Darki Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 1:01 pm Naslov sporočila: |
OK, glede na izračun 1/2*C*(U^2), torej pridem da rabim kondi nekje 10x večji --- nekje rang 70-100uF za 5J energije!!! Na shemi je uporabljen 7uF!!!
Normalno je potrebno da zdrži napetost vsaj 400V!!! Kakšen naj bo ta kondi - je lahko elektrolit? Sam imam v mislih zagonski kondi za AC motorje!! Kaj menite?
Kaj bi bilo še potrebno spremenit? >Večja moč ponavadi prinese večje tokove kar posledično prinese do večjega premera žic na trafotu T2, morda močnejši TRIAC ali Tiristor? Še kaj? Kaj pa pravite za DC-DC pretvornik? Je potrebno kaj korigirat? _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 1:18 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Da gre za serijski resonančni krog po sklenitvi thyristorja je jasno . . .
Po teoriji bi naj triac (thyristor) ugasnil, ko tok upade pod določeno vrednost za dovolj dolgi čas - v tem primeru pa je nihanje zelo hitro in triac ne uspe ugasniti in prevaja še nekaj ciklov - - je to pravilna ugotovitev ?
@Darki: za prvi vhodni trafo (v testni fazi) bi morda bil dober že kaki avdio trafo s starih radijev (zamenjaš primar/sekundar) - ima zračno režo - le PWM frekvenco bi moral zmanjšati, da bi dobil ustrezno dinamiko polnjenja kondenzatorja. Za izhodnega bi pa morda, v testni fazi, lahko uporabil kakšnega iz mikrovalovke - le da bi bilo treba odviti nekaj primarnih ovojev - - vprašanje je edino če bi izolacija na VN strani bila zadostna ?
Lp.
Darko _________________ --
Darki Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 2:37 pm Naslov sporočila: |
No bom se še malo pozabaval glede načrta!!! Vsekakor je cilj naresti varno in zanesljivo zadevo!!! Hvala za odgovore! _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.00 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 4:42 pm Naslov sporočila: |
Kaj bosta to vidva zgradila "monster" pastirja.
Ko je prašič v diru ga samo mehanska ograja ustavi!
Sem pa zadnjič opazoval sosedovega kužka kako smukne pod pastirjem k ovcam. 10J, 5 žic, najnižja mogoče na 20cm pa švigne skozi
Prašič je bolj previden in z rilcem neznano stvar najprej ovoha in . Če sosednje njive niso ograjene bo šel rajši tja.
25uF/600V in trafo 5J 1:13, na iskrišču tako poči da tega še nihče ni poskusil prijet . |
Darki Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 1:37 pm Naslov sporočila: |
Naletel na prvo oviro. Mi lahko kdo razloži glede ovijanja transformatorjev me zanima? Namreč če izdelujem el. pastir za 5J energije, rabim vsaj 10W transformator a ne? TO je tisti transformator,ki deluje v DC-DC pretvorniku da dvigne vhodno napetost na 500-600V na akumulacijskem kodenzatorju. Glede na to da imam feritno transformatorsko jedro E32, kako da izračunam koliko ovojev rabim? Po podatkih proizvajalca ferit N87 se lahko namagneti maksimalno do B=480mT!!!
Zdaj če računam po transformatorski enačbi E1=4*Bm*f*pj*Aj*N1, izpostavim N1 in dobim, za E1=120V, Bm=480mT, pj=1, Aj=83mm^2, f=15kHz, število ovojev enako N1~ 54
Oznake v enačbi:
- E1=inducirana primarna napetost
- Bm=amplitudna vrednost vektorja gostote mag. polja
- f=frekvenca vzbujanja transformatorja
- pj=polnilni faktor jedra
- Aj= presek jedra
- N1=število ovojev primarne strani
Transformator je vzbujan pulzno! Ne sinusno!
ALi je tako pravilno? _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.89 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Feb 15, 2014 5:16 pm Naslov sporočila: |
Pri enostavnih električnih pastirjih imajo ti rešeni dvig napetosti iz 12V na 300V kar z običajnim 12V/230V transformatorjem, ki je obrnjen. Tudi forumaš Silvo je uporabil tak pristop pri snovanju svojega (enostavnega) el. pastirja. To, seveda, daluje ampak so izgube precej velike, ki pa pri akumulatorskem el. pastirju niso zanemarljive. Tudi pri enem mojem el. pastirju (uradno kupljen - pečovnik) je tako rešeno, vendar pa ta pastir požre ogromno toka za bore malo J. To je tudi razlog, da bi tudi jaz rad nekako naredil en optimalen pretvornik (svičer), ki bi ga potem zamenjal namesto običajnega trafota 12V/220V.
@Darki
Zato si se odločil prav, da greš v konstrikcijo stikalnega pretvornika z feritnim jedrom. Tudi sam se nekaj mučim okoli tega, vendar še tavam v "temi". Zatakne se že pri izbiri feritnega jedra, kakšne oblike naj bo le-ta, koliko navojev naviti za optimalno delovanje, koliko naj bo frekvenca vzbujanja in še in še...
Darki, a lahko nam zaupaš kakšno feritno jedro boš uporabil? Kolkio bo razmerje ovojev in z kakšno frekvenco ga boš vzbujal?
Še to: ga boš vzbujal z, recimo, nekim multivibratorjm s kvadratno napetostjo, ali naj bi ga vzbujal z povratno vezavo?
Katera vezava je boljša? Si že kaj naštudiral ?
LP |
Darki Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 6:38 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda, rad pomagam. Zdaj tako kar se tiče jedra. Jedro je oblike E velikost 32mm (od tu oznaka - E32). Proizvajalec jedra je EPCOS. Material ferita je N87 (Siemens. )Zdaj glede ovojev sem nekako po spletnih forumih ter vse kar je v zvezi s stikalnimi napajalniki uporabil izračun na sledeč način:
1. Izračunal energijo kondija!! (v mojem primer 5J)
2. Izračunal energijo SAMO enega impulza (to dobimo preko frekvence (izbral 15khz) po enačbi ENEGIJA kondija/število pulzov)
3. Korigiral TO energijo enega impulza zaradi izgub v feritnem jedru. Našel tabelo kjer se izkoristek linearno povečuje glede na energijo. V mojem primeru je iz tabele odčitan izkoristek 55% glede na energijo (5J), ki jo želim shraniti v kondi. PREDVIDEVAM, da večji kot je trafo boljši je izkoristek!!! Toda spet mislim da ni dobro pretiravat!!!
4. Iz enačbe za induktivnost tuljave ter enačbe za energijo v tuljavi, izpostavil VRŠNI (PEAK) tok, ki bo tekel skozi primar tega transformatorja. Naračunal nekako 1.82A, pri času Ton=34us, duty cycle 51%.
5. Ko sem dobil VRŠNI TOK sem ga nesel v enačbo za induktivnost (ali v enačbo za energijo v tuljavi - isto je), ter izračunal induktivnost primarnega navitja in dobil = 228uH!!!
6. Prestavno razmerja trafota sem si izbral 1:10. Zdaj ne vem glede izgub kako bo. . Lahko tudi zmanjšamo razmerja, vendar se pri tem dviguje FLYBACK (preslikana) napetost iz sekundarja na primar, POTREBNO JE PAZIT NA MOSFET, ki vzbuja TRAFO!!! REVERZNA NAPETOST NE SME BITI PRESEŽENA!!! V mojem primeru je FET tipa IRF840, ki prenese 500V zaporne napetosti.
7. MOSFET je krmiljen s pomočjo astabilnega multivibratorja, s pravokotnimi pulzi frekvence 15KHz (že prej omenjena).
Tako ne vem če je to dobra zasnova toda nekako se matram s temle. Čakam na dele, ploščico sem glih danes izdelal, tako da komaj čakam na to KAJ BO.
A bo KADILO AL NE -- sporočim!! _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1519 Aktiv.: 8.49 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 6:49 pm Naslov sporočila: |
Samo malenkost.. Je možno dobiti domač internetni naslov prodajalca ali podjetja katera skrbi za prodajo trafo pločevine ali že naštancanih jeder? Predvsem ei varijante. Če je že štancana po DIN .
Hvala |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 6:57 pm Naslov sporočila: |
@Klavdij:
Darki je napisal/a: |
Glede na to da imam feritno transformatorsko jedro E32 ... |
Za pločevino pa vprašaj pri proizvajalcih transformatorjev. Zelo težko boš našel koga, ki ti bo prodal samo pločevino. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 7:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala Brane. Do zdaj je tako kot si napisal. |
arksi Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 8:12 am Naslov sporočila: |
Ja seveda, rad pomagam. Zdaj tako kar se tiče jedra. Jedro je oblike E velikost 32mm (od tu oznaka - E32). Proizvajalec jedra je EPCOS. Material ferita je N87............................ |
@Darki
Bi nam lahko zaupal kje si nabavil omenjen feritni obroč? Bi še sam poizkusil malo poekspirementirati .
............................A bo KADILO AL NE -- sporočim!! |
Si že poizkusil tvoje izračune na praktičnem projektu?
LP |
Darki Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 7:05 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
@Darki
LP |
Ne nisem še - čakam na dele. Trafo oziroma dele za trafo sem naročil v IC Elektroniki - elektro trgovina v Ljubljani - pošiljajo tudi po pošti - BREZPLAČNO - za naročila nad 50€!!! _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Darki Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 7:10 pm Naslov sporočila: |
Drugače sem načel novo temo na forumu, kjer me zanimajo mnenja glede samega načrtovanja FLYBACK TRANSFORMATORJA, če koga zanima: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=38829&highlight= _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Darki Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 8:52 am Naslov sporočila: |
Ok!
Kar se tice pretvornika mi je uspelo dobiti zeljenih 500V na kondiju. Tezava pa je MOSFET, ki se greje! Ima kdo kaj idej kako da odpravim pregrevanje? Na dotik je zelo vroc. _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 10:00 am Naslov sporočila: |
Montiraš ga na hladilnik. |
Uptime: 75 dni
