japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 1:11 pm Naslov sporočila: Perfekt 800 |
Mi lahko kdo napiše, kako se pogonu garažnih vrat Normstahl Perfekt 800 dopove, da naj dela na pilota. Na njem je ena tipka in LED, ki nakazujeta na to, da bi ga lahko naučil kodo, ki jo je izgubil po menjavi baterij v pilotu.
Navodil nimam, tako da...
LP, Janko |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 2:17 pm Naslov sporočila: |
Morda pa tile vedo kaj o tvojih vratih Zgoraj levo imas linka Kontakt in Service | Downloads (precej materiala, nisem brskal dalje). |
japek Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 2:54 pm Naslov sporočila: |
Ravno tem sem včeraj postavil to vprašanje, pa niso ravno hitri. Mogoče celo dobim kak odgovor . Na strani pa nisem našel nič uporabnega
Janko |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 3:27 pm Naslov sporočila: |
Imajo tudi telefon; ce ti je tvoj cas vreden vec kot tistih 100 SIT, ki bi jih zapravil za klic, potem jih poklici. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 3:30 pm Naslov sporočila: |
Pri enih vratih je tako, da naučiš centralo na kateri daljinec naj dela, da z enim daljincem odpreš vrata, in dokler vrata odpira ali zapira, pritisneš tipko še na drugem daljincu in sprejme kodo daljinca.
V tvojem primeru je najbrž drugače, če praviš da je daljinec pozabil kodo. Ponavadi imajo daljinci svojo neodvisno kodo, ker če ga hočeš naučiti, potem mora ta daljinec biti tudi sprejemnik. |
japek Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 5:21 pm Naslov sporočila: |
Reber, ja šlo je na ta način, kot si napisal. Med tem, ko sem z enim pilotom vrata odpiral, sem pritisnil tipko na drugem in pogon je začel poslušati tudi ta drugi pilot.
TNX, Janko |
Korl Neznanec
Pridružen-a: Pon 26 Apr 2010 14:32 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 8:43 am Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme. Imam enak motor, ki pa ima iztrgano žico, ki omogoča zidno tipko za odpiranje/zapiranje garažnih vrat. Na web-u sem našel samo navodila za model 900, ki pa ni podoben 800-tki, ima drugačno vezje. Prosim, če bi lahko kdo pogledal, kam pod pokrovom priklopim žico za zidno tipko. Lepa hvala. |
