kontaktor oscilira
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2013 9:23 pm    Naslov sporočila:  kontaktor oscilira Odgovori s citatom
Imam nekaj kontaktorjev/večjih relejev, ki se jih proži z 220 V AC. Nekateri lepo zagrabijo, nekateri pa kar vibrirajo. Mogoče kdo ve v čem bi bil problem?
Nekateri imajo poleg navitja tudi diodo in kondezator (sem preveril in sta ok), ki sta priključena na koncu navitja in speljana na tretji pin. Bi moral tega kam vezat?
lp, Klemen
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2013 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-oscilira v smislu vklop/izklop; nekje v krmilju je slab kontakt, spoj / premeri vse pomožne kontakte elementov v tisti veji krmilja.
-oscilira v smislu, da brni, ko je vklopljen; reže jedra so zaprašene, obraljeno ohišje in ne nalega več dobro, nasičeno jedro / zamenjaj
lp, ElGrigon
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2013 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, to drugo - brni, se pravi je zanič. Hvala za info.
lp, Klemen
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2013 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to še nisem videl; za kaj se to uporablja ?
Do sedaj sem videl vzporedno tuljavi diodo in upor, ki sta povezana zaporedno (pri kontaktorjih za viličarje, da konice od tuljave ne "sekajo" v elektroniko; upor, vezan zaporedno z diodo pa je najbrž za zmanjšanje zakasnitve izklopa kontaktorja, ki jo povzroči dioda, ki kratko sklene inducirano napetost) in samo diodo brez upora pri manjših kontaktorjih z DC tuljavo.
Večji kontaktorji, a z DC tuljavo, imajo prigrajen upor in mikrostikalo, ki ta upor vklopi, ko je kontaktor vklopljen, da zmanjša tok skozi tuljavo.
Prva misel je bila, da si kontaktor, predviden za DC, priklopil na AC. Kaj pa piše na tuljavi ? Nekateri trgovci kontaktorje s tuljavo za 230VAC prodajajo kot 110VDC, ali neka podobna kombinacija.
___
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 22, 2013 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš kontaktor namenjen za DC napetost.Rešitev je pred tuljavo vezati primeren greatz usmernik.Običajno so taki kontaktorji predvideni za 24V.
tuma
Pridružen-a: Čet 10 Feb 2011 6:02
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v vzmeteh.Odpri ga in malo raztegni vzmeti.Vsaj včasih smo jih tako popravljali.Eni imajo listne drugi pa navite vzmeti.Upam,da ti uspe,je pa sigurno to rešitev
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tuma je napisal/a:
?? Nategovanje vzmeti bo še povečalo silo med jedrom. Posledica bo še močnejše brnenje.
Najpogostejši vzrok za brnenje je nečistoča, ki je prišla med jedro. Pogosto se to zgodi, ko kaka "pametna buča" "čisti" omaro s kompremiranim zrakom.
Če gre za kontaktorje, ki imajo že veliko "kilometrine" (starost ter število vklopov) potem je dostikrat vzrok prekinitev oz izpad tistega bakrenega ovoja na jedru. Da najdeš vzrok, boš vsekakor moral kontaktor razstavit.
Ravno pripravljam en članek o kontaktorjih, pa sem enega razstavil ter fotografiral.
Glej priloženo fotografijo.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 11:01 am    Naslov sporočila:  Re: kontaktor oscilira Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Kaka fotografija...
Verjetno gre za kontaktor, ki ima dva paraleno vezana kontakta A2. Enega spodaj drugega zgoraj. Uporabiš tistega, ki ti je prikladnejši. Dejansko je potem dioda ter kondezator paralelno k kontaktorju. Funkcija Confused , ne vem neke vrste RC filter le da je namesto upora dioda?.
Edit
Evo našel ter fotografiral tudi tak kontaktor.
