Odstranjevanje zunanje izolacije s 230V kabla
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 10:27 pm    Naslov sporočila:  Odstranjevanje zunanje izolacije s 230V kabla Odgovori s citatom
Kako za vraga na preprost način odstranimo zunanjo izolacijo s klasičnega 230V kabla (tri žile(rjava, modra, zeleno/rumena) + bela izolacija), ne da bi pri tem poškodovali notranje tri žile.
Kajti če z olfo zarežemo preveč, kajhitro prerežemo notranje žile, če zarežemo premalo, pa se zunanja izolacija drži kot hudič križa.
Kako to počno pravi mojstri električarji?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš ali specialen nož, ki zareže ravno prav globoko ali pa "točno roko". Sam sicer ponavadi zarežem malo manj, kot je treba, pa potem prepognem dvakrat in gre do konca.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi sam zarežem z olfa nožem sicer malo manj potem pa potegnem in gre brez problema, verjetno praksa dela mojstra. Cool
Lep pozdrav!
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.84
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma in v službi imam tale nož ki je na sliki. Lahko nastavljaš globino za različno debelino izolacije, notranje žile poškoduješ le če nastaviš preveliko globino.
 Velikost datoteke:  20.14 KB
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V 90% z olfa nožem, vendar je precej neoster. Kadar menjam rezilo, tudi meni uspe poškodovati kako notranjo žilo.
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je, moraš pa paziti, ko je nova "klinca" Laughing tisti namenski nož, ki je zgoraj na sliki sem jaz imel le en dan.
Lep pozdrav!
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.84
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni služi odlično, sem zelo zadovoljen z njim. Pač ga moraš nastaviti ustrezno nastaviti.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kvaliteten nož je tole. Prav pride obračanje kline, ker lahko izolacijo (ali cev) prerežeš tudi po dolžini.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz povem, kakšne so posledice zarezanega kabla. Mr. Green
Vedno pazim, da ga ne zarežem in če se zgodi pač pozabim. Nikoli ni bilo kaj narobe, le v enem primeru. Namreč doza je bila v kleti v kurilnici, kurilnica je pokrita z zemljo. Ob obnovi centralne smo vrtali skozi ploščo in je betonski prah padal v dozo (uvodnice so bile slabe). Nato pa je prišel dež in je čez luknje pritekla voda in ta voda dalje v dozo ter se je zmešala s prahom. Počasi je začelo varovalke kurit in fid metat ven. Sem en čas rabil, da sem ugotovil kaj je narobe. Ko sem dozo odprl je dobesedno žica odpadla na mestu kjer je bil zarezan.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moj glas gre Jokari-ju. Kakor večina teh nožev ima tudi ta obračanje kline. Seveda obstajajo tudi boljši noži, samo je tudi cena... Če ne boš rabil vsak dan bo po mojem povsem zadovoljil tvoje potrebe. Ga je pa seveda potrebno pravilno nastavit.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
integrerc je napisal/a:
Tudi jaz, kadar specialnega noza nimam zraven (imam ga vedno v avtu, nisem pa vedno s svojim avtom na terenu).
Zarezem malo manj, ce ne gre do konca samo s prepogibanjem, pa izolacijo na prerezanem delu prepognem, in se malo "popravim" s konico noza. Je pa potrebno biti malo previden, da ne gre pregloboko.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z navadno olfo gre brez problemov, samo "kilometrino" rabiš, da dobiš občutek. Specialno orodje pa pride zelo prav, ko imaš naenkrat 200 kablov za ogulit in zvezat v omari Smile
Tule nisem več aktiven.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...ali pa kabel olupiti nekaj metrov v dolžino... Smile
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da dodam: Večkrat se tudi naredi, da kdo kupi kabl v raznih obi, baumax...trgovinah..no, tu je težava. Namreč ti kabli ko ga zarežeš da bi odstranil zgornjo izolacijo le ta gre zellooo nerada dol. Tako izgubiš živce in moreš vsak kos kabla zaradi tega rahlo zarezati še po dolžini da ga lahko olupiš.... Rolling Eyes
Boljši kabli imajo izgleda notri malo smukca saj lepo zdrsne od tam kjer ga zarežemo...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V hišnih inštalacijah več ali manj delam samo s KT8 weuidmullerjevimi kleščami. Z lahkoto odstraniš zunanjo izolacijo kabla in tudi izolacijo vodnikov. Klešče so ostre in potrebuješ malo prakse, da se jih navadiš.
Kjer s kleščami ne morem zraven pa pride v upoštev olfa nož.
Inštalacijski kabli so na sploh mehki in jih ni težko olupiti.
Težje je lupiti kakšne industrijske.
lp, ElGrigon
Stran 1 od 3
