Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 10:51 am Naslov sporočila: S čim nadomestiti tranzistor? |
Živjo.
Trenutno za vse svoje projekte, ki uporabljajoi PWM regulacijo uporabljam za krmiljenje kar navaden in zelo popularen NPN tranzistor BC547B. Kolega pa mi je svetoval, da bi tranzistor lahko nadomestil z nečim drugim in sicer z FET-om, saj naj bi ti bili bolj primerni za aplikacije, kjer je zadevo potrebno samo vklapljati in izklapljati (PWM). Zanima me kateri fet naj izberem za to aplikacijo, da nadomestim tranzistorje. S fet-i se še nisem ukvarjal.
Kateri FET je FET-ekvivalent tranzistorju BC547B?
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
gumby Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 11:01 am Naslov sporočila: |
BC547 zmore ubogih 100mA toka in 500mW disipacije. Pri takih cifrah je popolnima vseeno, kateri tranzistor uporabiš. Vzemi tak FET, ki bo popolnoma odprt pri napetosti, s katero ga boš krmilil.
Bo pa treba v vsakem primeru predelat krmiljenje tranzistorja. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Saran Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 11:24 am Naslov sporočila: |
Tole s TO-92 tranzistorji imam mišljeno za kakšne manjše projekte, res. Uporabljam atmelove mikrokrmilnike, ki imajo na izhodu PWM maksimalno +5.0 VDC. Imaš mogoče kak predlog, kateri fet bi vzel (TO-92 in mogoče tudi TO-220)? _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
gumby Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 11:41 am Naslov sporočila: |
Tole za kaj manjšega. _________________ Tule nisem več aktiven. |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 11:49 am Naslov sporočila: |
Išči logic level FET, naprimer IRLZ44. _________________ LP, Matjaž |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 8:24 pm Naslov sporočila: |
Mogoče tudi mali bs170 ali za nadomestek pnp-ja bs250.
Res sta že stara, se pa zato marsikje najdeta.
LP |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 8:58 pm Naslov sporočila: |
ali pa 2N7002, sicer je pa SMD. _________________ Denis |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 2:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz sploh ne bi spreminjal tranzistorja BC547B če ti vse lepo deluje.
Z FETi bi se ukvarjal šele pri večjih tokovih z manjšimi napetostmi kot na primer v avtomobilskih aplikacijah kjer namesto relejev za vklope uporabljaš elektroniko in se padci na klasičnih tranzistorjih zaradi notranjih upornosti hitreje opazijo. Z FETom so pač ti padci napetosti minimalni, preklapljajo pa lahko velike tokove.  |
Saran Član
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 8:20 am Naslov sporočila: |
Solid state relay
Hvala vsem. V bistvu imam namen zadevo uporabljati pri LED razsvetljavi npr. PWM dimming. Verjetno bi za kakšno močnejšo svetilko potem res bilo bolje vzeti mosfet. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
