Problem s prijavo v SKB-Net
For
Pridružen-a: Sre 01 Mar 2006 18:56
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Mene zanima zakaj z drugega uporabniškega računa ne pridem noter v SKB NET
Indetifikacijsko številko še lahko vpišem, ko pa hočem vpisati še varnostno geslo mi sploh ne dovoli tega.
Na banki so mi rekli da bi načeloma lahko z vsakega računalnika prišel noter z tistim kalkulatorjem, ki po vpisu pina, vedno da drugo geslo.
A mi lahko kdo pove v čem je problem. Kaj sploh moram nastaviti.
Hvala
ROCK!
Pa bodimo enkrat za spremembo navadni človečki komu za zgled
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na drugem računu zelo verjentno nimaš bančnega certifikata(ključ). Ta je vezan na posamezen račun. Torej iz prvega ga moraš izvoziti in uvoziti v drugega.
Certifikati so ene vrste osebna izkaznica preko katere računalnik na banki prepozna tebe. Geslo je sekundarna zaščita.
For
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se to naredi, in a bo kaj vplivalo na prvi račun če to naredim?
A je možno da oba računa uporabljam?
ROCK!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Certifikat se nalozi tako, kot pise v navodilih, ki ti jih je poslala banka (ce uporabljas Internet Explorer, potem se to naredi v Tools | Internet Options | Content | Certificates ...).
Glede na to, da banki za storitev (in podporo!) placujes, naj ti ne bo nerodno uporabiti podpore, ki jo ponujajo. Dodatno te nic ne stane, enkrat pa si ze placal zanjo, zakaj je torej ne bi izkoristil ?
For
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Hvala za odgovor, bom poskusil....
Kar se pa tiče podpore, sem klical in postopek enak kot če policijo kličeš na 113 Rolling Eyes ...ko sem ji povedal kaj bi rad, me je na hitro skenslala in rekla da to moram urediti na banki na kateri imam račun odprt. Oni so mi rekli da verjetno gre za kakšne nastavitve v računalniku.
ROCK!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, slaba banka - jaz imam pozitivne izkusnje s Hypo, ko sem klical tja (za nekoga sem nastavljal program, na katerega se nisem spoznal, ker ga sam ne uporabljam). Zelo prijazni in kompetentni ljudje ...
For
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat sem prebral navodila in nič ne piše o certifikatih.
Vsa filozofija SKB NET-a je v indentifikacijski kartici v katero vpišeš pin, in kartica vedno znova regenerira geslo, nikoli ni isto! To je to!
Tam potem vpišeš indentifikacijsko številko ki je vedno ista, in potem regenerirano geslo.
Zato mi je čudno da ne morem priti noter tudi z drugim uporabniškim računom. Shocked Confused Sad
Kakšen predlog!?
ROCK!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A s prvim računom pa deluje?
Dole sem našel na njihovi strani:
Digitalni podpis
Digitalni podpis preprečuje spreminjanje in zlorabljanje sporočil; zagotavlja, da tok podatkov med banko in uporabnikom ostane nedotaknjen.
Ob začetku transakcije pošljemo preko brkljalnika v banko varno sporočilo. Banka vrne certifikat, ki vsebuje njen javni ključ. Brkljalnik preveri certifikat in generira sejni ključ, s katerim se šifrirajo nadaljnja sporočila; banka lahko ta sporočila dešifrira s svojim zasebnim ključem. Kadarkoli se lahko tudi sami prepričate, da res komunicirate z banko, če izberete možnost za prikaz lastnika certifikata.
Skoraj sigurno je nameščen še certifikat.
For
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo da je nekaj tazga Confused
Ja, s prvim računom pa dela!
Zanimivo je pa da sem vmes zamenjal računalnik in nisem imel nobenih težav???
Prej sem imel zelo star računalnik /Windows 98/, in po tistem ropu so povečali varnost tako da sem zaradi tega moral kupiti novega, da sem spet lahko noter prišel.
Zanimivo je tudi to da sem po navodilih bančnega uslužbenca šel v orodja/internetne možnosti/vsebina/samodokončaj in tam sem umaknil klukico z /samodokončaj uporabi za: uporabniška imena in gesla na obrazcih....prej je klukica bila. Takoj potem sem probal in sem prišel noter. Sem mislil da je to to. Drugi dan sem spet probal in ni šlo.
V prvem uporabniškem računu je to odkljukano!!??
Zdaj, če gre res za certifikat bi prosil če mi kdo razloži postopek izvoza/uvoza istega, in kako ga sploh prepoznam med vsemi ki so tam v "certifikati".
Se opravičujem, ampak že to da se ukvarjam s tem, je za moje poznavanje računalnika, preveč....sam če ne probam ne bom nikoli znal kaj nastaviti, tako da če se komu da ukvarjati z mano, naj mi pomaga prosim Wink
Hvala
ROCK!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto mimogrede, še vedno točno ne razumem problema, ampak pri skb.net ne potrebuješ nobenega certifikata ali pa ključa in res lahko dostopaš iz kateregakoli računalnika, preizkušeno. Vem še za nekaj drugih ljudi, ki jim dela na večih računalnikih. Še moja soseda, ki ima vedno neke probleme z računalnikom in je na sploh precej "lesena" za določene zadeve ni imela težav.
Vse kar rabiš je identifikacijska številka in časovno generirano geslo. Kakšne samodokončaj funkcije pa res znajo delat traparije.
Po mojem mnenju je tale skb kalkulatorček precej boljša zadeva kot klik nlb
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70647.37
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
For
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Jaz ne vem v čem je fora, mogoče pri SKB še delajo na varnosti, in kaj spreminjajo....kaj pa veš!? Confused Ni mi jasno zakaj sem enkrat prišel noter, potem pa nič!?
Kar se tiče proklik nlb.....ne me strašit Confused Shocked ker sem ravno danes sem dobil v roke tista navodila in zgoščenko z namestitvenim programom. Wink
ROCK!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam izkusnje samo z NLB certifikatom (pri Hypo je bil na kartici) in ne z SKB ... tam je bilo enostavno: v oknu, ki sem ti ga opisal ze prej po PM, imas spodaj gumb Export (Izvozi ?). Izberes torej ustrezni certifikat (na tistem, racunalniku je bil en sam, tako da ni bilo kaj za izbirati), das Export, ga spravis nekam (recimo na disketo ali CD ali USB kljuc), ko pa ga hoces uvoziti pa uporabis gumb Import (Uvozi ?) - pac izberes kje se nahaja in to je to. Zraven imas se moznost, da ob izvozu dolocis, da original izgine od tam (torej ostane *samo* se na mediju, kamor ga preneses in ne vec tudi na originalnem mestu).
For
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
namreč ko nekajkrat dobiš geslo in ga ne vtipkaš ne gre več. Pomaga samo tehnična pomoč na SKB. Dela samo dopoldan.
Če nista prvi dve možnosti, imaš težave na svojem računalniku.
Boris
Ja, na to sem bil pozoren in sem vsakič znova preveril na prvem uporabniškem računu, pa je delovalo, normalno sem prišel noter.
Kakšne težave so s drugim uporabniškim računom, pa ne vem! Confused
ROCK!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam brez problemov uporbljam Klik, kjer se uporablja certifikat.
Čudi me, da V navodilih govorijo o nekem certifikatu, če se potem ne uporablja. Sam sem mislil, da je Kartica le neke vrste izboljšano geslo. Sam imampri kliku geslo fiksno, in je s tem bolj ranljivo. Če se geslo generira časovno ga praktično ne moreš ponarediti.
Kot razumem to zadevo se certifikat se uporablja za kodiranje prenosa podatkov, kakršnikoli že so. Tudi gesla.
SKB sicer lahko deluje drugače. Samo po opisu potem nebi smelo biti važno s katerega računa geslo vpiše. Kot se sam prijavem na Maxi forum doma ali iz službe.
Edino nekaj mi je še padlo na misel. Kaj pa piškotki? Nekaj govorijo o njih v navodilih. Možno, da je tisti ključ nekako zaklenjen na en piškot, ki ga drugi uporabnik pri prijavi ne pošlje, ker ga pač nima?
Podobno delujejo registracije na forume, ko se registriraš z enega računalnika, ti na drugem avtomatko preneha veljati prijava?
