Naprava za krmiljenje
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 12:58 pm    Naslov sporočila:  Naprava za krmiljenje Odgovori s citatom
Izdelal sem napravo za krmiljenje z dvoročnim varnostnim proženjem
,ki vsebuje PLC krmilnik, napajalnik, rele, motorsko zaščitno stikalo, varnostni modul za dvoročno
proženje, senzorje itd. Vse skupaj je sestavljeno v elektro omarici. Na omarici sta tudi tipki za vklop in izklop v sili, tipka za recimo vklop hidravlike in tipka za izhodiščni položaj ter konektor za izhode. V mojem primeru krmiljenje hidravličnih ventilov. Na omarici je tudi industrijska vtičnica na katero je priključen motor hidravličnega agregata. Zanima me če bi se dalo kako to napravo atestirati ali zaščititi kot lasten izdelek? Uporablja se ga lahko za več namenov ker ga lahko programiramo po želji in ga prilagodimo potrebam.
Prejudice is ignorance...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.80
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si dvoročni vklop sam izdelal? Odgovor da pomeni težave pri atestu. Mr. Green
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.51
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Posebno še, če si za to uporabil dva vhoda na PLC in jih sprogramiral ter nisi uporabil ločenega modula ki je namenjen samo dvoročnemu proženju...
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
stane je napisal/a:
Ne, vgradil sem posebej modul za dvoročni vklop in tudi vsi ostali elementi imajo dokumentacijo.
Bi to lahko prodal?
Prispevkov: 5526
Aktiv.: 24.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lizard64 je napisal/a:
Bi to lahko prodal?
Vprašanje, ki si ga velikokrat inženirji zastavijo prepozno ...
Medtem, ko nekateri prodajajo izdelke, ki še sploh niso narejeni, je naša logika ta, da najprej nekaj narediš, preveriš, če dela, in se nato začneš spraševati, če bo kdo to kupil in za kakšen denar ... Sad
Glede atestiranja je vprašanje, kaj konkretno želiš testirati, glede zaščite kot lastni izdelek pa bo verjetno težka - za patent taka stvar pač ni (pa še poceni ni vse skupaj), da bi pa nekdo pokopiral princip, pa tudi nič ne moreš (no - pa tudi takšne zadeve verjetno že obstajajo Smile )
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Bi to lahko prodal?
Lp, g
Glede na to da imam papirje vseh sestavnih elementov ali je sploh potrebno atestirati
ali lahko to stvar kar prodam?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka stvaar ima A test praviš, se pravi da je vse preverjeno - ampak tu so v medsebojni povezavi/ odvisnosti in če želiš to prodajati z zagotovilom moraš ta sestav dati A testirati - čeprav so posamezni deli A testirani predpisi po katerem so testirani pa so lahko drugačni kot je bil predpis po katerem je testirana posamezna komponenta - zaradi namembe uporabnost...
Sicer nisi nič pisal zakaj potrebuješ a test - predvidevam da si mislil za možnost CE certifikata..
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če komu stisne ali poreže prste, ne bodo gledali kako je narejeno, ampak če papirji štimajo.
___
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Jaz bi prodal avtomatiko ne cel stroj. V avtomatiki je poskrbljeno za varnost, pri mehanskemu delu
pa mislim da jaz nebi odgovarjal. Se pravi moram narediti A test in potem sem nekako krit?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokument, ki ga moraš zraven tvojega izdelka dati tistemu, ki mu boš izdelek dobavil, to je prodal ali podaril, se imenuje ES izjava o skladnosti (CE declaration of confirmity), v njej navedeš, da si ti proizvajalec (firma, sedež firme, naslov, odgovorna oseba), da s polno odgovornostjo izjavljaš, da je izdelek skladen z evropskimi direktivami, ki se nanj nanašajo. V tvojem primeru bo to:
Direktiva 89/336/EEC o elektomagnetni združljivosti
(Electromagnetic compatibility EMC directive 89/336/EEC)
Direktiva 2006/95/EC za električno opremo, namenjeno za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
(Low voltage directive LVD 2006/95/EC)
Direktiva 2006/42/EC za stroje
(Directive 2006/42/EC on machinery
Sam moraš izdelati tehnično mapo izdelka, s katero dokazuješ skladnost izdelka z omenjenimi direktivami. Ker je krmiljenje namenjeno za tiste bolj nevarne stroje, ki so posebej navedeni v pravilniku o varnosti strojev (npr. štance), mora biti v tehnični mapi tudi poročilo (test report) certifikacijskega organa, ki bo izdelek preskusil (pri nas SIQ), ta bo tudi arhiviral primerek tehnične mape.
S tem si krit, da te tržni inšpektor ne da iz kože, ko boš izdelek dal na trg, še vedno si pa materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki jo bo izdelek povzročil.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Se pravi je proizvajalec kriv tudi če je vse po pravilih in direktivah in po temu SR.... naprej? Kje je potem point?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem je point, moja razlaga je tale:
Izdelek narediš v skladu s standardi, zato je mogoče domnevati, da je varen za uporabo. Če se kljub temu kaj zgodi, ti seveda ne moreš predvideti tega, saj si ga naredil v skladu s stanjem tehnike, kakršno je bilo ob konstruiranju (to je zapisano v standardih), v tem primeru napaka ni tvoja odgovornost.
Če pa si naredil izdelek, ki ni v skladu s standardi, pa tak izdelek povzroči npr. požar tovarne, v kateri je zmontiran, odgovarjaš materialno (plačaš) in kazensko (greš v arest) za škodo in poškodbe ljudi.
Primer
Izdelaš napravo, v kateri je uporabljen stikalni napajalnik 230/12V na tiskanem vezju. Površinske razdalje med 230V in 12V vodniki so 1mm ali večje. Sšasoma pride tu do preboja, naprava (in še kaj zraven) zgori. Ker je ta razdalja manjša kot tista, ki je za zanesljivo ločitev 230V predpisana v standardu IEC 60950, je vsa škoda, ki je posledica tega, tvoja odgovornost.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer
Ja no potem, če narediš po teh standardih si nekako krit.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, si. Sicer se zgodi kaj TAKEGA
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2014 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No če kdo rabi, naredim in prodam.
Uptime: 485 dni
