Ersa I-con konice
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 12:08 pm    Naslov sporočila:  Ersa I-con konice Odgovori s citatom
Zanima me katere konice uporabljate za različna spajkanja in kje se jih lahko ceneje nabavi?
Originalna na spajkalu se mi je za SMD predebela. Spet pa me muči vprašanje ali bom lahko z SMD konico spajkal kaj večjega-GND pade, konektorje brez, da bi zamenjal konico sredi dela z debelejšo.
lp, ElGrigon
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original je kolikor se spomnim 1.6mm. Rabim jo večinoma za DIP vezja. Jaz sem dokupil še 1.2mm in 2.4mm.
Z 1.2mm konico sem brez problema spajkal 0603 SMD in prav tako ji GND padi ne delajo težav. Manjše konice zaenkrat ne vem ali bi sploh potreboval.
Z 2.4mm pa zaspajkam skoraj vse.
lp Jure
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original je zraven 1.6mm in z njo spajkam vse SMD elemente. Res je, da pretežno 0805 elemente in čipovja, ampak mi je špica idealna. Če je na vezju kakšen GND pad, ki potrebuje več moči, vzamem 2,4mm ali ceno 3,2mm konico.
Imam tudi 1,2 mm konico in je primerna za kakšne 0603 ali nižje, čeprav bi verjetno tudi tisto šlo z 1,6mm. Uporabljam pa skoraj izključno konice z obliko dleta. Špicaste konice mi niso pretirano všeč Smile
[slovenščina je zame španska vas] happens.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako. Jaz pa sem razmišljal o 0.4mm koničasti.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni tako uporabna ... No - če ti je všeč mogoče ... Lahko ti mojo pošljem na probo - meni bolj ali manj sameva, razen včasih me malo zbode, ko jo imam tam na stojalu in sem štor ... Smile
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Wellerju 15W imam 1mm konico. S tisto delam veliko, včasih se mi zgodi, da bi lahko bila še tanjša. Ji pa zmanjka toplote pri čem večjem, kar je tudi krivo spajkala.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek, se popolnoma strinjam! Jaz jo uporabljam enako: vsake nekaj se zbodem vanjo, ker dol pade zaščitna gumica.
Ni preveč uporabna ker se konica prehitro ohladi, celo pri spajkanju SMDjev. Originalna je največ gor, imam še eno poševno, katero uporabljam za spajkanje SMD čipov.
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je pretežno v uporabi 0.4 mm špičasta. Original dam gor samo za spajkanje tabov kakih D2pak, debelejših žic ...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na mnenja bo zame najverjetneje 0.8mm prava izbira. Za kaj večjega mi vedno v pripravljenosti obratuje 45W Weller z dletasto 3.5mm konico.
lp, ElGrigon
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz še vedno uporabljam priloženo konico 1,6mm, ker druge nimam, nisem še pošteno zadihal po nakupu postaje Smile (študentski žep, pa to) da bi kupill še kakšno dodatno, s to konico pa spajkam vse po vrsti, tudi SMD, ampak manj od 0805 sploh še nisem poskusil, že to mi je drobno. Debelejše stvari, debele žice in poligoni bakra na TIV se spajkajo prav tako odlično.
Uptime: 6 dni
