Žičkar Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 19:42 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 12:19 pm Naslov sporočila: povezava gsm na mikrokrmilnik |
Lep pozdrav!
Zanima me, ali je že kdo uspešno povezal gsm na krmilnik(npr.8051)?
Poskusil sem s siemnesom c45 vendar mi ni uspelo, ker ima ta siemens bojda logično "1" pri 3,3V.Ko povežem krmilnik z računalnikom, mi povezava deluje tako sprejemanje kot oddajanje, Baud rate sem nastavil na 9600.Uporabil sem tudi ericsson ga628, ki ima tudi takšno hitrost prenosa podatkov(9600), pa mi ni delovalo, ko sem ga povezal s krmilnikom.Ko sem ericssona povezal na PC, pa mi je ob klicu začel izpisovati čudne znake, namesto RING...(v Hyper Terminalu).
Predvidevam, da je nekaj narobe s GSM-om,kajti na krmilniku je pravilno nastavljena hitrost, saj mi komunikacija med krmilnikom in PC-jem deluje povsem vredu.
Prosim, povejte mi, kateri mobitel uporabljate in če vam deluje?
Povezati je treba Rx z Tx in Tx z Rx ter skupno maso, ali ne?
Je potrebno še kaj drugega?
Zanima me še, če ima kdo kašken naslov od dobre strani, kjer je to opisano podrobno...
Sam nisem našel nič kaj konkretnega...
Hvala za pomoč! |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 12:37 pm Naslov sporočila: |
1: Razlago si dobil ze na drugem forumu.
2: Za pretvorbo napetostnih nivojev uporabi MAX232 ali kaj podobnega.
3: "Cudni znaki" so posledica napacne izbire hitrosti (torej se ne ujemata na obeh straneh) ali napacnega formata podatkov.
4: Ce mobilni telefon ne uporablja flow-controla, potem so tisto edine linije (na PCu pa mora biti flow control seveda izkljucen, sicer bo PC cakal na ustrezen odgovor, ki ga ne bo nikoli dobil). Ce telefon uporablja HW flow control, potem moras povezati tudi te linije (ali pa narediti loopback). |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 1:38 am Naslov sporočila: |
Meni je čudne znake izpisovalo (veliko znakov brez prestanka), ker je bila ena od žic od konektorja v zraku: bila pa je za izbiro načina delovanja gsm aparata (nekako: lahko izpisuje samo odgovore na AT komande ali pa se nahaj v servisnem načinu in izpisuje vse kar se v telefonu dogaja...).
Lp,
Peter |
jjakob Član
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 1:26 pm Naslov sporočila: |
Čudni znaki po navadi pomenijo napačno hitrost, ali parnost. Nastavi hitrost na 19200 baud. Parnost na none.
Jur |
