pac Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2013 17:45 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 3:32 pm Naslov sporočila: Faza na ohišju |
Imam zanimivo vprašanje, ker ne vem kako se lotiti zadeve. Imeli smo trgatev, nakar smo ugotovili, da je na mlinu gor faza. Do te ugotovitve smo seveda prišli tako, da je enega štrom najprej ''pobožal''. seveda smo nato z faznim preizkuševalcem ugotovili, da je gor na ohišju faza!
Kar je zanimivo je to, da je inštalacija varovana z FID stikalom. zdaj pa me močno zanima, zakaj FIDa ni izklopilo? mlin smo še dalje uporabljali, ob vklopu je bila faza na ohišju. seveda se mlina več nismo dotikali.
zdaj zakaj ni FIDa izklopilo? FID sem tudi testrial z TEST tipko in je FID takoj izklopil. Pogledal sem tudi vtičnico, zemlja je lepo povezana na kontakt v vtičnici. Je možno, da je FID v okvari, tudi če na pritisk na TEST tipko izlopi? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 3:41 pm Naslov sporočila: |
Vse si pogledal, če je pa ohišje mlina dejansko povezano z ozemljitvenim kontaktom vtikača pa ne?
FID deluje pod določenimi pogoji.
V tvojem primeru, če ne bi bilo ozemljitve in bi nekje faza prebijala na ohišje, bi človeka že oreng zabrisalo preden bi izklopil 30mA FID, tvoj je pa najbrž 300 ali 500...
Za test FIDa poišči žarnico na nitko, kakih 60 ali 100W, pa jo v vtičnici veži med fazo in ozemljitvijo. S tem seveda ne boš preveril če FID dela znotraj predpisane karakteristike, boš pa sprobal ali sploh deluje. Čeprav dvomim, da ne bi delal, ako na tipko dela.... |
tnt Član
Pridružen-a: Pon 05 Avg 2013 11:44 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.19 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 4:12 pm Naslov sporočila: |
prvi ki je občutil tok na sebi, je imel gumjaste škornje na sebi in je bila verjetno to rešilna bilka. kako bi bilo drugač ne vem.
kot drugo, med fazo in zemljo na vtičnici je 230 V, saj na zadnje je bilo tako. ob tem dogodku pač nisem imel sabo voltmetra. ampak zmes se ni nič delalo na stenah, da bi se kje lahko prekinila zemlja.
Zdaj ali je možno, da bi bil FID v okvari, če tudi ga izklaplja ob pritisku na test tipko? samo zakaj bi bila pol test tipka, če ne zato, da preveri delovanje FIDa? |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 5:12 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je že MadMax svetoval - preveri ali je zemlja priključena tudi na ohišje mlina! Torej ali je od vtikača do ohišja mlina zemlja spojena!
Pa previdno! S tako napravo ni prav pametno delati. Ko je enkrat prepozno - je prepozno!  |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 6:10 pm Naslov sporočila: |
Napravo naj pregleda in popravi strokovnjak. Bolje brez nekaj eur v denarnici in imeti popravljen stroj, kot poškodbe ali celo smrt zaradi tega. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 6:34 pm Naslov sporočila: |
Še preden greš preverjat ozemljitev in spojit ozemljitveni vodnik, poišči, kje sploh pride faza na ohišje! To obvezno stori, preden kaj "čaraš okrog ozemljitve, kajti pri takih napravah napajalna vodnika (faza ali nula) ne smeta biti v nikakršnem stiku z ohišjem. Če si ozemljitev že spojil, jo začasno ponovno odstrani.
Seveda morajo biti vsi prisotni s tem seznanjeni in dosledno spoštovati varnostna pravila, kot da je ohišje pod napetostjo!
Nato odgovori na:
Ali je faza na ohišju prisotna že pri ugasnjenem mlinu?
Kaj pa, če zasukaš enofazni vtikač?
Če je obakrat prisotna, je okvara pred motorjem.
Če je prisotna šele med delovanjem, je problem v motorju, ali kablu do njega.
Ozemljitev je potrebna samo, če nekje prebija na ohišje, da vrže FID ven. Ko pa enkrat že prebija, odpravi napako, ne pa z ozemljitvijo odpravljati posledic vzroka, ki sploh ne bi smel obstajati! Če ne boš na prvi pogled našel vzroka in ga zmogel odpraviti v prvem poskusu (menjava kabla ali podobno), pokliči strokovnjaka. Do odprave težave naprave ne uporabljajte! _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: |
Ali pa še malo drugače.
Zaščitni vodnik ni spojen z zemljo! To je garantirano! Nekaj pF je dovolj, da "fazenbrifar, probeštif ali pa karkoli temu rečete" zasveti in dovolj da nekoga strese,
Daj, imaš instrumernt?
100 mA varovalko, instrument na TOKOVNO območje 10A AC, en konec v zemljo drugi pa preko varovalke na ohišje mlina. Bo takoj jasno. Kapacitivnost ali preboj.
Če pa ti tale navodila niso kristalno jasna pa res pokliči nekoga, ki ve kaj dela.
Lahko tudi mene. Računal ti bom točno 0€. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 6:59 pm Naslov sporočila: |
Ne rabi instrumenta. Dovolj je kaka mala žarnica, 25W ali še manj.
Ampak pravzaprav pred vsem tem rabi še kaj drugega, kar ni povezano z orodjem... |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 7:03 pm Naslov sporočila: |
Preglej kabel od vtikač do notranje ohišje.Če ni popustil vodnik.Ali pa žica kabla nekje dotikal na ohišje. Je enofazni ali trofazni? |
pac Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: |
ker je zadeva na vikendu, moram zadevo drugič bolje pregledati. premeril še bom enkrat napetost na vtičnici med zemljo in fazo, nato pa ali je mlin ozemljen. ampak glede, da je naprava original tovarniška brez posega na njej v celi zgodovini mi je malo čudno, da ne bi bila ozemljena.
vsekakor vem, da je izvor težav mlin, in da tam faza nekako prebija na ohišje. to sploh ni sporno. in dokler se to ne bo odpravilo, ga nebomo dirali, razen da ga premerim.
najbolj me moti porvh to, da FID ni posredoval, zato mi je bil še FID toliko bolj sumljiv. ampak kot sem dejal, FID sem testiral z test tipko. torej FID dela. ali pa lahko FID ne dela, kljub temu, da izklopi ob testiranju (ima kdo takšno izkušnjo, je to možno)? ali pa je edina možnost, da je nekje zemlja prekinjena in zato FID ne izklopi v tem primeru?
Nazadnje urejal/a pac Ned Okt 20, 2013 8:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:42 pm Naslov sporočila: |
kovinsko cev zabij v zemljo in jo z žico poveži z ohišjem mlina _________________ ___ |
bojans Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:50 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
kovinsko cev zabij v zemljo in jo z žico poveži z ohišjem mlina |
Je tako! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:16 pm Naslov sporočila: |
Kar je nekoga streslo še ni bilo dovolj, da bi FID izklopil. Zamenjaj FID za 30mA, bo prej izklopil, če pride do tega.
Za 300mA ali celo 500mA FID te že pošteno strese preden bo izklopilo.
Mlin pa le preglej. _________________ lp, ElGrigon |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 1:07 am Naslov sporočila: |
ElGrigon, 300 ali 500 mA FID ne bo niti slutil, da si ti že zdavnaj mrtev, če bo okvarni tok v zemljo tekel preko tvojega telesa, namesto po zaščitnem vodniku. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
pac Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 1:53 pm Naslov sporočila: |
nekaj še me zanima. ali je možno, v mojem primeru, da FID ne dela, tudi če na test tipko izklopi? ker nebi rad npr., da mlin popravimo, da nebo več prebijal na ohišje, FID pa ob naslednjem takšnem dogodku spet ne bi izklopil? ne bi pa rad testiral z žarnico. |
Uptime: 8 dni
