Kateri router za domačo uporabo?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 6:02 pm    Naslov sporočila:  Kateri router za domačo uporabo? Odgovori s citatom
Ojla,
starega Linksysa wrg54gl bom prestavil drugam, zato iščem zamenjavo zanj. Nekako osnovni pogoji so:
- omogoča dd-wrt ali kaj podobnega
- hitri wireless z zunanjimi antenami
- želja je 8 lan priključkov
- ne prehuda cena
- možnost priklopa diska
zaželjeni bonbončki
- dlna server (ki omogoča tudi podnapise)
Na router bi priklopil:
- 2 x tv (kabel)
- 1 x player (kabel)
- printer (kabel)
- pokeys (kabel)
- 2 do 4 IP kamere (kabel in wifi)
- 2 pcja (wifi)
- tablica (wifi)
Možna bi tudi bila varianta 4-portni router + switch (switch za tvje, player, printer).
Kaj predlagate?
Aktiv.: 70642.30
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da si omisliš Mikrotik RouterBoard http://routerboard.com/RB2011UAS-2HnD-IN
Je v nekoliko drugačnem rangu (okoli 100EUR) kot večina domačih routerjev z kar sprejemljivo ceno in zelo robusten. Podpira tudi openwrt.
Za kako nizkocenovno varjatno pa poglej TP-LINK wr842nd in kakšen switch zraven oz. daš kar dva taka rotuerja.
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.79
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam TP-Link TL-WR1043ND in TP-Link TL-WR841ND. Vsak je na svoji strani hiše, z OpenWRT. WR1043ND ima giga povezavo in USB Smile Za več priključkov pa skrbi CISCO Catalyst 2950.
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam TP-Link TL-WR1043ND, postavil sem ga tudi par prijateljem in so vsi zadovoljni.. Omogoča WRT, zunanji USB disk itn.. cena tudi ok.
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.78
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi na router želel dati zunanjo anteno, je verjetno potrebno takšnega z eno anteno - ali ni važno če ima dve,... se nisem poglabljal v delovanje več antenskih.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam Asus rt-ac66u. Sicer je cena visoka, a vredna vsakega centa. Nastaviš lahko ni da ni (2x USB za mrežni disk, mrežni tiskalnik, 3G modem...) medijski strežnik, vgrajen torrent klient... izvedba brez AC wifija je malo cenejša (rt-n66u).
Kot rečeno, drag, a bi ga takoj še enkrat kupil. V enem letu se ni sesul niti enkrat.
Nanj naložiš merlin build FW, ki omogoča še več funkcij kot originalni, npr. kreiranje particije na prostem delu FLASH pomnilnika, kamor shraniš svoje linux skripte...
po marsikaterih testih trenutno najboljši router na trgu. Sam sem na trdo ugotovil da je pri routerju pravilo: kolikor plačaš, toliko dobiš.
Žal ima samo 4 porte, ne 8, so pa ti štirje gigabitni. si pač dokupiš en switch, pa je.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SiByte je napisal/a:
Router je TP-Linkov, za switch pa imaš Cisco-ta 2950? Shocked Precej zajetna stvar, glede na router.
@protonček: Več denarja več muske na velja vedno. Sploh pa ne pri enterprise omrežni opremi. Drugače pa je Asus rt-ac66u na papirju super, ampak jaz ga osebno nebi imel, ker še ni uradno dosti podpore s strani open-wrtja.
@damo: Jaz uporabljam tp-linka wr1043nd z openwrt-jem. Sicer je super, ampak s strani tp-linka je zunaj že nekaj novejših verzij z 5ghz wi-fijem. Potrebuješ 5ghz wifi? Drugače pa bi tudi jaz na tvojem mestu pogledal za mikrotiki, kot je že predlagal Musty.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malce pozabil na temo... nabavil sem TP-link 1043, vendar ga še nisem priklopil. Razmišljam, da bi eno anteno odstranil in dal gor bi-quad za oddaljen access point tri hiše od mene.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, tole se ne bo izšlo. Vse 3 antene namreč delujejo hkrati (MiMo 3x3 tehnologija). Če nameravaš to narediti, potem moraš drugi 2 anteni izklopiti, ampak potem neboš imel wi-fija v notranjosti hiše.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha....
Torej tudi na linksysu wrt54 nebi šlo, da eno zamenjam z usmerjeno?
korosecs
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 23:27
Prispevkov: 191
Aktiv.: 1.09
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam Asus rt-ac66u, zaenkrat same pohvale Smile
Lp, Simon
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2013 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Aha....
Lahko pa narediš takole:
Na tp-linka priklopiš wr54gl (in ga pripelješ do podstrehe) in potem tam en izhod disablaš, drugi gre pa na externo anteno.
SiByte
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2013 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maxipin je napisal/a:
Dobil sem ga za simbolično ceno Smile Edino pogrešam gigabitno povezavo Sad
P.S. Ta ruter z OpenWRT-jem je zakon Smile Ponuja vse kaj rabiš in še več Smile
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2013 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za WiFi link bi jaz vzel kar TL-WR741ND (pod 20€), ter naložil gargoyle FW. Zadeva za svoje denar deluje super in stabilno, omogoča tudi WiFi bridge.
