glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 4:28 pm Naslov sporočila: Watchdog timer |
Živjo
Ali ima kdo preprost načrt kako narediti enostaven watchdog timer.....
Rabil bi vezje, ki bi pod pogojem da je flow switch vklopljen več kot recimo 20 minut
izklopi rele napajanje za hidrofor....
Namreč če po nesreči kdo odpre zunananjo pipo (ali se sname cev) in non stop hidrofor deluje cca 20 minut skupaj bi ga izklopilo in bi ga moral ročno resetirati. V nasprotnem se resetira - ponovno odšteva 20 minut ob naslednjem vklopu....
Hvala za vsak info...
l.p. Jože
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 6:30 pm Naslov sporočila: |
Ena od možnosti je z 4060.
Uporabi RC oscilator 1. shema na 3. strani. Cx in R1 določata frekvenco. Pri izbiri vrednosti komponent upoštevaj RC oscilator notes na strani 7.
Qx so izhodi. Izberi izhod, ki se po ustreznem času postavi na '1'.
-S tem izhodom:
--Vklapljaj rele, ki bo izklopil hidrofor. Rele naj ima dovolj veliko preklopno moč - glede na breme.
--Zveži diodo od tega izhoda proti 1 (katoda na 1), da ustaviš oscilator.
Reset zveži na 0V (GND) preko cca 20k upora. Med reset in VCC zveži cca 100nF kondenzator (in opcijskop reset tipko). Na ta način se števec ob vklopu napajanja resetira.
Med Vcc in GND zveži cca 100uF kondenzator, 100nF kondenzator čim bližje napajalnih priključkov IC-ja in nekaj k upor. Upor rabiš zatio, da se po izklopu izprazne kondenzator.
Če bo navitje releja 12V, lahko za napajanje uporabiš 9V transformator (cca 2VA) in usmerniški mostiček, ali 12V napajalnik.
Ne pozabi na varovalke na 230V strani.
Flow switch naj vklaplja napajanje vezja.
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.13 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 8:23 am Naslov sporočila: |
Razmišljam, da bi se dalo enostavno rešiti kar s primerno vezavo časovnega releja ter morda še dodatnega pomožnega releja s samodržno vezavo ter tipko z NC kontaktom za reset. Vse skupaj je lahko narejeno kar na 230 V AC brez dodatnega napajalnika in "zmašeno" v primerno plastično dozo ...
Primer multifunkcijskega časovnega releja z univerzalnim napajanjem:
http://image.schrack.com/datenblaetter/h_zr5mf011_de.pdf
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 11:43 am Naslov sporočila: |
...s primerno vezavo časovnega releja... |
Vezava, podobna kot je na shemi v tej temi ?
transalp Član
glavca Član
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 11:31 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore,
verjetno bo najlažja in najbolj zanesljiva varianta z relejem...
l.p. Jože
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 11:42 am Naslov sporočila: |
verjetno bo najlažja in najbolj zanesljiva varianta z relejem... |
... ki pa mora imeti "tokovno dovolj močne" kontakte (koliko pa je to "dovolj", je odvisno od moči motorja...)
KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 12:17 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
... ki pa mora imeti "tokovno dovolj močne" kontakte (koliko pa je to "dovolj", je odvisno od moči motorja...) |
Jaz sem hidrofor predelal na triak. Ker je zaradi pogostih vklopov
sel origibalni kontakt zelo hitro "rakom zvizgat". Potem pa sem naredi zgoraj narisano vezje pa s tem nisem vec imel težav.
TRIAK naj bo vsaj 3 x močnejši od največje moči!!!!!
KrEn
Uptime: 11 dni
