Elektroinštalacija v delavnici
s55c
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:23 am    Naslov sporočila:  Elektroinštalacija v delavnici Odgovori s citatom
Zanima me ali obstaja pravilo, kako naj je izvedena el. napeljava v delavnicah (s tem mislim nadometno ali podometno), največji porabnik bi bil 4,5 kW na treh fazah. Hvala.
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boljše je podometno če imaš možnost.Prednost nadometne je lažje dodajanje kablov po potrebi.Posebnega pravila pa ni.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem strokovnjak, ampak domnevam, da mora biti inštalacija nadometna poleg tega pa mora biti prenosna razsvetljava nizkonapetostna.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. MORA bit nadometna v delavnici.
Sama instalacija je lahko podometna, stikala in vtičnice pa nadometne.
Nisem strokovnjak za to področje!
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Prenosno razsvetljavo jaz ne štejem pod izvedbo inštalacije ,kar je bilo vprašanje.S čim mi lahko dokažeš ,da v delavnici mora biti nadometna instalacija ????
Če je delavnica v gradnji in se točno ve kje bo kakšen priključek se naredi podometno že zaradi estetike.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri predpisi in standardi zahtevajo nadometne izvedbe inštalacij.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja potem 24V vtičnice po stenah za prenosne luči niso napeljava ups, se oproščam.
Sicer pa se v delavnici dela in ne občuduje sten kako so lepe brez kablov. Tudi nadometni kanali so lahko prav ok za delavnice, sploh če so kolikor toliko pametno montirani. Pa še dodajanje kablov ni problem.
Sem napisal da domnevam, in ne bom nič dokazoval in stal za tem.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadometna inštalacija v delavnici je le zaradi večje fleksibilnosti. Če veš kje boš kaj imel je podomet inštalacija OK.
24V prenosne svetilke in 24V napeljava je stereotip iz Jugoslavije. Če imaš prenosne naprave razreda II, ne potrebuješ 24V napeljave.
lp, ElGrigon
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa pravilno naredi ostali del.
Moj prostor je zdaj prazen. In nekako tako sem si zamislil.
Noter bom pripeljal 3F
postavil dodatno elektro omarico za varovalke
Vse bom vezal preko dodatnega FID stikala(hiša sicer ima svojega)
ločene varovalke za vsako delovno mizo(3kom) in za luči na stropu in pri mizi.
Je to v redu kaj bi še lahko popravil/dodal?
Kako pravilno narediti stop stikala, da ob pritisku na eno vrže ven elektriko celi delavnici? (tako kot na 3Dp delavnici v Ljubljani )
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilna vezava "izklopa v sili" je takšna, da ob pritisku na stikalo v sili prekineš dobavo elektrike, ob sprostitvi gumba pa se ne vzpostavi prvotno stanje. Za ponoven vklop elektrike je potrebno pritisniti gumb za vklop. Torej rabiš dva gumba.
Več stop stikal je med seboj povezanih zaporedno, torej nobeno ne sme biti aktivno, če hočeš delati Smile .
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to se običajno uporabi kontaktor na dovodu, ki pa mora biti ustrezne amperaže. Vklop je preko tipke, za izklop pa, kot so ti že napisali, zaporedno vezati ustrezno število tipkal. Dobijo se tudi takšna tipkala pri katerih ostane tipka blokirana v "pritisnjenem" stanju. Sprostiš jo z zasukom tipke.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi k temu dodal še eno vtičnico z različnim naborom varovalk za testiranje, pač vežeš vzporedno in vključiš tisto, ki jo rabiš. Poleg tega pa še eno vtičnico vezano preko preizkusne žarnice.
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev/tsg_nizkonapetostne_elektricne_instalacije.pdf
http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Predlog_za_javno_razpravo_TSG-N-002_2013.pdf
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločilni transformator je, vsaj zame, nuja v delavnici. dovolj je reda 200VA. Kot prvo prepreči morebitne elektro šoke, kot drugo ob okvari, ko naj bi potegnil veliko toka iz omrežja se sesuje napetost in velikokrat tako prepreči skuritev testirane naprave. Jaz imam narejenega kar z dvema 230/24 transformatorjema, vezana 230->24->24->230.
Uptime: 8 dni
