payo3 Član
Pridružen-a: Tor 21 Maj 2013 12:39 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.12 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 6:03 pm Naslov sporočila: softstart za motor 24v 1,5a |
Pozdravljeni,zanima me kako naredit (preprosto)elektroniko za počasen start motorja ki mi odpira vrata,motor se z obračanem polaritete vrti levo/desno.
Rabil bi samo v eno smer.Obstoječe elektronike za odpiranje ne bi predeloval ,če se le da. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 7:00 pm Naslov sporočila: |
zaporedno vežeš žarnico 24V 100W in jo s časovnim relejem premostiš _________________ ___ |
payo3 Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 9:47 pm Naslov sporočila: |
Tako imam narejeno sedaj,vendar pa zaradi manjše upornosti hladne žarnice motor štarta hitro in upočasnjuje.
Poizkusil sem z uporovno žico,vendar pa mi potem motor dela konstantno počasi dokler ne preklopi na normalno.
Rabil bi pa ravno obratni efekt kot z žarnico,katero že uporabljam za softstop pri odpiranju vrat.
Pogon mi namreč služi za odpiranje krilnih garažnih vrat in pri odprtem položaju močno zavibrirajo zaradi hitrega starta ob zapiranju.
Preklop med hitro in počasno imam izveden tako da 25 cm pred koncem odpiranja preklopi stikalo. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 10:58 pm Naslov sporočila: |
nekje v podatkovnih listih (datasheet) od stabilizatorja 7824 ali LM317, ne vem več točno, je enostaven načrt za počasen dvig izhodne napetosti _________________ ___ |
payo3 Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 11:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala,grem takoj poguglat. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 11:13 pm Naslov sporočila: Re: softstart za motor 24v 1,5a |
payo3 je napisal/a: |
Tzv. NTC upor, vendar moraš pravega izbrati. Jaz imam tako izvedeno za soft start kurjave v enem lampaš ojačevalcu in deluje kot se šika.
http://www.ebay.de/itm/390635420426?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
payo3 Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 11:28 pm Naslov sporočila: |
Tole z ntc uporom moram naštudirat (amater samouk).Na 7824 ali lm317 pa še nisem našel zaradi slabega znanja tujih jezikov. |
psevdonim Član
lipa Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 1:14 am Naslov sporočila: |
NTC upor ima ravno obratno karakterisiko kot žarnica. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
payo3 Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če bi znal izračunat NTC,mogoče bi poizkusil kar z navadnim žičnim uporom,mu izmeril upornost in nabavil NTC iste vrednosti.Sem na pravi poti?
Motor je 24v in vleče 1,5A med odpiranjem.Hvala za vse namige  |
payo3 Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 3:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala psevdonim ,pogledal shemo in je zanimiva vendar bom poizkusil najprej z NTC uporom ker mu ni pomembna polariteta,vezje z lm*** pa je treba še preračunat za 24v. |
