oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 4:24 pm Naslov sporočila: Sestavljanje večje plošče iz gerber datotek |
Ker imam zelo majhne ploščice bi jih rad preden dam delat tiskana vezja zložil več (vsaj 5) v en dokument in iz njega naredil končni gerber. Sicer uporabljam P-CAD, vendar se mi zdi da v kateremkoli programu to ni mogoče (ko skopiram vezje, se vsi elementi preimenujejo - R1 je v kopiji R24 itd... - to pa mi pokvari montažni tisk).
Zato me zanima, ali je mogoče (in v katerem programu) to storiti z gerber zapisom. Kako je potem z drill datoteko?
Hvala za informacije in lp,
M@ic
_________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 4:30 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, s katerim programom bi to naredil. V gerber datotekah so absolutne koordinate x in y. Dodati bi moral pravilne offsete za vsako kopijo ploščice posebej. Enako velja za drill. Običajno imajo CAM programi od CNC machine opcijo kopiranja (copy paste) vezja. Kopira se vse, tudi drill in montažne oznake. Če daš delat ploščice povej da rabiš x kopij. Cena bo za več manjših verjetno podobna kot za eno veliko združeno tiskanino. Če bi ploščice bile v eni datoteki, se jih tudi ne bo dalo izrezat (contour routing) na kose vsako posebej, ampak bodo vse na eni plošči, ki jo bo potrebno posebej razžagat. Pri CNCju je povsem enako, če delaš eno ali pet ploščic. Največ časa porabi priprava, ostalo gre naprej samo.
Nazadnje urejal/a jur Čet Mar 09, 2006 4:40 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 4:38 pm Naslov sporočila: |
Hmm bom doma preveril v CAMtastic-u. Problem je v tem, ker imam 5 različnih ploščic. Enega tipa rabim samo 3, drugega 9, tretjega še več. Zato sem mislil, da bi jih dal po več na ploščo, ki bi bila potem večja in proizvajalec ne bi kompliciral za izdelavo samo treh kosov. Tako pa dvomim, da bodo pristali na izdelavo 3 ploščic dimenzij 5x3 cm
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 4:44 pm Naslov sporočila: |
Olimex (ena od firm, ki ploscice izdeluje) ponuja zastonj panelizacijo. Morda to ponuja tudi firma, kjer jih imas namen narociti ti ?
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 6:33 pm Naslov sporočila: |
Vse firme ki izdelujejo vezja, nudijo tudi panelizacijo vezij (ponavadi je to delo zajeto v stroških za filme). Dovolj je da poveš koliko vezij naj bo na panelu, ter kako naj bodo med seboj ločene (ricano ali rezkano) in pa če potrebuješ kakšne tehnološke robove ob straneh.
Panelizacijo je bolje prepustiti izdelovalcu vezij, saj on naredi panel optimalen glede na osnovno ploščo in s tem je tudi cena nižja.
LP, Peter
gaborp Član
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka / Tržič
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 6:57 pm Naslov sporočila: |
Pri paneliziranju vezja v P-CADu s kopiranjem se problemu preimenovanih referenčnih oznak lahko izogneš z dodatnim atributom, v katerega vpišeš pravilno oznako. Nato vsem komponentam z napačno oznako izklopiš atribut RefDes ter vklopiš tistega, v katerega si vpisal pravilno oznako.
Sicer pa je panelizacija možna tudi v CAMtasticu (Tools -> Panelize PCB), vendar ker se poslužujem zgoraj opisanega načina ti tu nemorem pomagati. Nekaj pa je napisanega tukaj .
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 7:51 pm Naslov sporočila: |
gaborp je napisal/a: |
Ja, na to sem pomislil, vendar mi smrdi ponovno umeščanje oznak na vezje.
Bom poskusil s camtasticom.
@PPG78 Hvala za podatek. Bom jutri poklical in se pozanimal. Lahko še vprašam, kaj je ricanje? In kakšni so tehnološki robovi?
Še enkrat hvala vsem. Tole mi je danes totalno zamorilo dan.
Lp, M@ic
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 8:32 pm Naslov sporočila: |
oversc0re je napisal/a: |
Lahko še vprašam, kaj je ricanje? In kakšni so tehnološki robovi? |
Vezja ki so na panelu je potrebno na nek enostaven način (brez pretirane fizične sile) ločiti po tem ko jih opremimo, to lahko storimo na dva načina:
1.) Pri ricanju vezja ločuje utor na obeh straneh vezja (spodaj + zgoraj). Vezja se nato enostavno razlomi po zarezah ali pa v primeru večjih zadev razreže na namenskih strojih. To si lahko predstavljaš če pogledaš kako je "sestavljena" kakšna čokolada , kjer je tanjša bo ob lomljenju popustila, ampak je še vedno toliko trdno da je potrebno za lom uporabiti nekaj sile. Ta način je uporaben če so vezja pravilnih (pravokotnih) oblik, saj se "rica" samo vodoravne linije.
2.) Pri rezkanju se zunanje linije vezja z rezkarjem obrežejo, ampak tako da se vezje v nekaj točkah še vedno drži skupaj.
Lahko pa kombiniraš obe opreciji če je to potrebno, odvisno kaj rabiš. Tehnološki rob pa se uporablja v primerih ko je recimo SMD vezje opremljeno z elementi povsem do roba, tako dodamo na zunanjo stran nekaj mm praznega vezja da se lahko zadeve strojno opremi.
Sicer pa slike povejo več kot besede ...
Dva primera rezkanih vezij |
36.78 KB |
39 krat |
Na levi strani primer ricanega vezja z tehnološkim robom |
46.57 KB |
44 krat |
