marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 6:56 pm Naslov sporočila: MOSFET pregori |
Hi
Po priloženi shemi sem napravil PWM krmilnik za enosmerni motor.
Podatki motorja: P=700W, I=9,5A, U=88V.
MOSFET tranzistorja sta IRFP460.
Vprašujem:
Nikakor ne morem ugotoviti zakaj mi vedno pregori eden od mosfetov.
Poskusil sem dati na Gate upor 100k in tudi zener diodo 12v, pa isto, mosfet odkuri, takoj ko zadevo priklopim na napajanje.
Če pa priklopim samo EN mosfet pa motor lepo deluje.
Prosim za pomoč, saj sem pokuril že kar nekaj tranzistorjev.
LP,marko
886.26 KB |
84 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 6:58 pm Naslov sporočila: |
Lepo vsakemu posebej na gate daj upor pol pa naprej....
marko11 Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 7:03 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Lepo vsakemu posebej na gate daj upor pol pa naprej.... |
Na zalogi imam samo še en mosfet, ali bo sigurno delovalo če dam še en upor na gate, pa kolikšen upor bi moral biti?
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.25 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 7:14 pm Naslov sporočila: |
Upor 100k na gate sigurno ni rešitev, ker boš precej upočasnil vklop, to pa pomeni (pre)grevanje tranzistorja.
Zakaj pa ne poskusiš s kakšnim majhnim uporom v napajanju, ki bi omejil tok na tranzistorju, ker prenapetost ga verjetno ne uniči.
Še enkrat preveri vezavo, diodo in 12V regulator.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 7:25 pm Naslov sporočila: |
Upor na G ne bo rešil ničesar, ker "driver" za mosfeta nima zadostne tokovne zmogljivosti.
V času preklopa sta hkrati odprta NPN in PNP tranzistor.
Zaradi tega lahko upade +12V napetost.
Lahko je poškodovan vsaj en bipolarni tranzistor.
Edit:
Če ne upoštevam preklopnih izgub, ki niso zanemarljive:
Rdson= 0,27:g_v_omega:
P=U*I;
U = U*R;
Če uporabiš samo en tranzistor :
P = I*I*R = 9,5*9,5 *0,27 = 24,3W
Brez hlajenja je pri 40K/W dvig temperature 24,3*40 = 972K
Nazadnje urejal/a int47 Tor Jan 07, 2014 7:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 7:29 pm Naslov sporočila: |
Pa tudi pulldown upor mosfet tranzistorjev bi bilo dobro zmanjšati na recimo 1kohm.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 7:32 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Lahko je poškodovan vsaj en bipolarni tranzistor. |
Zakaj pa potem deluje, ko imam samo eden mosfet?
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 7:33 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz bi odklopil močnostni del (vključno s FET-i) in dal na gate linijo proti masi kondenzator 10nF, potem pa z osciloskopom gledal napetost na temu kondenzatorju. Če prehodi iz "0" v "1" ne bodo ostri potem je verjetno problem v driverju (push pull) vezava tranzistorjev.
Lp, Matic
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
marko11 Član
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 8:35 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
S sheme vidim, da krmilite fet-e z zveznim signalom, kar ni enako kot da bi uporabili namenski driver - primer je v priponki.
Lp.
Darko
Ime datoteke: |
irs2184.pdf |
528.28 KB |
Downloadano: |
25 krat |
_________________ --
int47 Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 8:49 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
Zakaj pa potem deluje, ko imam samo eden mosfet? |
Verjetno en mosfet še nima prevelike kapacitivnosti, zato je z enim tranzistorjem preklop še dovolj hiter.
Vezje poglej z osciloskopom, ali v simulatorju.
igor_k Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 8:52 pm Naslov sporočila: |
Driver je čisto v redu, problem je drugje. Si poskusil s preduporom?
Potrebno je ugotoviti, kaj ga uniči: tok ali moč.
marko11 Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 9:03 pm Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
Potrebno je ugotoviti, kaj ga uniči:. |
Kolikšen naj bi bil predupor?
Z obema tranzistirjema sem na izhod priklopil 100W žarnico, regulacija deluje, tranzistor ne pregori.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 9:47 pm Naslov sporočila: |
Upor v vratih verjetno ne bo rešil problema. Ta upor k večjemu zaščiti driver v primeru, da odnese MOSFET.
Žarnica 100W "potegne" precej manj kot 10A, tako da vseeno FET lahko uniči moč, če je slab driver. Jaz bi kot rečeno z osciloskopom pogledal, če je driver ok. Druga možnost je, da FET uniči napetostna špica - motor je induktivno breme. Lahko poizkusiš med D in S FET-a vezati ustrezen varistor.
Uptime: 11 dni
