Vodoodporno ohišje za elektroniko
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 1:14 pm    Naslov sporočila:  Vodoodporno ohišje za elektroniko Odgovori s citatom
Živjo,
Izdelal sem svoj LED krmilnik za novoletno jelko. Ledice so primerne za zunanjo uporabo in prav tako napajalnik. Jelka pa bo postavljena zunaj, zato bi potreboval nekaj, da zavarujem svojo elektroniko pred zunanjimi vplivi (sneg, dež). PCB ima dimenzije 50x55 mm, višina pa naj bo okoli 25mm. Delovna napetost je 24VAC.
Zanima me kakšno ohišje naj izberem za tovrsten projekt in kje ga dobim. Sem malo iskal, pa ne najdem nič primernega. Večina ohišji, ki se prodajajo je za notranjo rabo (Teko, Mali, IC, itd).
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hamond alu ohišja so zelo lična in ne predraga.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskal si v napačnih trgovinah.
Tule imaš namig:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=37831&highlight=
Drugače ima pa Plastron precejšno izbiro.
Pa tudi druge trgobine z elektro materialom, tudi conr...
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Just ima ena dobra ohišja od Plastrona 100x80, visoka 35 in 55 mm. Edino rabiš potem še ustrezne uvodnice.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, si bom malo pogledal.
Mimo grede, kateri materijal je priporočen? ABS se mi zdi nekam krhek in rad poči pri udarcih ob trde predmete. Potem bi bil verjetno aluminij boljša izbira. Razmišljal sem tudi, da bi notranjost škatle zalil z poliestrom.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti odgovarja takole ohišje, ti ga pošljem, le poštnino plačaš.
48x74x25
 Velikost datoteke:  1.04 MB
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam za te namene uporabim navadno elektro nadometno dozo brez izvrtin primerne velikosti. Luknje za vhode in izhode pa potem izvrtam po potrebi in zadelam s silikonom. V kolikor je zadeva prenosljiva (tvoj primer) bi žice (kable ) fiksno pritrdil tudi na zunanji strani.
uroš
Elektronika za hobi
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V večini elektro trgovin se da kupiti Gewiss razdelilne doze brez lukenj. Kable daš v tiste uvodnice z matico, zadevo pa obrneš tako, da so uvodnice spodaj.
Če boš gledal na IP je pa verjetno to bolj kot ne nezanesljiv podatek, ker lahko pri testiranju pršiš točno tako kot ti paše.
