TV komunikator in modem Innbox v50u
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.53
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 7:31 pm    Naslov sporočila:  TV komunikator in modem Innbox v50u Odgovori s citatom
Imam vprašanje v zvezi s povezavo Innbox v50u modema in Sagem tv komunikatorja. Ker nimam možnosti položiti še enega kabla od modema do lokacije kjer je tv komunikator bi rad uporabil obstoječi kabel, dodal stikalo in tako dobil proste ethernet- interent priključke. Modem ima nastavitve portov data, video, vpn in trunk. Sedaj tv komunikator Sagem dela edino če je port na modemu nastavljen na video. Če ga dam kot trunk ne deluje. Ali ima kdo idejo kako se da rešiti situacijo da bo : tv komunikator sagem deloval normalno, zraven pa dobim še vsaj dve prosti ethernet internet vtičnici , kabel od modema do lokacije kjer sedaj tv komunikator ostane eden.
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil boš eno napravo ki zna delat z VLAN značkami.
Lahko pa narediš takole. ETH kabel ima verjetno 8 žil. Za delovanje etherneta pa rabiš 4 žile. Kar pomeni 2 parici (4 žile) pokrimpaj na en vtikač, dve pa na drugi, na nasprotni strani kabla pa naredi isto. Na ta način boš teoretično preko enega kabla dobil dva tipa podatkov. Ne vem kako bi stvar delovala zaradi medsebojnih motenj.
Na modemski strani potem samo vtakni en tako dobljen kabel v video vtičnico, enega pa v internet vtičnico. na drugi strani pa boš dobil na enemu konektorju internet in na drugem video.
LP Gašper
Uptime: 7 dni
