PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 1:22 am Naslov sporočila: |
Živijo,
Sem pozabil povedat, vezje je enostransko. A ostalo je OK?
LP Primož. |
gumby Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:15 am Naslov sporočila: |
Vem, da je vezje enostransko. GBL in GBS sta vseeno potrebna... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:46 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Vem, da je vezje enostransko. GBL in GBS sta vseeno potrebna... |
Tehnologija izdelave dvostranskih vezij je drugačna kot tehnologija izdelave enostranskih. Ker bo tvoje enostransko vezje narejeno skupaj z dvostranskimi, bi jedkalna tekočina brez teh dveh Layerjev, skozi luknjo požrla tudi metalizacijo (ki je sicer ne potrebuješ) in seveda tudi pad (tega pa potrebuješ ).
Torej bo enostransko tiskano vezje, narejeno skupaj z ostalimi, ki so dvostranska, imelo vse pade tudi na zgornji strani, kjer sicer ni ničesar, pade.
Če tega ne želiš, bo treba vezje izdelati posebej po tehnologiji enostranskega vezja. Obstajati dve rešitvi:
- startamo še en panel, kjer bodo sama enostranska vezja (verjetno se bo v ta panel nabiralo zelo počasi)
- lahko ti vezje naredim v domači režiji, a seveda brez stop laka. Bo pa zato zastonj in še kavo dobiš zraven. Čas izdelave : cca 40 min, če ni pretirano lukenj. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PrimozL Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 12:08 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Zadnjič sem sicer dal naredit tudi enostransko vezje, a je bilo brez izvrtin in je očitno zato šlo skozi.
Že, že 40 minut za samo izdelavo, a pri tebi pa se ponavadi to raztegne na (sicer prijetnih in zanimivih) 5 ur .
No, cillj je bil, da imajo vezja stop lak, drugače bi jih izdelal kar sam. Kaj naj bo torej na drugi strani - samo "through-hole" padi in vse ostalo prazno?
Na zapolnitev panela z enostranskimi vezji najbrž res nima smisla čakat.
LP Primož. |
gumby Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 2:41 pm Naslov sporočila: |
PrimozL je napisal/a: |
Kaj naj bo torej na drugi strani - samo "through-hole" padi in vse ostalo prazno? |
Ja, pa stop maska za te pade. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 498 dni
