DeusB Član
Pridružen-a: Pet 10 Jan 2014 19:01 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.11 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 7:07 pm Naslov sporočila: zasilna razsvetljava vprašanje |
pozdravljeni
Sem nov na forumu in imam eno vprašanje! Ima zasilno svetilko Rilux OVA37069E ( self contained, non maintained with rest mode) podjetja Schneider Electric.
Zanima me sledeče, ali se ta svetilka lahko "predela" na plošči v maintained mode? Bistvo je da bi svetila ves čas, ne samo ko pride do izpada električnega toka!
V kolikor bi kdo potreboval kakšno sliko vezja ga lahko prilepim!
Hvala in LP
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 7:35 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi se da.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 7:37 pm Naslov sporočila: |
Če je svetilka narejena samo za zasilno razsvetljavo to ni možno zvezati tako da sveti 24h.
To najlažje ugotoviš po tem koliko žic je povezanih med žarnico in PCB. Če sta samo 2 (po 1 na vsaki strani) potem je to samo zasilna razsvetljava. Če so skupno 4 žice je po vsej možnosti tudi splošna razsvetljava.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 7:41 pm Naslov sporočila: |
No, tako podobno svetilko imam predelano tako, da jo čez dan "polnim", ponoči na morju pa jo preko stikala prižigam pri ribarjenju. Po mojem bi svetila nekje 10 - 15 minut neprekinjeno. Jaz jo pač rabim v nekajkrat po minuto dve.
DeusB Član
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 7:50 pm Naslov sporočila: |
Grlo na žarnici je 2G7, ima 4 kontakte, prav toliko je tudi kablov do žarnice iz PCB.
po moje se lahko odtrani kakšno stikalo ki to ureja ali preveže direktno. Sam se ne spoznam toliko zato pa sprašujem, ker 100 % nekdo tukaj zna:)
Spodaj prilagam sliko vezja!
343.96 KB |
29 krat |
Nazadnje urejal/a DeusB Pet Jan 10, 2014 8:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: |
Aha, ti bi torej rad, da ti svetilka dela, ko je prisotna el. napetost, narobe sem razumel vprašanje. Daj poslikaj, oz. ta čas bi to lahko že storil, pa spremeni kraj bivanja....
Peter123 Član
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 9:49 am Naslov sporočila: |
Ta svetilka sigurno ni predvidena d asveti ko je prisotna omrežna napetost:
1. ima samo 2 žici do žarnice.
2. transformator je 1,4VA, žarnica pa 11W.
Lahko vežeš navadno stikalo na napajanje iz omrežja in ko ga boš izklopil se bo luč prižgala.
Če boš zadevo prevezoval bo verjetno nastal problem z zanesljivostjo luči.
Kot želiš, bodi pozoren da ne boš povzročil požara!
DeusB Član
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 10:30 am Naslov sporočila: |
Svetilka ima 4 žice do žarnice, tisti dve beli ko se vidita lepo in še dve črni gresta do žarnice!
Mene zanima kako bi najlažje iz tega kar je tu naredil tako, da bi priklopil na 220 in bi zadeva svetila!
Evo vam priložim še nekaj slilk če kaj pomaga.
Glede nato, da ima žarnica 4 kotakte, dvomim da ima dušilko, tako da se sama iz 220 ne more napajat!
503.55 KB |
2 krat |
492.3 KB |
3 krat |
206.89 KB |
3 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 10:36 am Naslov sporočila: |
Glede na že napisano ni pomembno koliko kontaktov ima žarnica. Problem je v tem, da sam transformator po moči ni namenjen napajanju žarnice pač pa le polnjenju akumulatorja.
Lp Primož |
DeusB Član
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 10:42 am Naslov sporočila: |
A je potem kaksna opcija da ta luč sveti nonstop?
Peter123 Član
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 1:34 pm Naslov sporočila: |
Ne.
DeusB Član
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 5:03 pm Naslov sporočila: |
Zadevo rešil!
Enostavno odstranil vso elektroniko, in vstavil dušilko varčne žarnice!
Deluje!
hvala in LP
