Komplet za spajkanje ?
vladac
Pridružen-a: Sob 16 Okt 2010 22:47
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 1:48 pm    Naslov sporočila: icon_question Komplet za spajkanje ? Odgovori s citatom
Zanima me priporočeni komplet za spajkanje/razspajkanje (pribor) kaj priporočate oz. uporabljate pri vsakdanjem delu.
- spajkalna postaja
- spajka brez svinca
- pletenica
- spajka
lp,
Vladac
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..spajkalnik Smile
Malo heca..
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 2:03 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: Komplet za spajkanje ? Odgovori s citatom
vladac je napisal/a:
lp,
Vladac
1. spajkalna postaja
2. spajka brez svinca
3. pletenica
4. spajka
5. ...
Če greva po vrsti:
1. Da
2. Ne
3. Da
4. Da
5. Občasno
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- spajkalna postaja (po domače: letkolbn)
- spajka s svincem (po domače: cin)
+ volja!
+ vedeti kaj bi delal
anatom
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.50
Kraj: PO
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(priporočljivo) spajkalnik na vroč zrak, če dosti spajkaš SMD
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 6:15 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: Komplet za spajkanje ? Odgovori s citatom
- spajkalna postaja
- pletenica
- spajka
lp,
Vladac
Za začetek zadostuje spajkalna postaja (nekaj osnovnega, ne ravno kitajskega), spajka z svincem, pumpica ter pletenica. Potem si zmagal Wink .
Tomaž, S57KO
worm37
Pridružen-a: Tor 05 Nov 2013 21:46
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:26 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Sam uporabljam spajkalnik TOOLCRAFT in moram povedat da je za začetnike in malo bolj veste v elektroniki zelo uporaben, priročen, kvaliteten ...
Vreden je tega denarja.
SLIKA Dancing
petričou fante
Pridružen-a: Tor 10 Dec 2013 9:07
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 7:12 pm    Naslov sporočila:  komplet za spajkanje Odgovori s citatom
A imete mogoče kakšne izkušnje tudi s spajkalniki znamke Weller in Ersa (razmerje med kakovostjo in ceno) ali pa kaj drugega? Smile
Jaz bi zelo rad kupil kakšen spajkalnik ki služi svojemu namenu in se ne pokvari po treh mesecih kot tisti kitajski ki jih uporabljamo v šoli Sad
Pa še nekaj... kaj bi se splačalo še kupiti poleg spajkalnika (konice za spajkalnik, pincete,...?)
že v naprej hvala za odgovore Very Happy
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.62
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi malo pobrskal, bi videl, da na to temo obstaja že ena super tema.
Na kratko je pa tako kot pri vsaki stvari - vse je odvisno od tega koliko si pripravljen plačat. Kakšen cenovni rang naprave gledaš?
[slovenščina je zame španska vas] happens.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetnika vsekakor ne rabiš Wellerja ali Erse, to so top-of-the-top spajkalniki za profi rabo. Predragi zate, v kolikor ne dobiš kje ugodno rabljenega.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na http://www.aoyue.si/
(so cene sicer malo višje kot na ebayu, ampak dobava takoj, pa še rezervne dele imaš hitro na zalogi, če je sila).
S tako kombinirano postajico (spajkalnik z odsesavanjem plinov (to je bilo res super!), vroč zrak) sem prelotal nebroj vezij ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anatom je napisal/a:
Jaz SMD spajkam z običajnim spajkalnikom, kljub temu da imam tudi vroči zrak.
petričou fante
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yacksy je napisal/a:
jaz sem pripravljen plačati tja do 100€ saj v tem še nisem profesionalec (hodim na srednjo šolo Vegova v Ljubljani, 2. letnik) in mislim da je zadnji čas da si omislim nek spajkalnik
yacksy hvala za tvoj odgovor in hvala za povezavo o nakupu spajkalnika Very Happy
marcc
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
za začetek lahko vzameš postajo ki jo prodajajo v HTE, takšno imam tudi jaz. Lahko nastavljaš temperaturo. Nujno zraven vzami še tanko konico za fine stvari. V konpletu je samo tevelika. Rabiš še "cin", vrvico ker "pujsa" še ne rabiš in kakšen fluks flomaster bi ti prav prišel. Seveda še gobico za čiščenje konic (sam uporabljam okoli 8 različnih konic in jih že imam kakšne 3 leta. Spajkam vsaki dan, seveda na delu.). Priporočam ti še kakšen aktivator za konice. Vse skupaj pride okoli 100 evrov.
Ko končaš z spajkanjem pocini konico, da ni "suha". Ko čistiš konico v gobici jo ne namakaj, samo nahitro potegneš po gobici da se znebiš svinjarije. Gobica mora biti mokra, samo ne tako da teče iz nje. Drugače boš z prakso videl kako in kaj. Priporočam da gobico namakaš v postano vodo. Da voda stoji par dni.
Z spajkalnikom se da skoraj vse zaspajkati, 0402,....... Tako da "vročega zraka še ne rabiš". Tudi niso poceni. Je pa zelo priročen.
Kasneje, če se boš ukvarjal resno ali imel takšno delo boš vrjetno uporabljal tole postajo ki je v prilogi. Jaz jo na šihtu že kakšnih 4 leta. Ocena 10.
 Velikost datoteke:  47.23 KB
 Pogledana:  20 krat
crto
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marcc je napisal/a:
Že kar nekaj let več ne uporabljam običajne mokre gobice ampak "kovinsko" gobico podobno tisti za čiščenje posode je pa od wellerja (mislim da bi bila tista za posodo tudi dobra, ampak nisem testiral).
Crto
Uptime: 7 dni
