KlemenD Član
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08 Prispevkov: 188 Aktiv.: 1.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 12:51 am Naslov sporočila: Grelna plošča za kemijo |
Pozdravljeni
Rad bi si izdelal grelno ploščo, za poskuse pri kemiji. Prišel sem na idejo, da rastavim en kuhinjski grelec za vodo LINK ter iz njega vzamem grelno ploščo. Seveda mi je pa pri kemiji zelo pomembno to, da lahko z ploščo konstantno vzdržujem poljubno temperaturo (med 30-180 stopinj celzija). Za to, bi uporabil ARDUINO ploščo, z katero imam nekaj izkušenj in sicer tako, da bi na samo ploščo postavil neko posodo napolnjeno z posebnim oljem (ki se brez problema segreje tudi na 300 stopinj) v to olje potopil nek termičen senznor, samo ploščo pa bi priklopil na rele. Potem bi na ARDUINU nastavil neko poljubno temperaturo, recimo 60 stopinj in ko bi to temperaturo zaznal senznor v olju, bi izklopil rele, potem ko bi temperatura padla pod 59 stopinj ga ponovno vklopi (skica v prilogi), dodal bi pa tudi lcd ki bo to temperaturo prikazoval.
Pa me zanima, če mi kdo na podlagi izkušenj lahko pove, ali bo ta stvar delovala ?
Prosil bi pa tudi za pomoč, pri izbiri komponent ! za enkrat razmišjam o tem releju LINK na plošči piše da je max 2400W tako da bi moral vzdržat. Kar se pa tiče termičnega senzorja, pa nevem, ali bodo kaki problemi, če bo le ta, prišel v stik z neprevodnim vročim oljem. Kaj bi vi predlagali ?
Že v naprej hvala za vse odgovore
Klemen
78.88 KB |
4 krat |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 12:55 am Naslov sporočila: |
Moj odgovor sicer ni neposredno povezan s tvojim vprašanjem, a si me spomnil na Programmable Temperature Controller + Hot Plate, kar sem mimogrede zasledil na Instructables pred par dnevi. Se mi zdi da je za enak namen, mogoče dobiš kakšno idejo.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 8:33 am Naslov sporočila: |
Likalnik okrog obrneš, pa imaš grelno ploščo z nastavljanjem temperature.
Lp, Jože.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:06 am Naslov sporočila: |
Ne vem sicer kakšne so tvoje zahteve, vendar, če boš uporabljal rele boš moral imeti neko diferenco, ker v nasprotnem se bo releju zmešalo. Če pa hočeš minimalno diferenco bo pa bolje, da uporabiš triak in z njm krmiliš moč grelca glede na željeno in trenutno temperaturo. Verjetno bo primeren kakšen PID regulator, ki ga sprogramiraš v Arduinu.
Lp Primož |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 12:16 pm Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam. Sem naredil že par projektov z identično konfiguracijo. Nazadnje je bil "ocvirk-mašin"
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
boriskozjan Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 3:12 pm Naslov sporočila: |
Sam sem imel improvizirano "sušilnico za sadje", ki sem jo potem razstavil, do januarja pa imam namen narediti še kalilnik za čilije.
Uptime: 8 dni
