SWITCHER Neznanec
Pridružen-a: Tor 28 Feb 2006 17:49 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: KRANJ
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 4:48 pm Naslov sporočila: SWITCHERSKI NAPAJALNIK 0-20V 0-2A |
Živijo!
Zanima me, če mi kdo lahko posreduje shemo vezja za preprost switcherski napajalnik, ki naj bi imel napetostno regulacijo od 0-20V ter nastavljivo tokovno omejitev od 0-2A. Ker sem na tem področju še brez izkušenj, bi prosil tudi za kakršno koli literaturo s tem povezano.
lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 4:54 pm Naslov sporočila: |
Imaš na forumu ***klik***
Naslednjič uporabi iskanje, preden odpreš novo spročilo. _________________ lp
podboj Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 7:36 pm Naslov sporočila: |
Na internetu sem pred nekaj časa opazil switcher iz 230V na 0-20V 2A. http://folk.ntnu.no/axeln/projects/DIY_projects.htm
Popravek: šele sedaj sem opazil, da je tudi to linearen napajalnik, le namesto navadnega transformatorja ima switcher
Tokovna regulacija pri napajalniku do katerega vodi Silvov link ima težave s tokovno regulacijo, pa tudi brez nje ima težave s stabilnostjo napetosti (nekje + - 0,3V). V tisti temi pa je nekje načrt za napajalnik 0-4A z enim drugim čipom, ki je verjetno boljši
Lp |
SWITCHER Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 5:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala za linke. Sem si ogledal, sedaj pa me zanima glede transformatorja (iz omrežne na 24V...), ali je bolje uporabiti navaden transformator ali toroid (kakšna je razlika)?
Lp |
podboj Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 6:05 pm Naslov sporočila: |
Razlika je predvsem v velikosti (EI je večji) in ceni (EI cenejši)
Lp |
