Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:08 pm Naslov sporočila: Sprememba na 12V vtičnici oziroma vžigalniku za cigarete |
Pozdravljeni !
Mogoče veste, kako bi spremenil omenjeno nastavitev, saj ima večina novejših vozil delovanje vezano le na kontakt ; pri izklopljenjemu avtu tako nemoreš recimo napolniti mobitela ipd... |
mucek Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:18 pm Naslov sporočila: |
Večina avtov ima vtičnico zadaj v prtljažniku vezano na stalnih 12 V, tiste spredaj pa res na vklop. Najlažje je verjetno potegniti dodatni kabel - pa ne pozabiti na ustrezno varovalko ...
Buick Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:30 pm Naslov sporočila: |
Moj avto nima omenjene vtičnice v prtljažniku.
Misliš, da bi bilo najbolje, da bi potegnil kable od prednje vtičnice in jasno dodal varovalko ? |
mucek Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 3:45 pm Naslov sporočila: |
Verjetno res - to bo povedal kdo, ki je bolj v avtoelektro vodah kot jaz ...
Imaš pa stalnih 12 V sigurno tudi na plošči z varovalkami.
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 7:42 pm Naslov sporočila: |
Ko sem potreboval hitro rešitev za vtičnico s stalno napetostjo, sem jo priklopil kar na stalni kontakt na avtoradiju. Ne morem je močno obremeniti, za telefonske polnilce in gps pa je čisto ok. Za inverter za omrežno napetost pa bi seveda potreboval debele kable direktno iz akumulatorja. |
Buick Član
Objavljeno: Pon Nov 18, 2013 12:38 pm Naslov sporočila: |
Waldo je napisal/a: |
Si potegnil dve žički in ju z čeveljki priklopil na hrbtno stran radia ? |
Waldo Član
Objavljeno: Pon Nov 18, 2013 4:22 pm Naslov sporočila: |
Buick je napisal/a: |
Minus sem potegnil od originalne vtičnice za vžigalnik, ker je debel kabel, plus pa sem vzel kar z "raubarjem" na stalnem 12V, ki je na priključku avtoradia.
Polnilec za mobi, GPS navigacija in podobno dela brez problema, za inverter pa je premalo. Sploh se noče zagnati in samo piska. Na original vtičnici dela brez težav (tanki kabli press). |
Buick Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 12:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info
Drugače pa je to pri današnjih vozilih smotano narejeno, da je možno uporabiti omenjeno vtičnico samo ob kontaktu in ko je vozilo v pogonu. |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.79 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 1:50 pm Naslov sporočila: |
Hm, bi rekel glih nasprotno. V zadnjih petnajstih letih pri meni vsi delujejo brez kontakta. _________________ LP
Božo |
Buick Član
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 10:25 pm Naslov sporočila: |
Bozo je napisal/a: |
Hm, bi rekel glih nasprotno. V zadnjih petnajstih letih pri meni vsi delujejo brez kontakta. |
Aja?
kako si to zvezal in kateri avto imaš? |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 11:01 pm Naslov sporočila: |
Različne znamke - različna vezava. Hyundai ima vtičnico vezano na kontakt, BMW ima stalno ...
Jaz rabim oba načina. Zato sem si poleg stalno napajanega originala dodal še eno vtičnico vezano na kontakt (priklopil sem kar na žico pri ključavnici), da se mi navigacija in on-board kamera ugasneta skupaj z motorjem. |
Bozo Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 9:21 am Naslov sporočila: |
Astra (glej sliko v avatarju), nič nisem predelal je original tako. Je pa od znamke do znamke različno, kot je že Iztok omenil. _________________ LP
Božo |
danilo Član
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.62 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:11 am Naslov sporočila: |
Ni odvisno samo od znamke, temveč tudi od modela in mogoče tudi od letnika.
WW Golf IV, letnik 2000 ima direktni priklop (preko varovalke seveda), Golf V, letnik 2007 pa preko kontakta in to v kabini in v prtlažniku.
lp Danilo |
Waldo Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:14 am Naslov sporočila: |
Astra (glej sliko v avatarju), nič nisem predelal je original tako. |
Zanimivo. V moji Astri (model G, l. 2003) je original vtičnica na kontakt. |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.10 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 12:37 pm Naslov sporočila: |
Fantje, a še niste pogruntali, da je vse odvisno za katero tržišče je avto delan?
Isti model ima za različna tržišča, pri enaki ceni, različno opremo. Naše tržišče je tako majhno, da je stvar uvoznika ali zastopnika kaj in od kje bo uvažal. Pa tudi ali bo pobral ostanke za različna tržišča. Od tod razlike pri tako banalni stvari kot je vtičnica za cigaretni vžigalnik. _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
