zoki Član
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50 Prispevkov: 119 Aktiv.: 0.50
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 8:48 pm Naslov sporočila: Selitev WIN_XP na novo particijo |
Zdravo!
Zanima me ,če je že kdo selil Win Xp na novo particijo?
Sedaj sem imel na prvi particiji win ME ter na 1 particiji drugega diska Win XP.
Zanima me ,če je možno preseliti win XP na prvi disk brez večjih posledic(brez nove instalacije).
Hvala za odgovor!
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 9:07 pm Naslov sporočila: |
Sam bi seveda naredil najprej ghost, potem bi se pa igral. Sicer ne vem kaj misliš pod "selitev". Če misliš zgolj klasičen copy, se bojim da ne bo šlo. Brez težav pa bi moglo iti, če bi vsebino particije enega diska "zgostal" ter jo naložil na drugi disk.
_________________ lp
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.44
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 10:51 pm Naslov sporočila: |
Z norton ghostom enostavno narediš image particije in jo preseliš na drugo. Dela vse brez posledic. Če je to drugi disk boš še potem moral v biosu nastaviti iz katerega pogona naj boota windowse.
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 11:13 pm Naslov sporočila: |
Particijo se seveda da prestaviti, vendar je vprašanje, kako winsi prenesejo dejstvo, da njihova lokacija ni več C:\ ampak X:\. Winsi kot taki sicer res uporabljajo variable kot so %SystemDrive% ipd. vendar je na disku malo morje raznih ini file-ov in podobnih zadev, ki so vezane na absolutno pot. Pomojem premik ni izvedljiv.
Ah eh uups Sem še 1x prebral originalen post. Če se bodo windowsi zaganjali iz iste logične lokacije kot prej, je stvar enostavno izvedljiva.
Lp, M@ic
_________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
zoki Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 10:05 am Naslov sporočila: |
Ja sem probal,vendar je problem z potmi!Čeprav sem v registru popravil poti in Winsi za silo delajo je še kar nekaj težav z instalacijo in ostalimi podpornimi programi!Morda bo res najbolje ,ponovna instalacija!
(Win XP sem preselil iz E: podalšana particija na C: primarna).
Zal sem najbrž napisal premalo podatkov prejšnjič!
oversc0re Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 10:23 am Naslov sporočila: |
Morda bi lahko spremenil "Drive letter", vendar ne vem kako, ker winsi ne pustijo spreminjat črke boot particije... mogoče ima pa google kakšno idejo za realizacijo.
zoki Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 3:18 pm Naslov sporočila: |
Ja naj dokončam moj primer.Rešitev je bila ,da sem na manjši(7,5G)disk naredil instalacijo na novo!Seveda sem moral preklopiti diske in po potrebi sem disk ,ki je imel preseljene Winse priklopil,ko smo ga potrebovali!Naredil sem tudi kompleten backup Dokuments and Setings.Ko se mi je zazdelo,da je vse OK na manjšem disku sem z Ghost disketo naredil image particije.Ostalo je bilo otročje lahko.
Naj razložim moje početje:
Po preselitvi so se razni prog. čudno obnašali(ativirus,firewall,spaysweeper itd)
Kljub ročnemu popravljanju poti ni bilo 100% uspeha!!
Nova instalacija je kar dolgotrajen postopek,če želiš da je vse instalirano kar potrebuješ!
Žena je potrebovala rač.za delo(dohodninske zadeve) in nisem si mogel privoščiti,da bi delo zastalo.
Po končani instalaciji sem potreboval samo 5 min in sem C part(manjši disk) prepisal na večjega in dodal vse kar je bilo shranjeno v dokuments(vsaj kar smo potrebovali).
V primeru da operacija nebi uspela sem imel še vedno na voljo instalacijo na mamšem disku-za nemoteno delo!
Vsak komentar je dobrodošel,ter hvala za vsako pomoč ki ste mi jo nudili!!!
PS Četudi je bila particija narejena z Ghost,ko spremeniš particijo se vse podere(E na C)
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 3:48 pm Naslov sporočila: |
Še vedno ne razumem. Zakaj potem ne instaliraš nov disk v računalnik kot primarni - boot (c: )
zoki Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 3:53 pm Naslov sporočila: |
Če misliš tega z 7.5G,ga nimam kam ,ker že imam dva diska po 120G ter dva pekača!Tako da imam vsa vodila zasedena!
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 3:57 pm Naslov sporočila: |
Pa zakaj ga ne zamenjaš s tistim, ki je daj na C ? A s tistega bootaš kak drug OS. Če, potem narediš preklopnik. Načrt je nekje na forumu. "HDD selector". Tudi sam imam v računalniku dva diska. Oba sta boot. S stikalom izbiram s katerega želim bootat.
Še povezava na staro temo.
Proteus Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 4:03 pm Naslov sporočila: |
Če, potem narediš preklopnik. Načrt je nekje na forumu. |
Za to pa res ne rabiš načrta.
S stikalom pač simuliraš "brikno" na zadnji strani diska, ki preklaplja med "master" & "slave".
V enem stanju jo skleneš na prvem disku, v drugem stanju pa na drugem disku.
Res pa je, da mora BIOS podpirati avto-prepoznavanje diskov.
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 4:15 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Res pa je, da mora BIOS podpirati avto-prepoznavanje diskov. |
Za tale selektor je šlo. Lepo postaviš jumerje CS pa zadeva dela.
Ime datoteke: |
disk_selector.pdf |
382.79 KB |
Downloadano: |
12 krat |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 4:40 pm Naslov sporočila: |
Nekako imam občutek, da so stvar pri Elektro Electronicsu preveč zakomplicirali. Dopuščam, da moja rešitev s kakšnim BIOS-om ali diskom ne deluje, toda doma mi stvar na 3 leta stari mašini dela ko bomba.
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 4:50 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je poanta tega edino v restetu. Zadostuje reset računalnika ter preklop stanja. (pravzaprav disk lahko izbereš prej ter računalnik resetiraš) V tvojem primeru pa je verijetno potreben izklop ter ponoven vklop.
Proteus Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 4:54 pm Naslov sporočila: |
Ko preklopiš v drugi sistem moraš računalnik itak zaustaviti, potem pa preklopka v drugi položaj in "gasa"
Brez tiste nepotrebne šare.
