Toolcraft s HAKKO ročko
miki5c
Pridružen-a: Pon 22 Apr 2013 16:23
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Belatinc
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2013 5:26 pm    Naslov sporočila:  Toolcraft s HAKKO ročko Odgovori s citatom
Malo bi si sposodil temo in prosim za pomoč, nisem ravno elektronik bolj amater. Ročka na Toolcraft ST50 spajkalniku mi je fuč. Nabavil sem novo HAKKO 907, ta pa ima 5 žičk. Ugotovil sem kateri dve sta grelec, dve naj bi bili senzor, ena pa gre na nakakšno vzmet ob grelcu. Taka vzmet z žičko je tudi na originalni, katere žička je bila na srednjem pinu. Težavo imamo kako priklopiti sezor, saj mi sedaj grelec dela nonstop
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pa fuč na Toolcraftovi ročki? Imam eno z zanič navojem, grelec in senzor je pa OK. Je za ST50 model,
LP Gašper
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 1:09 am    Naslov sporočila:  Re: Toolcraft s HAKKO ročko Odgovori s citatom
miki5c je napisal/a:
... Ročka na Toolcraft ST50 spajkalniku mi je fuč. Nabavil sem novo HAKKO 907 ...
A ima smisel nabavljat dele od ene firme za drugo firmo, če za največ 30€ dobiš original ročko s kablom in konektorjem kar samo vključiš in dela brez vprašanja, če bo temp. senzor kompatibilen originalnemu ali pa ti bo začel par dni po menjavi ročke nagajat še kabel ... ?
miki5c
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Belatinc
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelec na stari je "mrzel" - razpadla je tudi že keramika. Celo postajo sem dobil, tako da je že kar zmatrana. Ko je še delala si moral ali dolgo čakati ali pa je vmes prenehala segrevati.
Z novo imam težavo kako usposobiti senzor, ker je ta posebej na dveh žičkah. Ročka drugače dela in se hitro ogreje, vendar dela nonstop. Iz prilog sem ugotovil kje je kaj.
V načrto imam nabaviti kompletno novo, zato sem za ta čas hotel usposobiti HAKKO.
936_manual.pdf
 Ime datoteke:  936_manual.pdf
 Velikost datoteke:  510.42 KB
 Downloadano:  4 krat
hakko_936_schem-pcb_&_mod_v1r7.pdf
 Ime datoteke:  hakko_936_schem-pcb_&_mod_v1r7.pdf
 Velikost datoteke:  975.79 KB
 Downloadano:  5 krat
