pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 9:24 pm Naslov sporočila: Zakaj imamo nulo povezano z zemljo ? |
Kaj bi bilo narobe če bi bil ničelni vodnik v "zraku" razen, da te nebi streslo če bi se faze dotaknu ?
fid bi morali menjati z drugačno aparaturo.
ali bi bil še kakšen drug problem? |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.53 Kraj: blade
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 5:47 pm Naslov sporočila: NHI stikalo in IT sistem |
Vprašanje je malo čudno, kajti gre za miks dveh zadev: zaščita pred neposrednim dotikom in napajanje porabnikov. Za trifazna bremena NFI stikalo deluje , če bi šlo za enofazna bremena je situacija drugačna. Treba je upoštevati pravila oziroma lokacije kjer se najbolj pogosto uporabljajo sistemi brez N vodnika (rudniki, dvigala, .. ) tu se za 1f fazne porabnike ponavadi dodaja ustrezne transformatorje. Gre za sistem IT kjer je PE vodnik vezan samo na ohišje kot zaščitni vodnik. |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 6:02 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si mislil, da bi tako faza kot nula od transformatorja do hiše bila "v zraku".
Teoretično bi bilo potem na fazi in nuli po 125V proti zemlji.
Praktično verjetno ne bi bilo tako, ker bi se na vodnikih inducirale vse možne zadeve,
tako da bi bi bil ta potencial zelo nedefiniran.
Jan |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
Ni problema  |
Še posebej, če zadevo površno prebereš in spregledaš bistvo. |
lipa Član
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 9:29 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Ni problema  |
Vprašanje je bilo: Kaj bi bilo narobe če bi bil ničelni vodnik v "zraku"
Hotel sem povedati, da ne bi bilo nič narobe in da taki sistemi obstajajo: IT sistem.
Princip ločilnega transformatoja... _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 10:03 pm Naslov sporočila: Re: Zakaj imamo nulo povezano z zemljo ? |
pirpy je napisal/a: |
Kaj bi bilo narobe če bi bil ničelni vodnik v "zraku" razen, da te nebi streslo če bi se faze dotaknu ?... |
Najprej bolj podrobno pojasni kaj je to v "zraku". Je to ničelni vodnik speljan po zraku ali vodnik, ki ni nikamor fizično/galvansko spojen? |
Proteus Član
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 11:56 pm Naslov sporočila: |
Hotel sem povedati, da ne bi bilo nič narobe in da taki sistemi obstajajo: IT sistem. Princip ločilnega transformatoja... |
Poudaril sem ločilnega, ker so distribucijski transformatorji vsi ozemljeni.
To posledično pomeni, da IT sistema ne moreš uporabiti v klasični hišni instalaciji. Razen, če vgradiš ločilni transformator, ki ne bo ozemljen (to je potem IT sistem). |
lipa Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 12:45 am Naslov sporočila: |
Od kje si to vzel: distribucijski transformatorji vsi ozemljeni
Res je tako: distribucijski transformatorji vsi ozemljeni, razen IT
IT system je namenjen za visoko zanesljivost obratovanja opreme. Glede človeške varnosti je tak sistem lahko še bolj nevaren za samega človeka. Zato so taki sistemi narejeni po naročilu za eno stranko, tudi kot distribucijski tranformator.
Taki sistemi so redki, vendar so. Koliko pa vem, so vsi taki distribucijski sistemi narejeni po naročilu. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Proteus Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:17 am Naslov sporočila: |
razen IT |
Pirpy je vprašal zelo konkretno: "Kaj bi bilo narobe če bi bil ničelni vodnik v "zraku"
in ti si odgovoril: "Ni problema".
Sedaj pa mi razloži: kako veš, da je pri njem IT sistem ?
In pa še to, katera distribucija v Sloveniji uporablja IT sistem ? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:34 am Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da ta tema spet ne bo imela konca.
Meni je všeč, da ostane pri "Ni problema" _________________ lp, ElGrigon |
Proteus Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 2:58 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Meni je všeč, da ostane pri "Ni problema" |
Tema ima zelo jasen in enoumen konec, to pa zato, ker je ta konec zakonsko urejen.
Način ozemljevanja predpiše podjetje za distribucijo električne energije v projektnih pogojih za priključitev ... in to sigurno ni IT. |
Uptime: 8 dni
