Električni pastir
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
MK
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.43
Kraj: Okolica Sežane
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da nimaš iskrišča zagotovo ni vzrok za nedelovanje!
Problem mora bit drugje.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.70
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
thyristor se zapre ko pade napajalna napetost na 0V. Pri enosmernem napajajanju se pa to ne zgodi. Čudno da ti ne skuri trafota ker najbrž teče skozi DC tok.
to lahko rešiš tako da daš upor za polnenje kondenzatorja.
Upor pa mora biti ravno prave vrednosti, da bo padec napetosti dovolj velik za zapiranje tiristorja.
iskrišče pa le naredi drugače ti bo prebil trafo. napetost se mora nekje sprostiti drugače gre v nebo.
Avtomatika je zakon
Darki
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, hvala za informacije. Glede upora me zanima. Kakšne moči in upornosti. Imam 50uF ISKRIN kondi, je metal-film papirni, in je deklariran na 1200Vdc. Trafo sem sam navil s prestavo 1:20. Torej če imam 500V na primarju Vn trafota bi naj bilo 10.000V na sekundarju. Pastir naj bi imel 6J energije.
Trafo verjetno ne skuri ker imam vezano antiparalelno k tiristoju še en tiristor, ki odvede odvečno energijo.
Ne razumem zakaj je tiristor odprt? Je morda hec prav v uporu, ki ga omenjate?
Iskrilo jutri sledi. Kater material je najbolje uporabit za iskrilo?
What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! Smile
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.70
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2014 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Thyristor je element, ki, ko ga enkrat odpreš ostane odprt dokler mu ne vzameš naspetost. Zato se thyristorji uporabljajo v glavnem v vezjih izmenične napetosti. Pri DC napajalni napetosti pa moraš to narediti umetno.
Izračunaj kapaciteto kondenzatorja za energijo 6J. Mislim da je tvoj prevelik.
Da ti bo thyristor zaprlo moraš kondenzator popolnoma izprazniti. Upor mora biti takšne upornosti da se kondenzator ravno napolni v 2sec. lahko pa narediš namesto vezja 555 detekcijo kdaj je kondenzator napolnjen in odpreš thyristor. pazi tudi na to da ti ne gre trafo v nasičenje. to ti skuri thyristor, in pripni celotno shemo.
Avtomatika je zakon
IvanS
Pridružen-a: Tor 17 Jun 2014 10:09
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 10:25 am    Naslov sporočila:  Re: zašto NE mogu preuzeti shemu sa opcije prenos? Odgovori s citatom
tegav je napisal/a:
zašto ne mogu preuzeti shemu sa opcije prenos?
Tudi jaz ne???
Ivan
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 10:35 am    Naslov sporočila:  Re: zašto NE mogu preuzeti shemu sa opcije prenos? Odgovori s citatom
IvanS je napisal/a:
tegav je napisal/a:
Tudi jaz ne???
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=249 > pravilo številka 6 Exclamation
LP Robert
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Zadevo sem popravil takole. Glede na to da imam dc-dc pretvornik, ki se vedno potrebuje malo popravkov (malo me skrbi poraba, je okoli 0.8A) sem na izhodu dodal omenjen upor. Glede na to da so se upori toliko greli da se je cin utekocinil, sem zadevo odpravil tako da sem jih 14 zlozil v paralelni vezavi. Upori so 10kohm 2W in v omenjeni vezavi upornost pade za 10kohm/14. Ok zadeva dela, upori so se malce vroci ampak iskro imam na priblizno 1.3s. Matra me sedaj izhodna moc. Nimam tokovnega sunka, kot sem si ga zamislil. Je problem izhodni transformator? Namrec uporabil sem trafo jedra E32, je majhno in feritno, razmerje ovojev sem navil 1:20, primar 10 ovojev 0.5mm in sekundar 200 ovojev 0.2mm zica. Kako se lotit izhodnega trafota da mi pretvori 400V v 6000V in da prenese kar nekaj toka v sekundar? Gre za visoke napetosti, kako se zadeva navija? Sprejemam tudi zs. Hvala
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me se to. Ali je pri dc-dc pretvornikih kljucna frekvenca, kar se tice porabe. Namrec ali gre z narascanjem frekvence poraba dol in obratno. Verjetno je tukaj tudi trade-off kar se tice polnjenja kondija. Visja kot je frekvenca pocasneje in obratno? Razmisljam v pravi smeri? Se opravicujem glede toliksnih vprasanj vendar me radovednost matra, ker bi res rad razumel zadeve v bodoce. Hvala za potrpezljivost. Lp
Aktiv.: 34.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekaj časa sem videl podoben pastir, kot ga izdeluješ ti. Šlo je za manjši feritni transformatorček, ki ga je vzbujal PIC, preko tranzistorja na 12V. Na izhodu tega transformatorja je bil kondenzator in nadalje izhodni transformator preko tiristorja. Zadeva je delovala povsem ok.
Glede izhodnih transformatorjem sem pa posredno slišal od osebe, ki jih navija, da prisega na vosek kot zalivno sredstvo, ker se menda najbolje obnese. Drugače bo pa verjetno ok izolacija med vsako plastjo (če ti prostor dopušča) in pa na koncu zalitje.
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ampak se mi zdi da ferit ni najbolsa izbira za VN transformator. Majno magnetno polje pri feritih, okoli 0.3T prenese majhno moc na sekundar. Je bolje navijati na klasicno lamelirano trafo plocevino, jedro E-I ali I? Velikost malce vecja, recimo E50 ali vec? Glede zalivanja kaj menis na tekoco gumo, ima visoko izolacijsko upornost, videl v Conrad katalogu?
Aktiv.: 34.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj izhodni je klasika samo na 400V je ferit.
To pa žal nebi vedel, nisem nikoli navijal transformatojev za tako visoke napetosti in ni bilo potrebe po zalivanju oziroma lakiranju. To sem pač slišal posredno od človeka, ki to poklicno izdeluje. In po mojem je vredno poizkusiti s parafinom, boš prišel ceneje skozi, kot z maso.
Če imaš v mislih google ga boš potreboval zadostno količino, da boš lahko vanj potunkal transformator kar pa ni poceni. Poleg tega je zadeva kar gosta.
Zakaj pa redimo za začetek ne kupiš transformatorja, ki je kakor vem nekje 30 pa boš vedel, da je brezhiben in prav narejen?
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ze kar nekaj casa je minilo od zadnje objave, in tezave me se vedno pestijo okoli izklopa tiristorja. Namrec imam taksno zasnovo pastirja, ki uporablja dc-dc pretvornik, kondenzator za akumulacijo energije ter 2 tiristorja v paralelni vezavi, ki izpraznita kondenzator preko VN transformatorja. Zadeva deluje trenutno tako da dobim samo en impulz na izhodni strani trafota ( dobra iskra) in potem vse zamre. Sumim na tiristorja, ki se ne odpirata pravilno? Kaksen namig morda? DC-DC pretvornik je realiziran tako da se timer lmc555cn izklopi, kar ustavi irf840, tako da ne oscilira priblizno 1us!
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No že kaj nekaj časa je minilo od zadnjega obiska. Zadevo poročam glede na ugotovljeno. Izdelal sem elektro pastirje za 5J energije. Eden deluje solidno, 2 pa imata težavo. Namreč tiristorja (sta 2 v parelelni vezavi) se mi ne izklapljata pravilno in tukaj imam pretirano glavobolov. Ne rezumem zakaj pri onem, ki dela, vse deluje, pri teh 2 pa ne!!!
Oscilatorja sta realizirana z lmc555cn. Eden utripa pri 16kHz, drugi pri 0.7 Hz. Na ograji imam pulze na približno 1.3s. Oscilator z manjšo frekvenco vpliva na oscilator z večjo frekvenco tako da ga resetira, ko se tiristorja sprožita. To naj bi preprečilo ponoven vklop tiristorjev, vendar se to ne zgodi!!! Zanima me
zakaj je temu tako?
RESET oscilatorja je realiziran z pull-up uporom in npn tranzistorjem BC550C.
Ugotovil sem z merjenjem, da mi napajalna napetost na vezju "poskakuje" v rangu 2V. Nisem prepričan kaj bi botrovalo temu. Je morda vzrok nihanje napetosti, kar mi povzroča težave?
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je morda kak mojster tu za elektro pastirje, ki ima osciloskop doma, da vidimo zadeve na zaslonu!!! Dobro bi bilo da je iz Ljubljane ali njene okolice!!!
Pristavim za pivo, ni problema!!! Very Happy
kefaja
Pridružen-a: Tor 31 Jul 2012 3:08
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2014 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za seme
Stran 5 od 8
Uptime: 68 dni
