Assembler AVR neznanje
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 12:53 pm    Naslov sporočila:  Assembler AVR neznanje Odgovori s citatom
Skušam pomočiti svoj kljun tudi malo v assembler. Pri 8051 mi je to nekako uspelo, tukaj pa ne razumem in me bega sledeče:
Naredil sem disassembler nekega programa. Izvleček izgleda tako:
Koda:
          clr    r25          ; 004E 2799
          sts    0x0060, r24  ; 004F 9380 0060
          sts    0x0060, r25  ; 0051 9390 0060
          ldi    ZL, 0xFE     ; 0053 EFEE
          ldi    ZH, 0x0F     ; 0054 E0FF
          ldi    XL, 0x00     ; 0055 E0A0
Prvo ugibanje: prva kolona izza podpičja predstavlja naslov, kje v flash pomniniku se nahaja instrukcija, druga in morebiti tretja kolona pa hex vsebino, kako izgleda instrukcija. Drži?
Če drži, potem dilema: Instrukcije imajo povprečno dva bajta, sodeč po izpisu tretje kolone. Kako potem se naslov povečuje samo za 1?
Če je instrukcija dolga z parametrom 4 bajte, se naslov poveča za 2.
Ali potem drži, da so instrukcije v flash pomnilniku v dvobajtnih besedah in je potemtakem naslov v prvi koloni naslov dvobajtne besede v dvojnih bajtih in pomeni potemtakem 4 dejansko naslov 8-ga bajta v flashu?
Naprej:
Koda:
ldi    r24, 0x10    ; 0043 E180
Load immediate instrukcija zgoraj ima dva parametra, kam je treba polniti, v R 24, seveda in kaj naj se napolne 0X10 seveda. Toda niti enega niti drugega ne vidim v E180, kar je interna oblika ukaza. Prosim pojasnilo, gotovo kdo, ki ve,
Naprej:
Koda:
avr0058:  st     X+, r24      ; 0058 938D
          sbiw   ZL, 0x01     ; 0059 9731
           brne  avr0058      ; 005A F7E9
Ukaz brne naj skoči na naslov avr0058 in to je dejansko 0058, toda v argumentu ukaza ne vidim tega naslova. Pomoč!
Gotovo gre samo za nerazumevanje, ko me bo kdo podučil, mi bo jasno.
Hvala.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Flash ni 8-bit, ampak širši (takole na pamet ne vem točno, koliko bitov ima).
Zato se lahko tudi "ldi r24, 0x10" spakira na eno adreso, ker je dovolj bitov za opcode in parameter.
Tule nisem več aktiven.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
immediate način naslavljanja ima po navadi dve obliki:
- če je operand majhen, je sestavni del instrukcije (ni nujno poravnan na bit 0)
- če je operand velik, je podan v naslednjih bajtih
- (če je operand še večji, je naslovljen in spravljen v ram na koncu kode)
ukaz BR(NE) je BRANCH in ne JUMP, zato se v instrukciji skrije le izračunani relativni (+/-) skok do destinacije (ni nujno poravnan na bit 0).
