Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 12:48 pm Naslov sporočila: Zatesnjeno stikalo (za dodatne luči motornega kolesa) |
Zdravo,
ali je kdo ve, kje bi lahko nabavil zatesnjeno stikalo, ki bi ga montiral na krmilo motorja ali nekam na notranjo stran oklepa? Preko njega in releja bi vklapljal dodatne luči.
Moralo bi imeti dobro IP zaščito in biti dovolj robustno oz. veliko, da bi se dalo lepo preklapljati tudi z rokavico med vožnjo.
MaliMarkić Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2013 19:07 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.10 Kraj: ljutomer
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 1:00 pm Naslov sporočila: |
pozdravljen.
mogoče bi pogledal na sponjem linku če kaj najdeš;
http://www.conrad.si/
ali pa pri prodajalcih motornih koles? Sicer pa kako veliko stikalo iščeš? Nekaj jih držijo tudi v avto trgovinah,
http://www.gmt.si/
Malo povprašaj.
Mali Markić
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 1:17 pm Naslov sporočila: |
Vodotesni push-button. Pri kontaktih pa daš skrčno z lepilom.
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 2:15 pm Naslov sporočila: |
Ja, nekaj takega bo OK, pa še lično izgleda...
Sem se potem spomnil, da bi tudi navtiki znali imeti kaj uporabnega, pri njih se tudi zahteva vodotesnost.
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 3:32 am Naslov sporočila: |
Ne sviraj ga z vodotesnimi stikali na motornem kolesu. Še na nobenem ga ni. Raje poskrbi, da bo na najnižji točki ohišja luknjica skozi katero bo kondenz lahko odtekal (izpareval) ven. Dobro izoliraj kontakte žic - termo skrčka, pa bo. Vzami stikalo, ki ti
odgovarja po dolžini in funkciji. Tako ali tako preko stikala krmiliš rele, pa še samo 12V imaš na njem. Enosmernih.
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
Fantocci Član
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 10:09 am Naslov sporočila: |
Fora, svoje lastne priponke ne morem pogledat, ker nisem dovolj aktiven
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 1:13 pm Naslov sporočila: |
SamoR je napisal/a: |
odgovarja po dolžini in funkciji. . |
Točno tako eno klecno stikalo pa bo...
_________________ In brake we trust... |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 5:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pa vseeno šel v kakšno navtično trgovino po stikalo. Vprašaj se če delaš za 1. leto ali za 5? Sicer bo cena tudi v takšnem razmerju, samo namensko vodotesno stikalo bo vzdržalo 20 let, pa še releja ne potrebuješ. So vsa vsaj 5A.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica.
Nazadnje urejal/a bojans Tor Okt 29, 2013 7:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 7:32 pm Naslov sporočila: |
Navadno stikalo bo ob prvem dežju dobilo motiv za odpoved.
lado Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 8:09 pm Naslov sporočila: |
Daj razdri originalna stikala na belanci in ti bo vse jasno....
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Na enem mopedu sem dal tako stikalo, kot je v konradu pod Kat. št.: 701189, le da je bilo kovinsko. Čez sem nataknil gumi zaščito, ki se privije namesto pritrdilne matice. Tudi za čoln sem uporabil enako.
_________________ 3 x 3 = 9 |
. Neznanec
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 8:25 pm Naslov sporočila: |
Navtični program je namenjen za slano vodo... Dež pa je destilirana voda.
Moj Kawasaki je star 24 let, velikokrat (se je) vozi po dežju, stikala so v takem primeru stalno na dežju in kar teče od in iz njih.
Popolnoma enako, kot pri sosedovem Tomo Vinkoviću med dežjem... Kjer je še kaj več izpostavljenega dežju.
Zaščititi je potrebno kakšne elektronske napravice - ki jim ne škoduje sama deževnica, ampak jim lahko ponagaja deževnici primešana umazanija..
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:36 pm Naslov sporočila: |
Kjer je voda, vlaga, dam vse vodotesno.
Uptime: 498 dni
