laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Nov 18, 2013 10:38 am Naslov sporočila: Klima inverter |
Mi kdo pojasni kaj pri klimi pomeni izraz inverter? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
laura Član
Objavljeno: Pon Nov 18, 2013 11:07 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.Sem že nekaj "googlal", pa ...
Torej bi inverter pomenil zvezno spreminjanje obratov kompresorja ali pa se v tem izrazu skriva še kaj? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Nov 18, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
Skriva se še boljše ugodje, tišje delovanje ter mogoče še kakšna uporabniku boljša regulacija ter nastavitev delovanja. Sama naprava pa ima še kakšen dodaten senzor za normalno delovanje ter mogoče dodatno odtaljevanje ledu, ki je smiselno v neugodnih pogojih delovanja ter seveda kup elektronike  |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 1:42 pm Naslov sporočila: |
Inverter v klimi pomeni razsmernik, v konkretnem primeru frekvenčni regulator. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
lipa Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 4:15 pm Naslov sporočila: |
citiram
Als Klimaanlagen mit Inverter oder mit Inverter-Technologie werden solche Anlagen bezeichnet, bei denen sich die Leistung des Klimakompressors variabel dem Kühlbedarf anpassen kann. Die zentrale Rolle bei der Regulierung des Kompressors hat hierbei ein Frequenzumrichter, auch Inverter genannt – daher die Bezeichnung _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
laura Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 8:56 pm Naslov sporočila: |
Danke sehr fuer die Erklaerung! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
edo11 Član
Pridružen-a: Pet 07 Maj 2010 9:19 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.35 Kraj: Komen
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 9:05 pm Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
citiram
Als Klimaanlagen mit Inverter oder mit Inverter-Technologie werden solche Anlagen bezeichnet, bei denen sich die Leistung des Klimakompressors variabel dem Kühlbedarf anpassen kann. Die zentrale Rolle bei der Regulierung des Kompressors hat hierbei ein Frequenzumrichter, auch Inverter genannt – daher die Bezeichnung |
Bi kdo kaj prevedel? _________________ Lp Edo. |
lipa Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
Prevod pove to kar sem že povedal:
frekvenčni pretvornik, imenovan tudi kot inverter - odtod tudi poimenovanje _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 1:47 am Naslov sporočila: |
Ta izraz inverter se je pojavil s klimami, ki imajo poleg hlajenja tudi možnost gretja. To pomeni, da lahko delujejo tudi obratno oziroma inverzno. Zato mislim, da je iz tega prišel izraz inveterska klima, ker so tudi nekatere večje klime samo za hlajenje že tudi imele frekvenčnike pa se jih zato ni oglaševalo kot "inverter". |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.13 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 7:56 am Naslov sporočila: |
"Navadna" klimatska naprava ima dvopoložajno, t. j. on-off regulacijo, inverterska pa, kot je bilo že napisano, elektronski krmilnik kompresorskega motorja (AC ali DC). Izraz inverter se je sicer "med ljudmi" nekako prijel za klimatske naprave, ki omogočajo hlajenje ali gretje, kar je napačno. Komponenta, ki omogoča obrat delovanja, je 4-potni ventil (4-way reversing valve). Tudi običajne klime z dvolopožajno regulacijo lahko torej omogočajo hlajenje ali gretje. |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 11:10 am Naslov sporočila: |
Inverter pri klimi je REKLAMNA poteza, in to zelo uspešna. Klima, ki porabi 2kW in proizvede za 3kW toplote ali hladu se imenuje perpetuum mobile. Ta pa še ni bil narejen. _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 12:11 pm Naslov sporočila: |
transalp je napisal/a: |
"Navadna" klimatska naprava ima dvopoložajno, t. j. on-off regulacijo ... |
Potem pa so mi nemci pred 15 leti v firmi lagali, ko sem moral pri klimi, ki je bila samo za hlajenje, menjat pokvarjeno škatlo na kateri je pisalo SIMOVERT Frequenzumrichter ...
SamoR je napisal/a: |
Inverter pri klimi je REKLAMNA poteza, in to zelo uspešna. Klima, ki porabi 2kW in proizvede za 3kW toplote ali hladu se imenuje perpetuum mobile. Ta pa še ni bil narejen. |
Ti pa izgleda še nisi slišal za toplotne črpalke ane
Po tvoje je tudi 10kg težka vodna črpalka perpetuum mobile ker lahko prečrpa 100 kg/litrov vode? |
transalp Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 12:31 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Ne vidim, zakaj. Kot "navadno" sem imel v mislih klimatsko napravo z dvopoložajno (on - off) regulacijo. Tudi inverterska klima je lahko v izvedbi, ki je namenjena zgolj hlajenju. Pri navadni (on - off) klimi je torej kompresor lahko le vključen ali izključen, pri inverterski pa je regulacija kompresorskega motorja v omejenem območju moči zvezna. Štiripotni ventil pa služi za obrat delovanja (hlajenje - gretje), kar ni odvisno od izvedbe kompresorja (on - off ali inverter).
Inverterske klime se za vzdrževanje temperature v prostoru ustalijo na nižjih obratih kompresorja - nižji moči - in s tem med drugim zganjajo manj hrupa. "Navadne" klime vzdržujejo temperaturo v prostoru s ponavljajočim vklapljanjem in izklapljanjem kompresorja - torej polna moč ali nič. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 1:00 pm Naslov sporočila: |
... Tudi inverterska klima je lahko v izvedbi, ki je namenjena zgolj hlajenju ... |
Potem to ni "inverterska klima" ampak je klima katere motor krmili frekvenčnik/inverter.
Ravno v tem je point vprašanja teme. Zakaj se imenujejo "inverterske" kar ima lahko dva odgovora:
a. zato ker ima vgrajen frekvenčnik
b. zato ker deluje inverzno - ogreva/hladi
Samo "inverter" pa je širok pojem. Eni pod njim mislijo frekvečnik, drugi razsmernik, tretji klimo, četrti CMOS ali TTL vrata ... pa še kaj bi se našlo ...  |
