papagajček Članica
Pridružen-a: Čet 07 Nov 2013 18:43 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Most na Soči
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: Ura na prenosniku |
dobila sem rabljen računalnik, vse deluje pravilno le ura mi dela preglavice. Kadar se vpišem je ura toliko kakor je bila, ko sem računalnik zaprla oz. kadar nastavim uro teče samo eno uro nato se premakne nazaj na tisti čas, ki sem ga nastavila; naprimer če nastavim uro ob 17:00, potem se bo ob 18:00 prestavila nazaj na 17:00.
Zanima me kaj bi lahko bilo narobe in kako se da to popraviti, kakšne ideje?
Lep pozdrav |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 7:04 pm Naslov sporočila: |
Ni izbran pravilni časovni pas, tako da se ob vsaki sinhronizaciji ure z NTP serverjem le-ta pač postavi na "pravi" čas. Vklopi "daylight savings" oz. po domače poletni/zimski čas.
bosko91 Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39 Prispevkov: 407 Aktiv.: 2.54 Kraj: Brezovica pri Lj.
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:47 pm Naslov sporočila: |
Nastaviš lahko na nadzorni plošči pod rubriko "datum in ura"  |
papagajček Članica
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:20 pm Naslov sporočila: |
to sem že probala, pa še zmeraj mi nedela prav :/
Lp |
mucek Član
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:32 pm Naslov sporočila: |
Potem pa za začetek vsaj izklopi sinhronizacijo ure z NTP strežnikom ...
damax Član
Pridružen-a: Čet 29 Mar 2012 23:45 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Nov 08, 2013 2:52 pm Naslov sporočila: |
Lahko da je prejsnji lastnik imel nastavljen kak programcek, ki zamika uro/datum nazaj. Zna biti uporabno pri kaksnih preizkusnih programih.
Malo poglej kaj vse imas zagnano tam spodaj desno zraven ure.
lp |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 08, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
Lahko preveriš tudi kateri NTP server imaš izbran. Lahko nastaviš/spremeniš na EU server, če še ni: 0.europe.pool.ntp.org
P.S.
Mogoče tudi preveri uro v BIOSih? In tudi tam popravi, če ni pravih podatkov... |
qwertz Član
Objavljeno: Pet Nov 08, 2013 5:51 pm Naslov sporočila: |
Izberi slovenski strežnik. Vpisati moraš time.siq.si
Treba je izbrati pravilen časovni pas, nastaviti pravilen datum ter zimski/poletni čas.
Lahko je zanič tudi bios baterija. |
papagajček Članica
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 10:42 am Naslov sporočila: |
preizkusila sem use kar ste predlagali, ampak ura še zmeraj neteče prav. Ima kdo še kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe?
lp |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 10:46 am Naslov sporočila: |
Potem pa najbolje, da se kak član foruma iz tvoje okolice dobi s tabo in skupaj pogledata. Jaz ne vem, kaj bi bilo lahko še narobe. |
igo Član
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 11:14 am Naslov sporočila: |
Tole čudo se je po parih dnevih od moje objave (pred tem je obstajalo kakšnih 14dni) kar samo od sebe nehalo dogajati. Morda razsaja kakšen čuden "update" za W7, ker antivirusna artilerija ni našla ničesar. Datumi so ostali spremenjeni.
Katera Okna imaš? So posodobitve vklopljene? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 12:19 pm Naslov sporočila: |
Če te potolažim tudi meni zadnjih 14 dni ura na računalniku ne dela tako kot bi morala. 2 leti ok, sedaj pa kar naenkrat kaže natančno 2h premalo. Gledam nastavitve, časovno območje pravilno. Sem popravil območje na +2h a me spet pričaka ura, ki je 1h zadaj....
Ne vem kaj ga matra kar naenkrat. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried.
Nazadnje urejal/a Highlag Ned Nov 10, 2013 12:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:49 am Naslov sporočila: |
Poizkusi zagnati Windows v varnem načinu in poglej, če se tam tudi to dogaja.
Poizkusi (ločeno) tudi tako, da odklopiš mrežo. |
papagajček Članica
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 3:03 pm Naslov sporočila: |
moja ura še zmerej nedeluje pravilno, poskusila [slovenščina je zame španska vas] že use in sumim da je kaj z biosom. Mi lahko prosim poveste kaj naj naredim, ali se to da kako popraviti?
Lp |
Mihc87 Član
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 3:28 pm Naslov sporočila: |
V BIOSu tudi vidiš uro. Ali je tam pravi datum in čas? |
