multiscan Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 23:45 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 12:03 pm Naslov sporočila: Indesit WIDL 106 |
Pralno sušilni stroj je šel k vragu.
Stroj se je prižgal, občasno je utripala lučka za vrata, ko se je umirila se je stroj tudi dejankso zagnal. Sredi programa pa se je sam od sebe izklopil, čez čas ponovno zagnal.
Zamenjal sem ključavnico vrat, problem z utripajoču lučko vrat je izginil, torej je del težave saniran.
Z velikim veseljem opazujem, kako stroj dokonča pranje
Potem pa....druga rudna....sredi pranja se stroj ugasne. Nobene lučke- NIČ, kot da bi mu potegnil kabel iz vtičnice. In glej ga zlomka, čez nekaj časa nadaljuje delo, kjer si je prej vzel pavzo.
Sumim elektroniko, mogoče glavno stikalo za vklop, čeprav je to stikalo le tipka, ki elektronsko vklaplja stroj. Tipko je namreč treba držati 2-3 sekunde za prehod iz enega stanja v drugega.
Elektronika na pogled - nič posebnega, le del okrog tuljave in "ta velikega" elektrolita temna - z obeh strani tiskane plošče. Diode merjene z inštrumentom prevodne v eno smer- drugo ne. Na koncu se izkaže da plošča ni osmojena ampak le močno prašna. Kontakti malo oksidirani.....
Izklapljanje stroja se mi zdi, da ni časovno pogojeno
Potrebujem pomoč |
Uptime: 10 dni
