novinec26 Član
Pridružen-a: Sre 04 Jan 2012 10:32 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.66 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 7:56 pm Naslov sporočila: l-c meter |
Naredil sem tale LC meter ( http://www.kesatnet.com/sviprojekti/94-pic-lc-metar-.html ), pa ga nikakor ne morem kalibrirat, v nedogled šteje, naredim kod je opisano, meni pa kr šteje in šteje, ko pa hočem zmerit tuljavo pa se izpiše 0.00 uH. A ima kdo kakšen nasvet |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 8:34 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri, če oscilator sploh deluje. _________________ Tule nisem več aktiven. |
novinec26 Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 8:41 pm Naslov sporočila: |
in kako to preverim? |
gumby Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 9:31 pm Naslov sporočila: |
Lahko z osciloskopom, če ga imaš.
Če ne, pa pojdi v kalibracijo, tam izpisuje med drugim stanje števca. Ta je normalno okoli 50k, če oscilator stoji, bo pa 0. _________________ Tule nisem več aktiven. |
novinec26 Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 7:00 am Naslov sporočila: |
Odkril sem napako in sicer se ne vklopi rele, napetost za vklop releja bi bogla bit 5v, na rele pa pride le 2,5volta. Kaj lahko naredim zdaj? Rele pa je rsm822-6112-85-s005. |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 9:31 am Naslov sporočila: |
Dodaj tranzistor za vklop releja. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 10:40 am Naslov sporočila: |
novinec26 je napisal/a: |
Rele ima po podatkih upornost tuljave 125 ohmov. Torej bo pri 5V "vlekel" cca. 40 mA. PIC daje največ 25 mA na vsak I/O pin. Zato napetost na izhodu "poklekne" na omenjenih 2,5V. Poskusi z ustreznim relejem ali uporabi dodatni tranzistor. |
s52o Član
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31 Prispevkov: 173 Aktiv.: 0.73 Kraj: Hotavlje
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 10:52 am Naslov sporočila: |
Na strani kjer imaš shemo je tudi shema z relejem in dodatnim transistorjem. "Električnu šemu v2 ". Če bi dobro pogledal tekst bi
videl da avtor govori tudi o releju.
Dodaj transistor po drugi shemi in zadeva bo delovala. Preizkušeno.
Lp, Zvone |
novinec26 Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 1:13 pm Naslov sporočila: |
sem zdaj dodal tranzistor in rele deluje, je pa težava da priklopim condenzator 22pf in mi kaže 50pf isto pa je pri tuljavah, kaže mi enkrat več.
edit: Kod zgleda ne znam prav zkalibrisat lc metra, a bi mi kdo hotel opisat kako točno skalibrirat stvar? |
s52o Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 7:54 pm Naslov sporočila: |
Za kalibraciju: postaviti glavni preklopnik u položaj ''C'', resetovati na ''ZERO'', na ulaz postaviti kvalitetan kondenzator, mikro kratkospojnicima (UP-DOWN) J3 i J4 ili mikroprekidačima u DIL8 kućištu (zavisno šta ugradite) dovesti vrijednost (UP-DOWN) kapaciteta na displeju da vam se poklapa sa oznakom kapaciteta na kondenzatoru. Nemojte da vas zbunjuje što na uređaju ne postoji taster za memorisanje. Prilikom svakog baždarenja EPROM trajno pamti zadnje stanje. |
-postavi glavni preklopnik na C
-z RESET tipko resetiraj na 0
-na vhod priključi čim bolj točen kondenzator
-z tipkami na J3- GOR in J4 - DOL nastavi, da ti bo na displeju prikazalo enako vrednost kot jo ima priključeni kondenzator.
-izključi kondenzator in celotno napravo
-ponovno vključi napravo in z RESET tipko resetiraj na 0
Ko priključiš kondenzator ti sedaj mora pokazati pravo vrednost.
Po vsakem testiranju moraš najprej RESETirat na 0 in nato izmerit kondenzator ali tuljavo .
Lp, Zvone |
