Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 12:58 pm Naslov sporočila: Naprava za krmiljenje |
Izdelal sem napravo za krmiljenje z dvoročnim varnostnim proženjem
,ki vsebuje PLC krmilnik, napajalnik, rele, motorsko zaščitno stikalo, varnostni modul za dvoročno
proženje, senzorje itd. Vse skupaj je sestavljeno v elektro omarici. Na omarici sta tudi tipki za vklop in izklop v sili, tipka za recimo vklop hidravlike in tipka za izhodiščni položaj ter konektor za izhode. V mojem primeru krmiljenje hidravličnih ventilov. Na omarici je tudi industrijska vtičnica na katero je priključen motor hidravličnega agregata. Zanima me če bi se dalo kako to napravo atestirati ali zaščititi kot lasten izdelek? Uporablja se ga lahko za več namenov ker ga lahko programiramo po želji in ga prilagodimo potrebam. _________________ Prejudice is ignorance... |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 1:05 pm Naslov sporočila: |
Si dvoročni vklop sam izdelal? Odgovor da pomeni težave pri atestu.  |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 1:14 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
Posebno še, če si za to uporabil dva vhoda na PLC in jih sprogramiral ter nisi uporabil ločenega modula ki je namenjen samo dvoročnemu proženju... _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 1:29 pm Naslov sporočila: |
webmouse je napisal/a: |
Posebno še, če si za to uporabil dva vhoda na PLC in jih sprogramiral ter nisi uporabil ločenega modula ki je namenjen samo dvoročnemu proženju... |
Ne, vgradil sem posebej modul za dvoročni vklop in tudi vsi ostali elementi imajo dokumentacijo.
Bi to lahko prodal? _________________ Prejudice is ignorance... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 2:37 pm Naslov sporočila: |
Lizard64 je napisal/a: |
Bi to lahko prodal? |
Vprašanje, ki si ga velikokrat inženirji zastavijo prepozno ...
Medtem, ko nekateri prodajajo izdelke, ki še sploh niso narejeni, je naša logika ta, da najprej nekaj narediš, preveriš, če dela, in se nato začneš spraševati, če bo kdo to kupil in za kakšen denar ...
Glede atestiranja je vprašanje, kaj konkretno želiš testirati, glede zaščite kot lastni izdelek pa bo verjetno težka - za patent taka stvar pač ni (pa še poceni ni vse skupaj), da bi pa nekdo pokopiral princip, pa tudi nič ne moreš (no - pa tudi takšne zadeve verjetno že obstajajo )
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 7:41 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, g |
Glede na to da imam papirje vseh sestavnih elementov ali je sploh potrebno atestirati
ali lahko to stvar kar prodam? _________________ Prejudice is ignorance... |
webmouse Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 8:32 am Naslov sporočila: |
Vsaka stvaar ima A test praviš, se pravi da je vse preverjeno - ampak tu so v medsebojni povezavi/ odvisnosti in če želiš to prodajati z zagotovilom moraš ta sestav dati A testirati - čeprav so posamezni deli A testirani predpisi po katerem so testirani pa so lahko drugačni kot je bil predpis po katerem je testirana posamezna komponenta - zaradi namembe uporabnost...
Sicer nisi nič pisal zakaj potrebuješ a test - predvidevam da si mislil za možnost CE certifikata.. _________________ -
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 8:46 am Naslov sporočila: |
ali lahko to stvar kar prodam |
če komu stisne ali poreže prste, ne bodo gledali kako je narejeno, ampak če papirji štimajo. _________________ ___ |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 9:51 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
če komu stisne ali poreže prste, ne bodo gledali kako je narejeno, ampak če papirji štimajo. |
Jaz bi prodal avtomatiko ne cel stroj. V avtomatiki je poskrbljeno za varnost, pri mehanskemu delu
pa mislim da jaz nebi odgovarjal. Se pravi moram narediti A test in potem sem nekako krit? _________________ Prejudice is ignorance... |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 4:33 pm Naslov sporočila: |
Dokument, ki ga moraš zraven tvojega izdelka dati tistemu, ki mu boš izdelek dobavil, to je prodal ali podaril, se imenuje ES izjava o skladnosti (CE declaration of confirmity), v njej navedeš, da si ti proizvajalec (firma, sedež firme, naslov, odgovorna oseba), da s polno odgovornostjo izjavljaš, da je izdelek skladen z evropskimi direktivami, ki se nanj nanašajo. V tvojem primeru bo to:
Direktiva 89/336/EEC o elektomagnetni združljivosti
(Electromagnetic compatibility EMC directive 89/336/EEC)
Direktiva 2006/95/EC za električno opremo, namenjeno za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
(Low voltage directive LVD 2006/95/EC)
Direktiva 2006/42/EC za stroje
(Directive 2006/42/EC on machinery
Sam moraš izdelati tehnično mapo izdelka, s katero dokazuješ skladnost izdelka z omenjenimi direktivami. Ker je krmiljenje namenjeno za tiste bolj nevarne stroje, ki so posebej navedeni v pravilniku o varnosti strojev (npr. štance), mora biti v tehnični mapi tudi poročilo (test report) certifikacijskega organa, ki bo izdelek preskusil (pri nas SIQ), ta bo tudi arhiviral primerek tehnične mape.
S tem si krit, da te tržni inšpektor ne da iz kože, ko boš izdelek dal na trg, še vedno si pa materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki jo bo izdelek povzročil. _________________ lp |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 5:48 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
S tem si krit, da te tržni inšpektor ne da iz kože, ko boš izdelek dal na trg, še vedno si pa materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki jo bo izdelek povzročil. |
Se pravi je proizvajalec kriv tudi če je vse po pravilih in direktivah in po temu SR.... naprej? Kje je potem point? _________________ Prejudice is ignorance... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 10:59 pm Naslov sporočila: |
V čem je point, moja razlaga je tale:
Izdelek narediš v skladu s standardi, zato je mogoče domnevati, da je varen za uporabo. Če se kljub temu kaj zgodi, ti seveda ne moreš predvideti tega, saj si ga naredil v skladu s stanjem tehnike, kakršno je bilo ob konstruiranju (to je zapisano v standardih), v tem primeru napaka ni tvoja odgovornost.
Če pa si naredil izdelek, ki ni v skladu s standardi, pa tak izdelek povzroči npr. požar tovarne, v kateri je zmontiran, odgovarjaš materialno (plačaš) in kazensko (greš v arest) za škodo in poškodbe ljudi.
Primer
Izdelaš napravo, v kateri je uporabljen stikalni napajalnik 230/12V na tiskanem vezju. Površinske razdalje med 230V in 12V vodniki so 1mm ali večje. Sšasoma pride tu do preboja, naprava (in še kaj zraven) zgori. Ker je ta razdalja manjša kot tista, ki je za zanesljivo ločitev 230V predpisana v standardu IEC 60950, je vsa škoda, ki je posledica tega, tvoja odgovornost. _________________ lp |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 9:36 am Naslov sporočila: |
Primer
Izdelaš napravo, v kateri je uporabljen stikalni napajalnik 230/12V na tiskanem vezju. Površinske razdalje med 230V in 12V vodniki so 1mm ali večje. Sšasoma pride tu do preboja, naprava (in še kaj zraven) zgori. Ker je ta razdalja manjša kot tista, ki je za zanesljivo ločitev 230V predpisana v standardu IEC 60950, je vsa škoda, ki je posledica tega, tvoja odgovornost. |
Ja no potem, če narediš po teh standardih si nekako krit. _________________ Prejudice is ignorance... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 10:40 am Naslov sporočila: |
Ja, si. Sicer se zgodi kaj TAKEGA _________________ lp |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 10:04 am Naslov sporočila: |
No če kdo rabi, naredim in prodam. _________________ Prejudice is ignorance... |
Uptime: 492 dni
