Sponsored by SiOL
Električni pastir
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Darki
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05
Prispevkov: 118
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Montiraš ga na hladilnik.
Zivjo!
Hvala za nasvet. Ampak problem je da imam hladilnik montiran in je hladilnik ZELO vroc. Hladilnik je iz ponucanega PC napajalnika, tisti aluminjski z rebri. Mislim da je nekaj natobe pri krmiljenju! Morda moram v tej smeri razmisljat. Se kaksen nasvet?
What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! Smile
ule
Prispevkov: 1368
Aktiv.: 8.30
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi še spremeniti frekvenco vklaplanja tranzistorja. Pripni kakšno shemo.
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2014 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes začnem testirat novega električnega pastirja in ponovno problem. Na protoboardu sestavljen pastir deluje - lepo oscilira vsake 2s na TIV-u pa ne. Elementi so popolnoma enaki tistim na protoboardu. WTF?
Pomerim napetost na kodenzatorju, in se giblje okoli 0.51 V (morala pa bi bit 500V pred vklopom tiristorja), pastir pa porablja 3.4A toka. Kaj je narobe? Joj frustracija. Sad
Na protoboardu se je pri normalnem delovanju poraba povzpela do 0.88A.
Ali je možno da tiristor, ki ga krmilim preko timerja 555 in tranzistorja BC550C ne izklaplja. Zato je logično da je tudi kondenzator v kratkem stiku kar pomeni tudi porabo od 3.4A? Kako da odpravim motnjo? Ali je dv/dt oz. sprememba napetosti po času prevelika in tiristor ne more zapret? Kaj je pomembno za uspešno krmiljenje tiristorja. Uporabljam tiristor BT145-800R?
Shema je naslednja:
EWB.pdf
 Ime datoteke:  EWB.pdf
 Velikost datoteke:  20.85 KB
 Downloadano:  100 krat
ule
Prispevkov: 1368
Aktiv.: 8.30
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2014 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi iskal napako na DC-DC pretvorniku.
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj sum na odpoved tiristorja se je izkazal za pravilnega. Tiristor odlotal ter pomeril, kratek stik med anodo in katodo. Vprasanje je zakaj? V spominu imam da je pastir 1x utripnil iskra je preskocila na izhodu in potem mrk. Ali ga je prebilo v reverzni ali prevodni smeri kaj menite?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 63.14
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ga je ubila povratna energija tuljave...? Enako kot se dogaja tranzistorjem, če nimajo zaščitne diode čez navitje releja, ko preklapljaš rele z njimi.
ule
Prispevkov: 1368
Aktiv.: 8.30
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj v vseh pastirjih, kar sem jih do sedaj popravljal, so bili triaki ali tiristorji deklarirani za najmanj 800V, tokovno pa nad 20A.
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, nekaj mi ni jasno!!
Kar se tiče tiristorja imam BT145-800R, ki ima prebojno napetost 800V. Imam pretvornik nastavljen tako da daje na 50uF kondi nekje 500V, torej sem še vedno v varnem območju kar se tiče tiristorja. Think
Namreč, če imam na izhodu odprte sponke se celotna energija odbije nazaj kot reverzna napetost. Ta tiristor je pa enem udarcu takoj prebil. Ne razumem zakaj?
Ali tiristor lahko uniči prevelik tok oziroma sprememba toka dI/dt, ko se kondi sprazni na hitro?
Ko sem v vezje vstavil nov tiristor drugega proizvajalca, gre za Littlefuse SK055R, ki ima 1000V prebojne napetosti pa zadeva sedaj deluje? Ne štekam zakaj? Ali je možno tudi da se reverzna napetost podvoji, ko se energija odbije nazaj prek tuljave transformatorja? Tako če imam 500V na kondiju in se vse odbije nazaj potem je morda tudi 1000V reverzne napetosti na tiristorju? Ali razmišljam pravilno?
ule
Prispevkov: 1368
Aktiv.: 8.30
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2014 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi z manjšim kondenzatorjem. Recimo 20uF.
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2014 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf danes sem naredil napako, pozabil da je kondi nabit na 500+ V in me je posteno ruknilo. Je treba pazit, zadeva ni tako nedolzna kot izgleda. Kar se kondija tice imam 33uF 400V. Ne vem ali bo prenesel napetost? Think
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2014 3:48 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting  Odgovori s citatom
Ponovno problem. Tiristor se ne krmili pravilno. Imam nezanesljiv vzig. Na kaj moram biti pozoren pri tiristorju da pravilno vzge?
Slike pastirja sledijo kmalu.
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 399
Aktiv.: 3.16
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2014 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej kondenzatorji skoraj gotovo MP(metalizirani papirni) : če je napisan podatek napetosti 400V za AC je to cca 560V,(kjer je tvoja napetost že blizu) , pa še tu imajo razrede za uporabo: pri 400vAc in 50Hz zdržijo cca 10000h pri 450VAC pa ca 3000h , pri 500V AC (je 700VDC) pa 1000ur- ti podatki so napisani na kondenzatorju
če pa za DC pa bo kaj kmalu prebil, ker ne dopušča napetosti preko 400V .
Pri vklopu tiristorja steče pri 500V kar velik tok, ki inducira v VN trafu zelo visoko napetost (hitra sprememba toka -visoka inducirana napetost), ki hitro uniči tiristor, zato je kar nujno paralelno k trafu vezati diodo (s K proti +), ki s tem tudi podaljša čas impulza. Dobro bi bilo, da daš diodo tudi paralelno s tiristorjem.
za vklop tiristorja rabi impulz odvisno od tipa 10 do ca 200mA-pa tudi več.
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2014 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ skat
Katero diodo pa da uporabim paralelno k VN trafotu da blokira napetost 500+V? Je lahko 1n4007 ali kaka hitrejša recimo 1n4937?
skat
Prispevkov: 399
Aktiv.: 3.16
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2014 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
raje kakšno močnejšo 3A ali še več npr 1N5408 ali pa tudi hitrejšo
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pastirji so probani na okoli 500m 0.5mm mehke alu žice (tista najcenejša za pastirje).
Upam da vas lahko še 1x vprašam za nasvet. Namreč, pastirji ne delujejo zanesljivo. Ob vklopu 1x udari in nato mrk. In spet ko vklopim stikalo, 1x udari in nato mrk. Zakaj ne deluje tako kot bi moral, in sicer na vsake 2s en udarec. Ali je problem ta, da nimam iskrišča na izhodnih sponkah VN trafota in pastir nima kam udarit, zato se vse odbije preko primarja, kar botruje odprtem tiristorju in seveda posledično zaradi tega ni tudi akumulacije energije v kondiju ker je kratko staknjen čez tiristor.
V nekaterih pastirjih je na izhod vezana tlivka, pri mojem pastirju je ni. Je tukaj morda problem. Ali je bolje vstavit tlivko ali iskrišče?
SHEMA je zgoraj, lahko pa tudi narišem novo za boljše sporazumevanje.
Mi lahko to kdo razloži da bom v bodoče razumel zadevo. Hvala vsem, ki sledite!
Stran 4 od 8
Uptime: 77 dni
