CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.40 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 1:05 pm Naslov sporočila: PC terminal <-> PC program (-ski jezik) |
Trenutno se igram s komunikacijo ATMega8 (CodeVisionAVR) in PC-ja preko RS232.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3770
Komunikacija dela sedaj pa me zanima naslednji korak. Pisanje programa v PC-ju, ki bo poslušal in (ali) pošiljal podatke nazaj na COM port. Velikokrat sem recimo videl primere s temperaturo in različnimi grafičnimi prikazi lete. Nekaj osnovnega.
Verjetno bo to nekaj v stilu C++, Visual Basic,...
Mogoče kakšen primer, povezava, ... Sicer sem včasih že programiral v Borland Delphi-ju vendar je od takrat preteklo veliko vode.
lp, CarpeD |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 2:39 pm Naslov sporočila: |
Enkrat je bila sicer povezava že dana na tole stran, vendar bi lahko tudi v tvojem primeru našel kaj koristnega tukaj.
Lp, Frenki |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70657.63
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 2:43 pm Naslov sporočila: |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 7:07 pm Naslov sporočila: |
Iščem tale HP-jev SICL pa nič ne najdem. Verjetno, ker si niti ne predstavljam kaj točno iščem. Mogoče kakšen link.
Še ena "zanimivost":
Posnel sem še "demo" NI-jev LabView 6, 7 in 8. Odnesem v službo verzijo 7, inštaliram in zadeva dela. Pridem iz službe, inštaliram še doma in ne dela nič. Pri vseh verzija se pritoži, naj preverim ali imam pravico dostopa do nekega registerskega ključa. Poskušam že celo popoldne. Seveda imam na domačem PCju admin pravice.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 7:30 pm Naslov sporočila: |
Ključi v registru imajo lahko prav tako "permissions" Ni nujno, da imaš dostop. Zaženi REGED32 pa poglej kakšne omejitve so na tistem ključu. Vem da ima Photoshop včasih neke probleme z podobno stvarjo, le da on potem noče tiskat  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 8:14 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 10:22 pm Naslov sporočila: |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Ned Mar 12, 2006 6:14 pm Naslov sporočila: |
No pa sem se prebil tudi čez tole agonijo.
Pri www.ni.com/slovenia sem naročil LabVIEW preiskusno različico in se prebil skozi Malo šolo LabVIEW-a v Svetu Elektronike (številke 73->82). Zanimivo je bilo ker s tem nisem odpravil težave z registrom. Sledi namestitev dodatnih WinXP in zadeva dela. (rezultat LabVIEW:CarpeD=1:1)
Po nekaj urah programiranja nastane prvi program za kontrole temperature na PC-ju.
Delovanje:
AVR preko ds1820 izmeri temp in jo preko RS232 pošlje na serijski port. Iz tam jih program pobere, obdela in prikaže. To je to.
lp,CD |
Amstar Član
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:27 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.38
Objavljeno: Ned Maj 07, 2006 11:34 pm Naslov sporočila: |
Zanima me ali obstaja kje download za LabVIEW? |
psic Član
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2005 18:03 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
CarpeDiem Član
Objavljeno: Pon Maj 08, 2006 4:54 pm Naslov sporočila: |
Če si iz LJ, ti lahko jaz dam (podarim s taščo vred) CD-je, ki so mi jih poslali iz NI-slo. |
Uptime: 5 dni
