Veliki 7 seg led prikazovalniki
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.84
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 9:33 pm    Naslov sporočila:  Veliki 7 seg led prikazovalniki Odgovori s citatom
Izdelujem semafor rezultata za namizni tenis. Sprogramiral sem na razvojni plošči easy avr 5 kjer mi vse deluje kot treba ( prikaz rezultata na 2 x po dveh 7 seg. prikazovalnikih. Imam pa problem z vezavo z velikimi displeji, saj za delovanje rabi 7,4V in 20mA po segmentu (SC23-12SRWA)., posamezne segmente bi vklapljal z NPN tranzistorji ,nevem pa kako mora biti izvedena vezava za multiplex. prikazovalniki so z skupno katodo.
sem probal z tako vezavo z tranzistorji BC639, vendar ne deluje.
 Velikost datoteke:  51.01 KB
 Pogledana:  75 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste s katerimi vklapljaš segmente zamenjaj za PNP in bo ok. Wink
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NPN v gornji veji ne bo v redu, ker ga z 5V ne boš nikoli odprl. Na bazi namreč mora bit napetost za 0,6V višja od napetosti na emitorju, ki ja pa v tvojem primeru že preko 7V... torej bi na bazi rabil nekje 8V, imaš pa samo 5.
Zamenjava za PNP pri isti vezavi tudi ne bo ok, ker bo ta nonstop odprt. Podobno, kot pri NPN, rabiš tule na bazi za 0,6V nižjo napetost od emitorja, ta pa je vezan na napajalno napetost. Z samo 5V na bazi ga torej ne boš nikoli zaprl.
Vmes boš rabil še en tranzistor za prilagoditev napetostnih nivojev (glej priponko). Namesto PNP lahko daš tudi PMOS z zelo nizkim Rdson, bo še bolje (prav tako lahko namesto NPN daš NMOS).
 Ime datoteke:  led.png
 Velikost datoteke:  8.77 KB
 Downloadano:  37 krat
Tule nisem več aktiven.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil si še na upore za omejitev toka. Jaz bi na tvojem mestu šel na napajanje 12V ter omejitev toka npr. 50mA. Ker boš delal v multipleksu, lahko daš malo večji tok, da ne bo svetilnost premajhna. Dejansko omejitev toka nato preizkusiš, ker svetilnost ni linearna s tokom.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.84
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby, prikazovalniki so z skupno katodo, ne anodo.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za katere led prikazovalnike pa gre?
Tudi sam bi izdelal veliko LED uro mogoče tudi z kasneje nadgradil s semaforjem.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
linel je napisal/a:
Saj vseeno... če je skupna katoda pač daš spodaj en tranzistor, ostale pa zgoraj.
 Ime datoteke:  led_cc.png
 Velikost datoteke:  9.17 KB
 Downloadano:  27 krat
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.84
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naročil pnp tranzistorje ( jih nimam doma), ko pridejo poročam o rezultatih testiranja.
Prikazovalniki so pa: sc23-12srwa
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi bilo kaj narobe, če bi uporabil en CD4511, na katerega povezeš vse segmente vzporedno, na skupne katode pa 4 tranzistorje, kar pomeni, da boš porabil samo 8 pinov AVRja (4xBCD in 4X MUX) za prikazovanje.
CD4511 lahko fura preko uporov vse segmente (20mA na segment) enega LED prikazovalnika. Po shemi, ki so ti jo predlagali boš potreboval kar nekaj tranzistorjev (7 segmentov X 4 prikazovalniki X 2tranzistorja).
Tukaj imaš primer, kako.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno boš rabil nek level translator za krmilne signale...
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, ker ima lahko napajanje za 4511 7-8V. Eventuelno samo za BCD izhode, kar pa lahko reši, seveda, če je potrebno s štirimi NPN tranzistorji in štirimi pullup upori na napajanje 4511, ali pa celo samo s štirimi upori.
Vse skupaj je pa moje še vedno bolje kot pa 56 tranzistorjev in 84 uporov za krmiljenje segmentov
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa 8 channel Source driver
Paralelni: A2982SLWTR
Serijski: MIC5891YWM
Potrebno je upoštevati tudi padec napetosti Collector-Emitter Saturation Voltage okrog 1.6V.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
V datasheetu piše, da je padec na LED tipično 7,4V in največ 10V. Torej boš za napajanje rabil par voltov več od tega. Direktno ne bo šlo priklopit, obvezno 4xNPN in pullupe.
Problem zna bit tudi omejitev toka na 25mA, koliko ga čip zmore. Pri multipleksu je ponavadi večji tok...
Kje si pa to naštel? Shocked
Zgoraj rabiš 8xNPN, 8xPNP in 24 uporov. Spodaj pa 4xNPN in 4 upore. Če daš MOSFETe pa še kup uporov odpade.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je škoda, ko nisi vzel displaye s skupno anodo. Potem bi lahko dal dva TLC59025 in se v celoti rešil multipleksa, pa še pwm krmilnjenje osvetlitve bi lahko imel Wink
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ja, drži kot si napisal, sem bil prehiter Brick wall .
Ja pri multiplexu naj bi bil večji tok, če hočemo doseči približno enako svetilnost, ni pa nujno, da je večji, če je pri 20mA zadovoljiva.
Uptime: 8 dni
