28 pin SOIC mikrokontroler
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 9:03 am    Naslov sporočila:  28 pin SOIC mikrokontroler Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam neznan mikrokrmilnik (iz katerega je izbrisana oznaka), ki bi ga želel zamenjati z drugim.
Iščem torej kompatibilni mikrokrmilnik, ki pa mora biti v 28-pinskem SOIC ohišju (XTAL vezan na 9,10).
Takšne mikrokrmilnike ima zagotovo Microchip; sprašujem pa tukaj, če je slučajno kak "maher", ki na pamet ve kje se še oziroma zakaj se/se ne uporabljajo ta ohišja pri drugih proizvajalcih.
Vem, da lahko grem ročno iskat vse proizvajalce, preden se tega lotim pa bom poskusil tukaj, če mi lahko kdo ponudi kakšne smernice (da npr. ne bom zastonj iskal pri proizvajalcih, ki teh pakiranj pri mikrokrmilnikih privzeto ne uporabljajo).
Hvala in lp,
Marko
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nameravaš zamenjati z drugim, imaš firmware zanj?
Drugače pa lahko analiziraš na sledeči način in počasi ožiš krog kandidatov:
Preveri ali obstaja kakšen header za programiranje mikrokontrolerja na plošči. PICi imajo navadno na RB6 in RB7 funkcijo ICSP (pina 27 in 28), ki bi morala v tem primeru biti vezana na ta header.
Preveri na katerih pinih imaš GND in napajanje.
Je napajanje 3,3 ali 5V?
Kakšne funkcije mora mikrokontroler podpirati? Poglej okoliško periferijo UART, USB, CAN, ethernet... in preveri na katere pine je priključena in ali to ustreza PIC pinoutu.
Ko boš imel izdelan pinout, boš lažje našel pravi mikrokontroler, tudi če ne gre za PIC družino.
LP, Matjaž
mkezmah
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor!
Firmware ni problem, pine že imam večinoma mapirane, tako da bom točno vedel kaj je vezano kam.
Bom napisal kakšen odgovor bi mi najbolj pomagal, npr.:
S Freescale, Philips in ST se ne trudi, ker nimajo SOIC (28) mikrokrmilnikov, Atmel jih ima v seriji _____....
Tako bi si malo zožal kandidate, ki jih je že na Microchipu malo morje. Vem, da me čaka precej brskanja, če kdo ve stvari bolj na pamet, pa bi si ga rad če je le mogoče najprej malo omejil.
Marko
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ovinkariš, slikaj ploščo da vidimo za kaj se gre Smile
damjanc
Pridružen-a: Sob 31 Jul 2004 18:07
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MSP430:
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/16-bit_msp430/products.page#p494=28SOIC
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
ST ima SO28, jih jaz uporabljam.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz si pri iskanju pomagam s kakšno spletno trgovino, ki ima vredu porihtano filtriranje. Tule sem ti pofiltriral mikrokontrolerje po SOIC28 ohišjih (vse možne širine - 7,5mm do 10,16mm) in najde preko 1600 zadetkov. Če izmeriš širino tvojega mikrokontrolerja, lahko izbor še zožiš. Vidno je tudi, kateri proizvajalci proizvajajo mikrokontrolerje v tem ohišju.
Od tu naprej lahko dodajaš še dodatne filtre na podlagi periferije, ki jo mora podpirat, števila IO, clocka, napajalne napetosti...
LP, Matjaž
mkezmah
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, to je to, hvala!
Malo mi je nerodno, ker bi do takšne rešitve moral priti sam, ampak morda bo še komu pomagalo Razz
Marko
Uptime: 9 dni
