harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Mar 13, 2006 3:30 pm Naslov sporočila: pcad 2000 ? ? ? |
ker je prastari TANGO za v pokoj, sem se odločil, da stestiram malo program PCAD 2000. Zanima me, ali ima kdo narejene kake bolj normalne knjižnice, saj iščeš element pol ure )) Kako povečati pad?
Ali obstaja kaka knjiga, ali še rajše pdf za PCAD.
LP Mare |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Mar 13, 2006 4:16 pm Naslov sporočila: |
Knjige so 3 po skoraj 2000 strani vsaka, pdf, oziroma navodila so na CD z inštalacijo, drugače pa tipka F1 dela čudeže in najde marsikaj
knjižnice pa sem za P-CAD2000 pripel na elektro-n ** klik** |
harpoon Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 6:01 pm Naslov sporočila: |
mi je že uporabnik NUFAN poslal navodila. Najlepša hvala.
Se pa priporočam še za kake knjižnice za SMD.
LP Mare |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 8:33 pm Naslov sporočila: |
Knjižnice boš našel na njihovi spletni strani. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 10:55 am Naslov sporočila: |
Jaz sem moral naučiti dela z P-cadom in mi nekako ni sedel. Bom kar ostal pri Eaglu. Jaz sem si pri Eaglu ustvaril svojo knjižnico, z imenom npr. lastna in si ustvaril notri vse komponente z imeni, ki so meni razumljiva in večinoma uporabljam le njo. V P-cadu se to da napraviti z paketom Library Executive, kjer si najprej ustvariš novo knjižnico z tvojim imenom in potem si z Library Copy iz posameznih knjižnic prekopiraš željene elemente. Z Lybrary Rename si lahko na koncu daš posameznim elementom še taka imena, ki so tebi bolj prijazna.
Da izkoristim še to, jaz v Eaglu rišem tiskanino največkrat direktno iz sheme, ki jo pač nekje dobim. Tam si elemente postavim na Board in jih z wire direktno povezujem, rišem bakreno plast.
Pri P-cadu sem moral najprej postaviti povezavo (Connection) med nogicami elementov in potem z ročnim routerjem to spremeniti v bakreno povezavo. Se ne da to kako direktno, da ni dvojno delo.
LP, Janko |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.62 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 1:45 pm Naslov sporočila: |
Če komu kaj pomaga lahko uploadam svojo knjižnjico P-CAD-a 2002? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 1:54 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
... Tam si elemente postavim na Board in jih z wire direktno povezujem, rišem bakreno plast... |
Ali ni bistvo programa v tem, da sam nariše povezave? Pri eaglu je sicer potrebno routing grid nastaviti na 10 ali 5, pa večino naredi sam.
Jur |
reber Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 2:27 pm Naslov sporočila: |
Od kdaj se pa v P-CAD ne da povezav risat kar direktno ?
Jaz jih rišem kar direktno še iz časov dosovega tangota. Pretežen del rišem na ta način, saj mi avtorouter nekako ne odgovarja. Včasih si pomagam z net list ampak povezave še vedno delam ročno (route manual) če pa povezav - conection nimam, da ni net liste ali da nisem postavil povezav, pa vezi postavljam ročno, debelina po želji in po potrebi. Rišem iz sheme.
Torej, tudi v P-CAD se da zelo enostavno risat kar ročno, s poudarkom na zelo enostavno. |
japek Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 2:32 pm Naslov sporočila: |
Jur, v bistvu ja; vendar gre za to, kaka vezja dizajniraš. V mojem primeru gre večinoma za enostranska tiskana vezja z analogno ali VF tehniko in po izkušnjah je tu nek autoruter neuporaben.
Drugo je to, da v tem času, ko bi jaz prerisal shemo v Schematic manager, je večino tiskanine že narisane.
Čisto druga stvar pa je, če gre za neko shemo z podatkovnimi vodili, mikrokontrolerjem, kjer enostransko tako ne prideš skozi, tam pa tudi jaz raje uporabim autoruter, ter pozneje uporabim še ročni make-up.
LP, Janko |
japek Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 2:43 pm Naslov sporočila: |
Reber, kateri ukaz pa uporabljaš za risanje povezav? Mogoče Place Line?
Ta namreč nekako ni pravi, ker če pozneje premakneš element, povezave ne gredo zraven, ker si narisal linijo in ne električne povezave.
Eagle ima ukaz Place Wire in vezica narisana z tem ukazom je iztočasno tudi električna povezava. Tako da če povezan element pozneje premakneš gredo povezave z njim.
Mogoče pa samo nisem našel pravega ukaza za risanje povezav v P-Cadu. Vidim le Place Line in Place Connection.
Lp, Janko |
Slemi Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 3:41 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš v P-CAD-u naredit povezavo na tak način kot v Eaglu moraš najprej s pomočjo "Place Connection" napraviti povezave, v bistvu je to nekakšna netlista narejena v PCB-ju, potem pa s pomočjo "Manual Route" iz menija Route/Manual povežeš še vezice za končno vezje. Vsem pa predlagam, da začnete s Schematic-om, naredite netlisto in potem povežete v PCB-ju, ker ste lahko le na tak način prepričani da bo vezje prav povezano. Jaz tako delam že kar nekaj let, pa še nisem našel boljše rešitve. No razen v primeru če kopirate že narejeno TIV.  |
reber Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 5:54 pm Naslov sporočila: |
Place line je ta ukaz, je pa res, da povezava v bistvu ni kot conection, vsaj program jo noče tako razumeti. Zato pa pač najprej postaviš povezave (place conection, tiste ravne modre črte) in potem ročno povežeš. Saj ni toliko dela s place conection, pravzaprav je kar hitro narejeno. |
pogojnik Član
Pridružen-a: Sre 20 Okt 2004 21:56 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 10:50 pm Naslov sporočila: |
vprašajte na Višjo šolo Velenje, če vam dajo naslov Konrada Steblovnika - on ima knjigo ali skripto ali priročnik (kakorkoli se temu pač reče) za P-CAD v slovenščini. |
NUFAN Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 10:57 pm Naslov sporočila: |
Točno to knjigo z vajami sem dal na filemanager pod rubriko "Strokovna literatura pdf". |
japek Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 2:38 pm Naslov sporočila: |
Ta knjiga in predvsem vaje, ki so napisane točno po korakih, je kar prava stvar da začneš s Pcad-om. Mag. Steblovnik mi je dal 10-ko , preveč si nisem upal "šinfati", malo pa vseeno sem .
Janko |
