |
s55m Član
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 7:21 pm Naslov sporočila: |
Samo ena metoda, ki ste jo uporabili. CUT and TRY! _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 12:44 am Naslov sporočila: |
Za vsak slučaj preveri, če ga imaš privitega v ohišje z dovolj veliko silo, pa da se ta ne spreminja zaredi temperaturnih raztezkov, torej da imaš na vijaki dovolj krožnih vzmeti DIN 2093 ali kaj podobnega _________________ lp |
EL 34 Član
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 11:22 pm Naslov sporočila: Iskanje napake |
Če tiristor ni prebit potem varovalke ne pregorijo, regulator deluje vendar mu manjka en val, če opazuješ izhodni tok. Verjetno bi lahko našel grešnika, če bi se priklopil z osciloskopom med A in K vseh 6 tiristorjev in primerjal napetosti. Pri tem je treba biti zelo previden, ker pride tudi masa osciloskopa pod napetost!
Lp |
int47 Član
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 8:30 am Naslov sporočila: |
Rezervni del je kompleten modul - 2 tiristorja na hladilniku.
Vijaki so "pobarvani".
Meritev z osciloskopom je možna zelo kratek čas. Zaščita zelo hitro zazna napako in vse skupaj izklopi. S starejšim osciloskopom si nismo mogli veliko pomagat. |
EL 34 Član
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: |
Potem pa ostane verjetno samo menjava enega modula in nato test, toliko časa, da boste našli pravega. Vijaki, ki služijo samo mehanski pritrditvi po moje niso problem tudi, če so zalakirani, tiristorjev pa s hladilnikov pa ne boste demontirali.
Lp |
Uptime: 6 dni
