Tenko stikalo z veliko površino - zaznavanje udarcev,korakov
brain2k
Pridružen-a: Sre 23 Okt 2013 17:24
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 5:41 pm    Naslov sporočila:  Tenko stikalo z veliko površino - zaznavanje udarcev,korakov Odgovori s citatom
potreboval bi nekaj v tem smislu:
http://www.pololu.com/catalog/product/1696
http://www.meas-spec.com/product/t_product.aspx?id=2480#
Vendar mene zanima samo ali je sila oz. je ni, poleg tega pa bi morala biti površina za zaznavanje velika vsaj 10 x 10 cm.
"Stikalo" bi moralo biti fleksibilno in prenesti bi moralo velike obremenitve (100 kg in tudi več). Meril oz. zaznaval bom udarce, korake, brce, zato bi morala biti zadev vzdržljiva.
Ali obstaja kaj komercialnega in poceni?
Sem precej brskal po internetu in sem videl da se da tudi doma izdelati tak senzor - s pomočjo dveh plasteh prevodne tkanine vmes pa nek izolator...
Ali ima kdo kakšen nasvet?
za odgovore se vam v naprej zahvaljujem Smile
andrej
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Rabiš samo indikacijo, da se nekdo nahaja gor ali tudi meriti moč pritiska?
Malo poglej:
http://www.future-shape.com/en/sensormats
http://www.youtube.com/watch?v=pFSnqwtZcNg
Za merjenje bo verjetno prav kaj v smeri piezo.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi šlo, če bi senzor iz prve povezave nalepil na zadnjo stran ustrezno velike plošče, ki je vpeta tako, da se ob pojavu sile v željeni smeri deformira.
S senzorjem meriš deformacijo plošče. Občutljivost določaš z dimenzijami in debelino plošče.
Za temperaturno kompenzacijo uporabiš še en senzor, ki ga prilimaš na del plošče, ki se ne deformira enako. Najbolje, če je deformacija v nasprotni smeri.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko se lahko a?: plošča poda pod športnikom, (saj gre za šport ne?"). Da ga še ne moti?
Te zanima samo b: < xx kg in > xx kg?
Če je a < 3 mm in b da. Navadno mikrostikalo + 1 cm debela vezana plošča, ki se lahko posede samo 3 mm.
PS. Za kateri >"šport" gre? (Borilni "športi" mi ne sedejo. Trening za potencialno poškodovanje - ubijanje).
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se nahajajo taka stikala (že izolirana v peni) tudi v sedežih viličarjev, za izpolnjevanje pogoja prisotnosti voznika. Da ne moreš upravljati viličarja, ka iz tal. Bom pogledal če je še kakšen viška.
