DUAL BOOT XP in WIN7
alien
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2013 12:18
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sl.Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 7:50 am    Naslov sporočila:  DUAL BOOT XP in WIN7 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na prenosni računalnik sem že dolgo nazaj naložil windows xp pro. Kasneje pa sem se odločil in na drugo particijo na disku naložil še windows 7. Vse je normalno delovalo, ob zagonu se mi je pojavil DUAL BOOT menu, kjer sem izbral, kateri operacijski sistem bom zagnal.
Vse lepo in prav, dokler se nisem odločil, da bom zaradi počasnega delovanja XP-jev le te ponovno naložil. XP-je sem nato ponovno naložil a pri tem mi je očitno postopek instalacije povozil že prej omenjeni DUAL BOOT menu. Tako ob zagonu nimam več opcije za izbiro WIN 7.
Vem pa, da je na drugi particiji nameščen še vedno win7, le ne vidim ga več v BOOT menuju.
Kako lahko ponovno vzpostavim prvotno stanje DUAL BOOT menu, da bom lahko izbiral pri zagonu en ali drug operacijski sistem, tako kot je bilo v začetku? S katerim orodjem lahko to popravim in kako?
Lep pozdrav,
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alien
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sl.Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak kako mora izgledat boot.ini datoteka, če imam na drugi particiji WIN7?
Kako mora izgledat vrstica za WIN7 v boot.ini?
z0r1n
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 10:13
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.33
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti tole kaj pomaga:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/280000-45-dual-boot-windows#.
oz. tale program Visual BCD Editor
nisem pa še imel opravka z njim zato ti nemorem svetovati kako in kaj deluje.
James Dean: “Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.”
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolgo nazaj sem se ubadal z enako težavo. Če najprej namestiš XP in nato 7, se vse uredi samodejno. V nasprotnem primeru XP postanejo egoistični in izkoreninijo ostale zagonske zapise.
Rešitev je preurejanje BCD, prej omenjen program bo verjetno zadostoval. Vendar pri meni računalnik vseeno ni zadovoljivo deloval - črke pogonov so se zamešale tako, da so Win7 bili vedno na C:, WinXP pa na D:, kar je pri ~20% programov v XP vodilo v ne-delovanje.
Dokončno sem uredil s formatiranjem, nato najprej XP in nato 7, sedaj vsak sistem svoj pogon vidi kot C: in vse deluje normalno... razen system restore, kjer navzkrižno briše shranjene točke (program v XP pobriše vse iz 7 in obratno).
Sicer pa če si že enkrat izkoreninil XP, bi jih lahko dodal tudi kot virtualni sistem znotraj sedmice. Skoraj vse deluje tako čisto zadovoljivo.
kixs
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 17:03
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.38
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo lahko resis s kaksnim Boot managerjem - Npr: GOG
matosg
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2013 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešiš tudi tako, da ponovno zaženeš inštalacijo za Win7 in izbereš opcijo za popravilo sistema.
Lp,
Matej
