"Low voltage programming cable"
MEK
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 10:56 pm    Naslov sporočila:  "Low voltage programming cable" Odgovori s citatom
Kaj menite o tem programatorju? Ali ta stvar dejansko deluje? Very Happy
Bolj enostavno že ne more bit...
9-pin COM port direktno iz PC-ja.
 Velikost datoteke:  1.69 KB
 Pogledana:  2856 krat
lp, MEK
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2006 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali PIC prezivi ~ -5V ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na com portu so napetosti od +- 5v do +- 12 voltov (odvisno od naprave) . Upori ne omenjujejo napetosti, zato ne bi v nobenem primeru obesil svojega PICa na tako napravo. Chip ima maksimalno dovoljeno negativno napetost okoli -0.7 volta.
Nazadnje urejal/a jur Sre Mar 01, 2006 4:50 pm; skupaj popravljeno 4 krat
slawc
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O ti ... a zato mi nc ne dela ??!?!?!! :bonk: Brick wall
O ti sment, 1. april je sele cez en mecec d'oh! ... itak se pa s PICi ne ukvarjam
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V odgovor....
Don't high voltages on RS-232 harm the PIC?
All the PIC's I/O-pins are protected against electric discharge by internal diodes to Vss and Vdd (see datasheet!). With a resistor limiting pin current, all voltages will get clamped between 0V and 5V.
lp, MEK
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MEK je napisal/a:
V odgovor....
Podatki iz microchipovega datasheeta za PIC:
Absolute Maximum Ratings:
Voltage on any pin with respect to VSS (except VDD, MCLR. and RA4) ......................................... -0.3V to (VDD + 0.3V)
Diode na vhodu so vgrajene za zaščito pred statično elektriko (against electric discharge). Statična elektrika ima visoko napetost in nizek tok. Take diode ima vgrajene večina čipov. Čipi imajo zaradi velike gostote vodnike zelo skupaj. Izolacija je tanka. Poškoduje jo lahko napetost pod 100 voltov. Statična elektrika pa dosega kilovolte...
Ne spomnim se, da bi v microchipovih aplikacijah kjerkoli videl negativno napetost na vhodu.
Ne trdim, da vezje ne bo delovalo, ali da je zanič. Pravim samo, da na svojega PICa ne bi priključil negativne napetosti. Ta programator bi lepo deloval na paralelnem portu. Pa še nekaj komponent bi bilo odveč, kot pravi Sokrat v naslednjem odgovoru.
Voltage on any pin with respect to VSS (except VDD, MCLR. and RA4) -0.3V to (VDD + 0.3V).....Te izjeme (MCLR. and RA4) je lahko razložiti. MCLR je poseben pin, pri programiranju pride gor visoka napetost. RA4 pa je pri konkretnem PICu open collector in ima drugačno logiko. VDD pa je napajanje. Zato so omejitve drugačne:
Voltage on MCLR with respect to VSS (Note 2) ........0 to +14V
Voltage on RA4 with respect to Vss .........................0 to +8.5V
Voltage on VDD with respect to VSS ....................-0.3 to +7.5V
Uporabno je tudi tole (note pri Absolute maximom ratings):
2: Voltage spikes below VSS at the MCLR pin, inducing currents greater than 80 mA, may cause latch-up. Thus, a series resistor of 50-100Ω should be used when applying a “low” level to the MCLR pin rather than pulling this pin directly to VSS.
Verjetno je mišljen tisti latch-up, ko chip ne izgubi dima, pa gre vseeno v smeti. Nauk: Priporočljiv je upor na reset tipki.
Zanimivo. Pri popravljanju tega teksta se mi je vsakič povečal števec popravkov (vrstica čisto na dnu). Običajno pri večkratnem popravljanju tega ne zazna, razen če je editor odprt dolgo časa.
Nazadnje urejal/a jur Čet Mar 02, 2006 11:57 am; skupaj popravljeno 10 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cemu pa potem sluzi delilnik na TX liniji, ce je vse tako fino omejeno z diodami ? Ce je temu tako, bi bil ta programator lahko se bolj enostaven - kar 25% manj materiala za izdelavo Rolling Eyes
Aha, ti je ze Jur odgovoril ...
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Števec popravkov se ne povečuje, če gre za zadnje sporočilo v diskusiji. Ker pa je Sokrat že odgovoril, se popravki evidentirajo, ...
Uptime: 492 dni
