Locilni transformator
toni01
Pridružen-a: Tor 12 Maj 2009 20:10
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 9:09 pm    Naslov sporočila:  Locilni transformator Odgovori s citatom
imam locilni transformato 1500VA. Ko sem nekako nakljucno preverjal sekundar sem
opazil, da mi preiskusevalec toka zagori LE na ENEM izhodu na sekundarju, podobno
kot ce bi zaznal fazo na primarju. Sem pa z OHM metrom preveril sekundar in primar,
proti kratkem stiku ali kaj podobnega, pa nisem izmeril nic, kar bi kazalo, da bi bil
transformator kakor koli okvarjen.
Tudi ce sem meril sekundar proti zemlji sem izmeril 208V AC in 80V AC, kar mi je
malo cudno.
Prosil, bi, ce mi lahko kdo pojasni ta pojav, oziroma ali je normalno, da
preiskusevalec napetosti zazna napetost na sekundarju transformatorja. Je pa bil
transformator pri tem testu neobremenjen.
Hvala
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slišal sem nekaj o tem, da ločilni trafo nad določeno močjo nima več smisla zaradi prevelike kapacitivne povezave z zemljo, podrobnosti pa ne poznam.
___
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali je normalno, da preiskusevalec napetosti zazna napetost na sekundarju transformatorja
Ne sekiraj se preveč. Čisto normalno je. Če sem malo zloben: klasični "preizkuševalec napetosti s tlivko" lahko zazna napetosti tudi dosti nižje od 230 V AC - to je indikator, ne pa merilni instrument.
Imam pa nekaj vprašanj glede izolirnega transformatorja in "meritev sekundarja proti zemlji":
1.) je to transformator s klasičnim (EI jedrom) ali toroidni?
2a.) če je toroidni, si ga med meritvijo slučajno imel na kovinski, ozemljeni podlagi? Brez tistih gumijastih "podložk"?
2b.) Transformator ima na nek način označena "primar" in "sekundar". Predvidevam, da je "sekundar" zgornje navitje (ponavadi je)?
In, za konec: predvidevam, da si napetost meril z multimetrom (notranje upornosti ranga 10Mohm)?
toni01
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Da gre za toroidni transformator.
2a. Pri meritvi je bil transfomator montiran na leseno ploščo s podlozno gumo.
2b. Primar in sekundar sta tudi oznacena in tako sem jih zvezal.
Vse meritve sem opravil z digitalnim multimetrom.
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.10
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sekundarno navitje ni spojeno z ozemlitvijo,napetost plava v zraku, zato take meritve. Zato te tudi ne strese, če se dotakneš evega ali drugega konca sekundarje (NE obeh hkrati). Če povežeš en konec sekundarja na zemljo, potem boš dobil na drugem koncu pravo napetost merjeno proti zemlji, bo pa ta napetost tudi nevarna na dotik.
LP, Aljoša
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš vezal en izhod na ozemljitev, potem nima smisla, da imaš ločilni transformator.
Uptime: 2 dni
