LED lučka za ribolovno bojo
Xanadu
Pridružen-a: Ned 21 Apr 2013 23:16
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2013 11:32 pm    Naslov sporočila:  LED lučka za ribolovno bojo Odgovori s citatom
Pozdravljeni, iščem preprost načrt za izdelavo lučke z LED diodo 3V ki bi jo vgradil v bojo za markiranje ribolovnega mesta. Ta lučka naj bi prižgala ob mraku in ugasnila ob zori, ko je svetleje, napajanje dve 1,5 v 2AA bateriji, vse skupaj pa bi spravil ohišje narejeno iz 22 mm debele plastične cevi. V bistvu iščem preprost načrt z elektronskimi elementi. Solarnega polnjenja ne potrebujem, ker baterije zadoščajo in ne potrebujejo veliko prostora v cevi. Za vaše odgovore ali napotke se vam zahvaljujem, lp
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Xanadu: Lahko skupaj narediva, materiala imam dovolj - vsega. Potem bi šel pa rad še ribe s teboj lovit. Meni bi to bilo v veselje.
Koliko takih "lučk" pa potrebuješ?
2 baterije so malo premalo - naj te vrednost 3 V ne zavede. LED ima pri 3V koleno, kar pomeni, da bo pri 2,9 V ugasnjena, pri 3,1 V pa bo pregorela. Zato moraš imeti višjo napetost in diodo napajati tokovno preko upora.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekatere naglavne lučke in tiste za na bicikel so na dve bateriji
___
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za ohišje uporabi ''baby soda bottle ''
http://www.stevespanglerscience.com/product/test-tubes
nekdo na forumu jih ima ; so že bile prispevki na to temo
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Imam par svetilk na samo eno baterijo/vložek, torej 1.5V, ampak pri takih je še nekaj elektronike zraven, ni samo baterija-stikalo-led.Google "joule thief".
Manfredi
Pridružen-a: Pet 05 Apr 2013 8:48
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 11:55 am    Naslov sporočila:  Re: LED lučka za ribolovno bojo Odgovori s citatom
ola,
poglej na tej povezavi, najbolj enostavno je, da uporabiš N-FET kot tokovni limiter za krmiljenje LED diod, za napajanje pa uporabi ležišče za 4 AA baterije, tako boš imel izvorno napetost 6V kar popolnoma zadošča za napajanje pri shemah ki so v spodnjki povezavi.
http://www.delabs-circuits.com/tech/2007/02/fet-current-source/
lp,
Manfred
Xanadu je napisal/a:
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega je nekdo spraševal že TUKAJ, mogoče gre celo za isto osebo.
TALE zadeva deluje tudi na 1,2V, ja eno samo NiMH celico ali že iztrošeno 1,5V alkalno baterijo (seveda lahko uporabiš tudi polno). Poraba vezja je cca 1mA, preizkušeno je delovalo več kot 2 meseca neprekinjeno na eno 10 let staro 1800mAh GP NiMH AA celico Smile
Ponoči se utripanje rdeče visokosvetilne LED vidi kar precej daleč, za hec sem postavil zunaj in se oddaljil 50m, več se mi ni dalo hodit v temi po travniku.
Ne vidim razloga, da bi uporabil še vezje za aktivacijo v mraku in temi, poraba vezja je zelo majhna, utripanje se opazi prej kot stalna svetloba.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš tudi "stvar" iz elektronske sveče.
Xanadu
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem skupaj prav lepa hvala, idej ste mi dali veliko, eden od vas se je celo ponudil, da izdelamo prototip. Sva že v kontaktu, kakorkoli super ste in še enkrat HVALA !!!!
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2013 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
glede na to, koliko ta reč v sobi sveti, bojo celo iz obale to vidli Smile Mam to diodo nekje vgrajeno in [slovenščina je zame španska vas] rečt, da je j****o močna Smile
19967
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xanadu, a ste že naredili lučke. Se da videt slike.
Hvala!
martin11
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2013 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem spraševal po tem vezju lani.Uporabil sem BC547B tranzistor ,upora 75 in 180k ohma ,fototranzistor in visoko svetilno led dido.
martin
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2013 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
martin11 je napisal/a:
A to pomeni, da sta martin11 in Xanadu isti uporabnik ?
martin11
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne!
martin
Goltes
Pridružen-a: Pet 08 Nov 2013 10:46
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 11:05 am    Naslov sporočila:  Led utripajoča lučka Odgovori s citatom
Nisem želel odpirati nove teme zato vas sprašujem, kar v tej temi.
Za našega naročnika bi potreboval LED utripajočo lučko z vezjem in baterijo, katera bo utripala.
Mora biti čim manjša zadeva, ki bi delovala recimo 3 mesece. Lučka ne potrebuje svetiti zelo močno.
Vse skupaj bi montirali na trgovinsko izpostavitev.
Bomo pa potrebovali večjo količino, zato kompleksna izdelava ne pride v upoštev.
Hvala za vaš odgovor.
Uptime: 10 dni
