LCR multimeter
mdogsa
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2003 16:17
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 11:55 pm    Naslov sporočila:  LCR multimeter Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zanima me če ima mogoče kdo od vas LCR multimeter (LCR-MESSGERAET 9063), ki ga prodajajo v Conrad-u, kakšne so vaše izkušnje z njim.
Je vreden nakupa??
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 12:42 pm    Naslov sporočila:  LCR meter Odgovori s citatom
Imam LCR meter in to tak kot je bil včasih, merilni mostič. Z njim je malo težko delati, vendar z malo vaje gre zelo lepo.
Imam tudi digitalni, vendar ne Conrad, saj slabo meri majhne vrednosti induktivnosti. Za digitalnega bom doma pogledal firmo.
Drugače je možno induktivnost meriti tako, da narediš oscilator, na katerega priključuješ tuljave in meriš frekvenco in nato izračunaš induktivnost.
Lahko pa tudi z grip dip metrom in potem spet malo računaš.
Matjay
zoki
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj malo bolj opiši kako se to meri(je že dolgo odkar smo zapustili šolske klopi).
Če boš še malo skiciral toliko boljše!
Sicer pa uporabljam LRC instrument od Conrada(ta najbolj poceni)in sem primerjal vrednosti ki jih izmerim z profi instrumentom in odstopanje je okoli 2-5%,glede na območje kar je zame kar OK! Pa še tuljavo imam za referenco,tako da lahko probam če je instrument še ok ko merim.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 9:01 pm    Naslov sporočila:  LRC meter Odgovori s citatom
Problem so majhne vrednosti. Mislim nH. Jutri pripnem načrt, če mi bo uspelo. Drugače pošljem pod zasebno sporočilo.
Opis je objavljen v QEX januar februar 2004.
Matjay
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdi se mi, da je enkrat že bilo nekje, pa vendar, link na LC merilnik ( http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/index.html ). Zadeva je dokaj enostavna za izdelavo in meni že par let prav dobro služi, pa večino stvari delam na VF področju.
LP, Janko
zoki
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hiro sem si ogledal zadevo in ni preveč komplicirana res(zame je problem bolj tisti PIC,ker ga nimam kje programirat) ,vedarsem poslal kolegu ,če bo lahko,potem se tudi jaz lotim izdelave!!
branko47
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCF multimeter (PIC16F628-)
www.elektronika.rs.ba/data/projekti/lfc_metar/
asm file v piponki
lp,
branko47
branko47
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2006 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še asm file Embarassed
lcfmet770.zip
asm file
 Ime datoteke:  lcfmet770.zip
 Velikost datoteke:  7.82 KB
 Downloadano:  24 krat
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 2:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno o tem instrumentu je že enkrat tekla debata na forumu. Najdete ga tukaj: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=629&highlight=lcf+meter. Sam imam nekje original članek s popravki. Moram ga poiskat.
mdogsa
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima glede LC merilnika, na katerega link je podal japek, kje dobiti tisti kalibracijski kondenzator 1000pF/0,5% in pa tuljavico 82uH??
mipax
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, če mi lahko kdo pripne sliko PCB za LC meter, ker meni ne uspe uvoziti pcb v Eagle. Ali mi pove zakaj ne morem uvoziti PCB spodnje slike v EAGLE 4.11 niti v 4.16 Free.
http://www.janson-soft.de/lcmeter/folienausdruck.brd
Link LC metra, ki ga nameravam sestaviti.
oziroma
http://www.janson-soft.de/lcmeter/lcmeter.htm
Na drugem linku je sicer ena tif slika PCB vezja, ki pa je porazne kvalitete.
Hvala za pomoč
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni lepo odpira v 11 in v 16. Ne vem kaj je pri tebi narobe. Mogoče licenca.
Sicer pa je tu manjša tiskanina:
http://members.optusnet.com.au/frankwinter/CLMeter.htm
mipax
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za link.
Žal je vezje dvostransko in ga je težje narediti. Raje bi imel enostransko vezje kot je objavljeno na linku, ki sem ga navedel.
Zakaj mi pa ne pokaže tiskanega vezja pa ne vem. Imam verzijo, ki je brezplačna. Menda bi moralo tudi delovati. Se sicer naloži (in ne javi nikakršnih napak) samo se tudi nič ne vidi - je prazen list. Morda ne znam kaj prav nastaviti.
Very Happy
mipax
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za trud, sem že ugotovil, kaj je bilo narobe. Očitno mora biti datoteka s tiskanim vezjem v mapi od EAGLE sicer ne deluje v redu.
Very Happy
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2006 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kondenzatorja 1nF in tuljave sem jaz napravil tako, da sem za kondenzator vezal skupaj več kondenzatorjev, stirofleksnih, tako da sem dobil vrednost natančno 1nF. Oboje, kondenzator in tuljavo sem pa uglasil, oziroma nastavil, na profesionalni opremi..., služba.
LP, Janko
Uptime: 4 dni
