antena "J" za 145mhz
Mare_m
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 9:25 pm    Naslov sporočila:  antena "J" za 145mhz Odgovori s citatom
Zdravo
Lotil sem se izdelave "J" antene za 2m, vendar sem v negotovosti, na netu sem si ogledal nekaj clankov o izdelavi taksne antene. Prikljucni kabel (koax) je v nekaterih primerih prikljucen na daljsi del v drugih primerih pa na krajsi del antene (sredina koaxa).
Ima kdo kaksno idejo katera verzija je pravilnejsa.
http://www.jpole-antenna.com/shop/2-meter-amateur-radio-j-pole-antenna/
http://donsnotes.com/hobbies/antenna_j-pole.html
dve razlicni verziji
tvin kabel 300e
http://www.w4ava.org/2mjpole.pdf#page=4&zoom=auto,0,240
ne vem kje nabavit ploscati TV kabel 300e
Hvala za kaksen namig
Pozdrav, Mare
s52o
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31
Prispevkov: 173
Aktiv.: 0.73
Kraj: Hotavlje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe antene bosta delale. Very Happy
Jaz ti predlagam "Slim Jim" anteno
Poglej še tale LINK.
Lp, Zvone
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Saj tale verzija "J" je nedokoncani Slim Jim.
Lotil sem se namec izdelavo iz bakrenih vodovodnih cevi (ravno ostalo nekaj koskov, ravno za anteno dovolj)
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem eno sestavil iz bakrenih cevi za centralno. Antena solidno deluje, le detajl mogoče. Jaz sem priključek za coax kabel napravil kot objemko čaz vsako cev. Tako lahko vse skupaj pomikam po anteni gor in dol, ter s tem dosegel najboljšo prilagoditev na želeni frekvenci. Žilo imam na krajši konec.
73 de S55WT, Janko
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.youtube.com/watch?v=Z9LQ5yG1Zb0
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
