LPC1756: Kje je pin 1?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 6:27 pm    Naslov sporočila:  LPC1756: Kje je pin 1? Odgovori s citatom
Nekaj let nazaj sem za hec iz Farnella naročil še en mikrokrmilnik ARM Cortex M3 NXP LPC1756 LQFP paket. Takrat sem ga shranil med ostale Atmel-ove mikrokrmilnike, kjer je ležal vse do danes. Ravnokar pa sem iz ebay-a dobil še breakout boarde za LQFP-80 in se odločil, da bom zadevo poskusil prilotati (spajkalno glavo hoof-tip že imam). Zanima me pa kje na tem čipu se nahaja pin 1.
Iz datasheeta je razvidna tale slika:
http://circuits.datasheetdir.com/269/LPC1759-pinout.jpg
Sam čip pa zgleda takole:
http://si.farnell.com/nxp/lpc1756fbd80/mcu-32bit-arm-cortex-m3-80lqfp/dp/1718544?Ntt=lpc1756
http://www.ebay.com/itm/32-bit-ARM-Cortex-M3-Microcontroller-IC-LPC1756-LPC1756FBD-NEW-/320819237389
Kot vidite, piše v datasheet-u, da se pin 1 nahaja pri luknji, čip pa ima prisotne kar tri luknje na robovih. Katera je sedaj prava?
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve jamici sta večjega premera, ena manjšega. Pin 1 naj bi bil pri jamici z manjšim premerom. Še informacije o LQFP ohišjih:
http://www.psinter.com/index,193,LQFP.html
Slika, vzeta z navedene strani, je spodaj.
 Velikost datoteke:  27.89 KB
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav imaš, ena je res manjša. Hvala ti za razlago!
Uptime: 5 dni
